Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 152 из 162<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 547
32.50
Выбор СО здесь не осуществляется.
Для этого есть, например, эта тема.
подскажите в чём может быть причина ослабления разгонного потенциала?
раньше я свой Phenom X4 9550 разгонял стабильно до 3 ггц (275х11), и максимально до 3,1 ГГц (283х11)
а сейчас при шине 250 уже материнка не стартует или пишет что неверные настройки...
кулер я не менял, вобще ничего не менял разве что планку памяти дополнительную прикупил но множитель памяти я ставлю низкий (т.е. память не в разгоне)
соответственно сам разгон делаю как и раньше, с напряжениями и т.д. всё как обычно ставлю
биос разный пробовал
материнка: Gigabyte MA790FX-DQ6
Без новой памяти проверь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
хмм а чож я не догадался-то :D
без новой планки на 270 шине вот сейчас пишу а на 275 зависает ну то мож биос не самый разгоняемый или термопаста засохла :)
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 14 секунд:
а от чего так может быть?
тайминги у планок разные но просто ставятся большие тайминги и двухканалка работает
Феном продолжает выносить мозг...
запустился на 2750Mhz при 1,25V все бы ничего, но память всего 366Mhz (в биосе стоит как 266)
когда ставишь 333Mhz комп вообще не стартует
а при 400Mhz постоянные ребуты, никакие танцы с бубном вокруг таймингов и напряжения не помогают...
как добиться стабильности?
32.50 у меня вообще 2600 берет только при напряжении 1.3, при меньшем бсод. А на дефолтном напряге свыше 2.4 не берёт. Видимо экземпляр не удачный.
maxon0391, тут все не от проца, а от мамки зависит. У меня 2700 при стандартном 1.25 В, 2800 уже надо 1.30 В, на 2900 и 1.30 не хватает. Но что мне нравится, так это то что на 2650 у меня при 1.20 В работает стабильно! :dance:
мой фен 9500 не хочет работать с памятью corsair 2x2 в режиме unganged, ошибки в мемтесте, ставлю ganged всё стабильно.
Ставлю память 2х1 работает стабильно в unganged. В чём может быть причина, что 2х2 не работает в unganged?? Контроллер памяти не тянет??
Hit the road Jack
maxon0391 попробуй поднять напряжение на КП (если есть), память и северный мост.
а если планки из разных партий\наборов - приведи их к одинаковым таймингам.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack на контроллер поднимал до 1.35, не помогает, перезагружается в линксе, ща стоит в авто, причем в авто стабильней. На памяти и так 2.1. На северном не поднимал, подниму, но мне кажется не поможет напруга на севере. Память из двухканального кита
maxon0391, дык ganged лучше то))) у меня с ним скорость работы памяти чутка повыше.
меня порадовала темпиратура моего проца) на 2600 при 1.25 под нагрузкой всего 45 градусов)))
32.50 для игр лучше unganged, так как unganged для многопоточных приложений лучше. У тя память 2х2?
угу... 2 по 2... но очень похоже что память отстой полнейший =(
32.50 у кого память отстой полнейший? :-)
у мну :-D
только на 700Mhz может работать не смотря на то что память 1066Mhz :(
Hit the road Jack
maxon0391 проверь саму память. в номинале все должно работать в любых режимах без нареканий.
donnerjack планки проверял по отдельности, все ок. Может контроллер памяти не оч дружит с памятью 2х2?
Hit the road Jack
maxon0391 у меня был 9550. нормально дружил с 2 по 2 1066 мгц. позволял гнать до 1140 мгц. если поднятие напряжения не помогает, и планки 100процентно рабочие, то либо проц, либо мать. или забить на режимы и юзать на том, на котором стабильно - выигрыш ты сможешь заметить только с секундомером :)
Сегодня пнул свой 9550 до 2650мгц на материнке Gigabyte ga-ma78gm-s2h rev1.1.
Память 800мгц стала 960мгц.(кингстон квр оч хорошо погнался :) )
у меня почему то при увеличении частоты шины, надо увеличивать напряжение оперативной памяти. То есть, на fsb 250 работает только при напряжении оперативки свыше 1.97, на fsb 260 уже надо 2.08. Тайминги повышал - не помогает. множитель памяти самый маленький . В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 106
