Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 152 из 809<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
GUROv писал(а):
подскажите пожалуйста I7-920 (D0), разогнанный до 4 Ггц безопасно использовать в таком режиме постоянно?
От напряжения зависит и температуры.
У меня при 1.2В максимально стабильная частота 3,6Г, но и температура не выше +70С под LinX, вроде нормально.
При 4,2Г напруга 1,42В и температура под +90С что не очень хорошо.
GUROv
если перегрева нет используй конечно, у меня 4,2 на 1,305V на постоянку стоит
*Team Russia*
Diabolo 80
Максимальная температура какая?
Diabolo 80 писал(а):
GUROv
напряжение 1.27, в простое 43-46, под нагрузкой (pirme) 72
оставляй, нормальная напруга и температура
*Team Russia*
спасибо за отзывчивость :-)
64 градуса под Linpak
*Team Russia*
Я так и непонял стоитли врубать Hyper-Threading или нет как будет лучше?
Все зависит от того какие приложения используешь. Если приложение заточено под многопоточность то лучше с HT, если нет - то без. Играм к примеру HT скорее мешает.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Zodiak1981
Для игр на данный момент он точно не нужен.
Если камень будешь пускать под серьёзный разгон лучше отключи,так как включение HT провоцирует увеличение температуры проца.
Решать тебе...смотря какие приложения пользуешь...
Gre4kaА как определить, умеет мамка это или нет
ScorN читать мануал к маме, а так все мамы 1366 делают это(НТon/off) :-)
А что из материнок для 1366 за последние недели появилось нового и стоящего? А то тут viewtopic.php?p=6687265#p6687265 спят все.
Подскажите пожалуйста. i7-920 D0 разогнан до 3800 1.275 в прайме на тесте с разогревом (не помню как называется) спидфан показывает что температура доходит до 85-86 градусов. Это очень плохо? Я так понял что норма это максимум 76?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
В простое 39-42 на ядрах
Мужчины любят женщин. Женщины любят детей. Дети любят хомячков. Хомячки никого не любят... (((
Steam: Foxemilyan
Фото: 108
Foxemilyan
Температура ядер до 100 :) при 100 идет тротлинг + может уйти в ребут если все же температура не упадет :)
Добрый день, вопрос в следующем, планирую собрать компьютер на Intel Core i7-920 но на сайте производителя сказанно что он не поддерживает режим ECC на памяти...так как ECC выполнена в виде добавочной микросхемы на планке памяти, вопрос в следующем - не будет работать только режим корекции ошибок, или вобще память не стартанёт с таким процессором. Планка памяти samsung 4 GB DDR3
Джедай
Example 6.2.6
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Всем привет! приобрёл себе намедни QuadCore Intel Core i7 920; Псевдоним ЦП Bloomfield; Степпинг D0.
Охлаждаеться Термалвейком биг тайфун, термопаста "советская" КПТ-8 (может стоит поменять???)
Мамка Asus P6TD Deluxe
ну первые впечатленя конечно-вах! потестил 06 марком остался доволен, потом меня заинтересовал его нагрев, запустил СМ ту что проц грузит по безбожному через 3-4 минуты тест прервался по достижению 71.5 градуса и вот тут я начал чисать репу.
Хотелось бы узнать пределы разгона этого проца, температурный режим, максимальные температуры, напряжение питания (номинал и максимальное) и вообще мнения людей которые имели с ними дело.
блудный Дед клана дедов. Не учите меня жить, лучше помогите материяльно
SKIP PROPIL читай ветку, все уже перемалывалось мильЁн раз ;)
Ребят имею DIMM DDR3 (2000) 3072Mb Kingston KHX2000C9D3T1K3/3GX (комплект 3 шт. по 1Gb) Retail, если добавлю Kingston HyperX <KHX2000C9D3T1K3/6GX> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb<PC3-16000> CL9, как все нормально будет,маркировка одинаковая только объем разный. Мать асус Р6Т.
