Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 152 из 388<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
GektorFS Все у тебя нормально,в биосе температура всегда будет выше чем в простое,так должно быть,core temp показывает правильную температуру ядер
если чесно то сомневаюсь я догадываюсь что работает все нормально, но .....65 градусов даже в работе для 8400 много! я склонен к тому что тупит материнка с определением темпы. на форуме вычитал что, датчик температуры не совсемверно иногда работает в процас коре 2 дуо
GektorFS 65 где в биосе,там проц работает,на рабочем столе простаивает,понижается множитель до 6,+ у тебя кулер БОХ
Опубликуюсь:
Q9550, 1.47 в биосе, от 1.37 до 1.43 в мониторинге (просадки в нагрузке и без). Частота - 471*8.5, линпак оставлял на ночь стабильно. На северном мосту - 1.41 вольт. Степпинг - Е0.
Температуры - от 37 в простое до 75 примерно в нагрузке. Темпа мерилась Core Temp 0.99.3.
Валидация: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=461530
Я полностью доволен, чуть попозже попробую под этим вольтажем побольше погнать. Проц берет 490+ по шине.
Ребята, привет из Кемерова!
А как вы температуру видите, когда тестите процы играми?
Ведь игра перекрывает всё окно на мониторе.
А как только выходишь их игрушки температурасразу падает -ничего толком не определишь
Фото: 15
alt+tab во время игры ;-)
Bolid Поставь прогу Real Temp она мониторит минимальную и максимальную температуру
Спасибо всем.
про alt+tab не знал, а Real Temp вообщето стоит -смотрел и сравнивал, когда ОССТ работала, а про игры я чё то не подумал.:haha:
Возникла таая проблема: Недавно купил E7400, гонял IntelBurnTest 1.9 на 3800, все ровно было, потом решил попробывать погонять на 4000, т.к. в прайме все стабильно бегало, но получил ошибку сразу после старта теста. И теперь даже на 3800 (загрузил все старые настройки биоса, и даже пробывал поднять напругу) все равно тоже самое. Но есть один момент. Эта ошибка возникает только при выборе Maximum stress. Если выбрать половину оперативки, то все нормально. Не могу понять в чем дело. Думал может в памяти, понижал частоту ниже стабильной, не помогло.
Скрин ошибки http://pic.ipicture.ru/uploads/081215/HT3T5UsRGS.jpg
Заранее спасибо!
ps: проблема решена
Последний раз редактировалось vlmnt 17.12.2008 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
парни скажите это нормально если процессор в небольшом разгоне грееться на 5-7с больше чем без разгона...разгон совсем маленький с 3000грц до 3300 процессор е8400
https://navigps.org
Скажите какие температуры нормальны для E5200 в простое и под нагрузкой с боксовым кулером.
Фото: 4
vlmnt Для начала - у вас вообще сколько опертивки? Потом - винда больше 1900-1935МБ (в идеальном случае) не может выдать на один процесс - поэтому у вас линпак и ругается! А вообще, в "Бенчмаркинге" есть тема про Линпак и тест-программы его использующие - советую почитать.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 14
Mart1n в простое 40-45с по ядрам в нагрузке 55-60с
https://navigps.org
Спасибо за совет, проблему уже решил. дело было в трех плашках памяти, 1+1+2Гб, вытащил 2 плашки по 1Гб, все стало работать без ошибок.
pss: ушел читать "Бенчмаркинг"
Доброго времени суток
Процессор Core 2 Duo E7200 (степпинг M0)
Кулер Zalman 9700 NT
материнка Gigabyte EP45-DS4
без разгона в простое 40, в 3дмарке 52
При разгоне (379*9.5) в простое 45, под нагрузкой до 62
Вольтаж не менял
Не опасно? Можно ли гнать до 400?
Фото: 14
Godmar до 70с градусов можеш неволноваться
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLAVN
вот обзорчик
http://www.thg.ru/cpu/core_2_duo_e7200_ ... index.html
и
http://megaobzor.com/newsnew-6216.html
https://navigps.org
спасибо, но как определить, нужно ли поднимать напряжение? А если захочу разогнать до 400 МГц по шине?
SpeedFan показывает Temp1 34C; Temp2 29C. Я так понимаю это мосты? Стоит ли волноваться на счет них?
Как проконтролировать память? Она же тоже на повышенных частотах работает... память Kingston 4*1 Gb PC6400
Фото: 14
Godmar так много вопросов причем к температуре они косвено относятся..
кто муже ты спрашиваеш не поясняя ничего..мы что телепаты?
например память твоя помоему может нормально работать при напруге в 2.15в..
у меня тож кинстон рс6400 две планки по 2048 и разогнаны до 920 при тайменгах 5-5-5-15-2т и напруге в биосе поставил 2.05
вообщем твои вопросы скорей сюда надо адрессовать
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=271311
https://navigps.org
Есть Core 2 quad q9550 без разгона, кулер asus silent square EVO, при нагрузке в Intel Burn Test (maximum stress) : температура max 65 C. Это нормально?? И можно ли разгонять??
Фото: 14
Matrix_ekb это даже очень нормально...если до 75с негрееться гони смело..
и.м.х.о
https://navigps.org
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 18
