Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 152 из 371<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
whitesmoker писал(а):
В CPU-Z 1500/10100
неплохо, 2670 дает 1250/10000, а CB - 117/1056
Последний раз редактировалось gutentag 30.03.2017 0:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
CaaaS писал(а):
на сайте Asus именно такой модели материнки нет...
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P7 ... _Download/
но если разгона нет сейчас - врядли он появится после обновления биоса...
3770K/3570K...
Являюсь обладателем Asus Z9PA-U8 с биос 5507 и процессором Е5-1660. В биосе можно менять множители на ядра, но максимум х40
Интересно однако.
Что-то мне подсказывает что по аналогии с хуананом можно поднять это число, попробуйте спросить у igan, если вдруг он согласится уделить время копанию в биосе асуса.(есть надежда что после опыта с китайцами на асусе это много времени не займет)
Добрый день всем "гурамм" оверлока!!! ))
Озадачилься покупкой зеона появился ряд вопроссов.
Мат. плата. Huanan x79
Процессор хочу воткнуть Xeon 2690 C2
+ ОЗУ 4*8 ECC 1600
С китайцем связался, говорит, что вроде как мамка поддерживает данный процессор, но нигде на форумах не подтвердил эту информацию.
Китаец скинут вот такую табличку
Подскажите из личного опыта, потянет ли она его. И Есть ли возможность его разогнать на этой мамки
По мамке
Есть разные ревизии 2,4а 2,46 и 2,47 какую лучше взять для разгона этого процика?
Последний раз редактировалось MAGRA 30.03.2017 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
Вбиваешь в ютубе thesellhard и смотришь
GDG385 писал(а):
Интересно однако.
igan очень любезно предоставил мне биос для Z9PA-U8, за что ему огромное спасибо ! Осталось купить ПЗУ для модифицированного биоса и проверить.
Фигня какая-то происходит - поставил стоковую версию 2.47 и снова комп через 5-7 минут перегружается сам по себе :bandhead:
MAGRA спрячьте ссылку, вы верстку форума сломали :)
мда, малейший разгон хуана по fsb (+4%) приводит к отвалу системного ssd intel при большой очереди на диск.
интересно, это контроллер диска не тянет разгон?
Фото: 108
gutentag Может МП разгоняет и другие параметры которые сказываются на стабильности контроллера SATA.
Да черт с ним с разгоном, хотя бы просто будет держать мамка этот проц или нет )
Так вроде должна.
Другое дело, в чём смысл покупки именно этого ЦПУ, по сравнению с 2670 и 1650?
Ну вроде как тактовая частота по более будет
у 2670 - 2,6ГГц
у 2690 - 2,9ГГц
1650 не рассматривал, хочу 8 ядер и 20 Кэша.
вам частота для игр? тогда рациональнее смотреть в сторону 1650-1660
2690 - хорош для мультипотока, но загрузить его смогут только серверные приложения или редкий настольный спецсофт
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 93vsm13436
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 01vsm13436
А разве 1650 плох? Тем более его можно разогнать.
Denya писал(а):
А разве 1650 плох?
1650 не плох, а очень даже хорош за свои деньги, я бы его себе поставил вместо своего 2670 из-за специфики использования.
скажем, 1650 более десктопный, а 26х0 - более серверный
с другой стороны, вот пара тестов 2670:
2017-03-28 01_19_15-SteamVR Performance Test Results.png [ 7.47 КБ | Просмотров: 1719 ]
Фото: 69
пфф, нашли где сравнивать.
Фото: 15
Agat[52] писал(а):
Работает вот уже часа 4, с разной нагрузкой. Было что-то похожее на двойной страт, думаю что из-за включенной опции fastboot в биос. Отключил её и все норм.
Особо не обольщайтесь. Будут у вас двойные старты, уж поверьте. Они бывают практически всегда, когда комп находится в выключенном состоянии долгое время. Т.е., если тупо выключать и тут же включать, то проблему не заметить, будет стартовать с первого раза. И перезагрузку системы вы всего скорее тоже поймаете, она бывает только один раз при первом включении компа, после ночи например. Причем это все бывает с биосами что v2.46, что v2.47 в которых имеется исправление cpu кулера. Уж не знаю, что там китайцы на исправляли. Все это относится к Huanan v2.46, v2.47 c двумя pci-ex1, без Pci разъема.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Ставьте версию 2.46 патченную под разгон, но без правки cpu кулера и все будет нормально. Я уже с этой проблемой собаку съел :-) Работу cpu кулера я возложил на speedfan, настроив кривую под свой кулер.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
jenyst какую именно ставить?
rev2.46 Cpu multiplier overclock патч
rev2.46 Cpu multiplier & RAM overclock патч
Qvak писал(а):
Qvak писал(а):
но если кристалл деградирует, то это будет быстро.
Возможно уже поплохело плате/БР после установки и разгона нового проца
4ikipok
Проверьте стабильность на старом проце, если есть возможность.
плате разгонять i5 750 или x3440 есть разница, может нагрузка на цепи питания или др. элементы разная или пофиг?
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, kosach1989, sttt и гости: 52
