Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 152 из 207<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 207  >
Чудеса, а не прайм. После того, как вчера прошел его на адаптиве с завышенным напряжением, стал искать минимальное и собрал все bsodы. Раньше при разгоне только 0х124 был, сейчас вся коллекция, даже видео вылетало.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 4
Надоело мне его колбасить. Хватит. :D
Надо так же попробовать 4600@1.4.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 41
Genrix
Ну и оставляй на постоянку, 1.35-1.4в норм, хватит его мучать, самому не надоело ковыряться в биосе по 10 раз на дню? :D
Ладно бы перебирал камни, а то все один и тот же)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Genrix
Чей-то ты соскочил на 1-й AVX??))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
BY_Pashka
При таком кол-ве проходов его даже перебор, в играх уверен не вылетит никогда)))) синтетика нам не интересна(прайм и иже с ними) :D
"Team Russia"
TerraRaptor писал(а):
Процу вроде бы ничего не делается у меня
Значит будем убивать :)
А что за память у тебя
Дракончики на CFR PBC, макс валид 3000 (1.92 (1.94 на вольтметре))-->3020 (2В (2.02 на вольтметре)), хотя бустит несильно, может что-то параллельно меняю и работает лучше, хотя, например, на 3000@1.92 какой-то 3b бсод, а на 3000@2В винду грузит полностью.
все остальное будет перегреваться на воздухе
Ой... :D
Ну я 1800 об/мин поставил для самоуспокоения, даже пальцем чипы не трогал.
возможно вылетел
В смысле совсем сгорел? :(
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 132
Ну-ну.
На Хасвелах 10й линпак не говорит о стабильности ничего, и количество проходов мало что дает.
3дмарки или игры будут валить процессор после такой "проверки".
Даже старый прайм в разы лучше проверяет, а греет меньше.
На частотах <4500 еще может прокатить схема типа "подобрал напряжение для стабильной работы linpack 10, потом докинул 0.05-0.1В или скинул 100МГц", на более высоких и такое не прокатывает.
Фото: 41
TyPuCToZ
Значит выше 4500 можно гонять линпак 11 как писал Genrix - задача 5000-10000, но много проходов - типа и греет несильно, но зато проверяет?
"потом докинул 0.05-0.1В или скинул 100МГц" :shock:
это вместо 1.25в ставить 1.35в - не кажется что мегаперебор для игр после такого жесткого теста как ЛинХ?
В играх нет такой нагрузки и не будет никогда что дает 10/11 линпак, как и нет всяких AVX2/AVX1.
"Team Russia"
TyPuCToZ писал(а):
0.1В
с дуба рухнул?- извини, по другому не среагировать((
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
сколько же можно уже холиварить на одну и ту же тему.. Доказано, что разгон Ivy и разгон Haswell- земля и небо!!!
стабильность последнего под разгоном даже новый прайм и линкс обеспечит не могут ибо сами кривые по сути.. Неделю, как только вышла оболочка под Линкс и пару дней, как новый Прайм..
Из всего вижу только тест приложениями и играми.. А что касаемо "грелок"- нужно ждать исправлений и корректировок..
WoT: IRSS_BY_Pashka
тебе убить надо память или ты просто так выразился? Есть же способы полегче убивать память.
Стабильность памяти проверяй прогоном гиперпи в 8 потоков - за 8-10 минут можно подтвердить ее стабильность почти 100%. Хайниксам такая напруга только мешает, имхо. Снижай напругу до 1,65-1,75в, подбирай субы. Начни с того, что выбери самую стабильную пару слотов. И скорее всего для CFR потолок стабильной частоты - 2800. Все что выше - зависит от PCB и качества чипов. Это в случае с MFR можно рассчитывать на 3ггц, с CFR не всегда.
[quoteВ смысле совсем сгорел? :([/quote]
Да, материнка накрылась по питанию памяти. Хорошая, кстати, материнка)
https://hwbot.org/users/terraraptor
Чем чем проверить ОП да ещё за столь короткое время?
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Почему нет? Т.е. да, наверно перебор, но исходить надо из запаса по температурам.
Вот например, если не брать последний прайм 4700 железно стабилен на 1.225, но по температурам есть запас выставить примерно 1.25-1.26, что бы температура на синтетике не разогревала процессор выше 90С когда вентили в авто начинают завывать.
Поэтому я оставлю максимальные значения чисто для стабильности, но не в ущерб комфорту.
Вот в таких параметрах и считаю вполне разумным остановиться. Конечно это мой случай и другой проц, тем более уже на 1.35 уже такого запаса не будет, там можно добавить несколько сотых и запомнить этот параметр, если в процессе эксплуатации хоть через год будет бсод, придется поднимать.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Да, это он загнул (точнее не до гнул) memtest проходов 5-10 + prime blend на ночь. Причем лично мне прайм больше нравиться, он пару раз останавливал воркеры даже после 4-5-ти кратном проходе мемтеста.
Я память гоняю, пусть и старенькой, но надежной утилитой версия проекта S&M v1 - 1.9.1.
кому нужны настройки- могу скрин выложить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Ну у прайма AVX1 и он обычно падает через час-два, я решил проверить, а может и линпак 10 тоже упадет через часы, его то тестируют обычно несколько минут против прайма.
Три цикла 3dmark11 в лупе - окай. Игры и повседнев всякий 2 недели - окай. ;)
Это при том, что у меня SLI их 2х150(заводской разгон+мой=180ватт) и карты без выброса жара - TF.
Пока я еще не совсем уверен, но в части теста стабильности - одно и тоже. С той поправкой, что не будут тестироваться новые инструкции с учетом того, что их пока негде применять кроме узкого софта. Если бы санди/иви вдруг обучились AVX2+FMA3, то они точно так же бы завалили все тесты с этими инструкциями на их якобы стабильных частотах.
Поэтому я наверное все же склоняюсь к понятию о двух уровнях стабильности. Пока. Если бы AVX2+FMA3 был кругом, то разделение было бредом, а так система разделения право имеет существовать. ;)
Кстати, 4600@1.4 AVX1 6114мб/100 тест провален на 5м проходе - bsod 101.
Если линпак 10й сделан типа 10 000 задача и 20 проходв, то да, в игре синяк гарантирован. А если жосткий режим типа 28 000/100, то это имхо уже другие пироги.
Если дело в проце разумеется. Линпак плохо ловит память, а прайм хорошо. Вот тут и можно перепутать причину и следствие.
Фото: 41
Genrix
Свой скрин на 4500 и 1.23в в биосе стоит, в линпаке 10 я выкладывал с памятью 6400Мб и задачей 29000, но 10 проходов, невязок нет, все в норме, дальше уже пойду после скальпа, врядои вылету будут в играх, хотя буду тестить.
Я память не гнал и смысла наверно нет - у моей профильной памяти номинал 2133 и 1.5в - куда гнать то? для чего? профита не будет!
"Team Russia"
Фото: 4
Насчет нового Linx и низкиз гигафлопсов у i7.
А помните вы батники правили у Linpack 11, чтобы HT нормально юзался? Вотвот. ;)
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Насчет того, сколько надо стабильности для игр, вот почитайте.
Хоть и не наш проц, но тем не менее, я уверен, что тенденция сходна.
Genrix
Заменил свой Thermalright TRUE Spirit 120 на Thermalright Macho Rev.A(BW)- что-то не сильно помогло((( всего 3-4 градуса в новом Линксе((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
BY_Pashka писал(а):
0.1В
с дуба рухнул?
Как раз нет.
У меня между стабильностью 1h Linpack 10 и 2-3h Prime95 27.7 разница была 0.07В.
Думаю между linpack 10 и новым Prime95 28.1 в некоторых случаях разница и будет 0.1В.
При этом если использовать систему, которая стабильна в linpack 10, но нестабильна в prime95, игры не вылетали (хотя не особо проверял, т.к. почти не играю), а в реальной жизни - браузеры, VPN, VMWare, закачки, раздачи, периодически ловил или BSOD какой-нибудь из 101/124/9C, или система висла при отключении экрана, думаю, в среднем такие косяки всплывали раз в сутки.
При разгоне, стабильном в старом прайме, такие косяки проявлялись наверно всего пару раз за всё время.
При разгоне, стабильном 1h linpack 11 и 6h+ prime95 28.1, ни разу ничего неожиданного еще не словил.
Кто использует компьютер чтобы вечерком пару часиков поиграться, скорее всего мог бы считать систему стабильной с Vcore как минимум на 0.05В меньше, т.к. ему для выявления нестабильности вместо дней нужны были бы недели, вместо недель месяцы, и т.п.
Фото: 4
BY_Pashka
Его продувать надо сильнее. Твой 120й был тольше и вертушка быстра, а тут толстый и вертушка медленная. Ты его надеюсь горизонтально поставил? ТТ чуть луше работают, когда торчат вверх.
Фото: 13
Примерно такой же опыт, был очень удивлен, когда казалась бы на полностью стабильной системе Prime95 27.7
вылетел на 4м часу работы. Пришлось добавлять степ-бай степ как раз около того, даже больше.
Сколько стоит гонять linpack 11? prime95 28.1 ?
Что стоит на CPU Cache(мин-макс, напряжение)?
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, cel10, CHiCHo, maddelff, sanskrit48, Saracin и гости: 25
