Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 152 из 2332<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
OrionSP писал(а):
Отнюдь
Хм. Попробую найти. Сколько потеряю в производительности с переходом с ddr3 1333 на ddr2 800 ?
Последний раз редактировалось Steves 23.11.2014 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Этого я не знаю, зато недавно с удивлением узнал другую вещь, мне ее коллега-плисник сказал: ДДР2 значительно быстрее ДДР3 при рандомном доступе.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Фото: 5
DeBuck писал(а):
Скорее плата-кака...
Судя по обзору, мать как раз норм.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если не CL6 , то может даже быстрее будет. Ну или совсем не значительно.
В паре с комбоплатой ddr2 работает однозначно стабильней. В итоге - быстрей.
Вы писали, что "Судя по обзору, мать как раз норм", но не обратили внимания на то, что ее тестили с DDR2.
Впрочем, DDR3 тоже можно заставить более-менее нормально работать...
Нужно поднимать напряжение северного моста. Но тут нужно обратить внимание на охлаждение.
Если процессорный кулер не обдувает мост, тот может перегреваться.
Фото: 46
выставил на фсб +0.3 ,на мост +0.2 на проц 1.3 pci 101 ну и проц на 3.8 ггц, ,так сегодня целый день разными грелками и танками его прогнал ,все без единого сбоя ,температура максимум 55 градусов ,а по первому ядру иногда до 60 доходила
cpu queen.jpg [ 881.11 КБ | Просмотров: 2517 ]
burn.jpg [ 791.1 КБ | Просмотров: 2517 ]
4cpu.jpg [ 693.87 КБ | Просмотров: 2518 ]
1cpu.jpg [ 772.88 КБ | Просмотров: 2518 ]
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Чем охлаждается?
CoreTemp что кажет? думаю еще +15
DeBuck писал(а):
DDR3
попробую найти другую память, именно 3-ю. Посмотрим что будет.
А так заводится на 400*9, если множителем памяти выставить частоту ниже 1333. Если даже SPD выставлять 3.33 (1333-1333), запустится, но отваливается жесткий. Может я чего не понимаю, может в биосе чего лишнее включено. Дилетант, местами...
усе! идея засела как из зиона вытянуть 3600
OrionSP писал(а):
DDR2 еще труднее найти на вторичке
Отнюдь. Недавно искал KHX8500D2K2/2. Полно как на авито, так и на ибее.
Я купил на вторичке такую, всего 20$.
Память отменная, у меня 2х2=2х1=6Гб. На 400 шине 4-4-4-12 на 2В.
Core2Duo E8400 (E0) 3Гц / ASUS P5B Deluxe/ASCOTT 6AR6420 /Seasonic X-560 Gold/RAID0+RAID1/Zalman CNPS 9500AT/ MSI R6870-2PM2D1GD5
avtoelectrik А вариант с более высокой шиной и память 1:1 не пробовали? Должно быть быстрее
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Фото: 5
DeBuck, Да, возможно.
Фото: 46
Чем охлаждается?
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts ... 29460.html
об этом было много споров на многих сайтах ,именно для Е54ХХ TJMAX 85 ,так что температуры правильные ,реал темп показывает именно то что и аида, охлаждение SCYTHE NINJA 1000 ,я помню как греет ку 6600 в3 ревизия на 70 градусов этот кулер ,а вот сейчас он на ощупь еле теплый
так она вроде и стоит один к одному ведь для этой материнки фсб 1600 заявлено производителем,только тайминги немного поднялись ,родные 5-5-5-18 на 800 мггц, да и так получается синхрон по шине и памяти :-)
DSCN4402new.JPG [ 315.04 КБ | Просмотров: 2355 ]
avtoelectrik Действительно, непонятно куда я смотрел. А чуть ниже множитель и выше шину не хо?
для Е54ХХ TJMAX 85
:facepalm:
ilya_01 tjmax там и правда 85...но например для полностью идентичных корквад йоркфилд - 100...при этом данные с подсокетных датчиков плат (если он есть, у меня например на плате нет) дают температуру аналогичную показаниям ядер именно с tjmax 100.
Хотя по сути это не важно - дистанция до троттлинга (которую собственно и отдают датчики DTS) будет в любом случае одинаковая...с любым tjmax.
Фото: 46
для Е54ХХ TJMAX 85
:facepalm:
найдите несколько отличий :-)
http://ark.intel.com/ru/compare/33923,33081
хотя ядра то одинаковые....
ну и еще раз напишу что с этим процом мой кулер еле теплый что подтверждает температуру на моих скринах
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
дистанция да ,но реальная температура нет и она у этих процов ниже,ведь не зря и энергопотребление тоже ниже.
Ниже чем у чего?
TDP - это инфа чаще вообще ниочем. Значение имеет только реально замеренное энергопотребление. По поводу температуры - подсокетные термодиоды солидарны с tjmax 100. точнее скажет только термопара на крышке.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
C tjmax85 мой xeon даже 50 градусов по самому горячему ядру не набирает под прайм95! (47-48C)...такой уровень нагрева не имеет даже мой мобильный пентиум м... И лично мой опыт говорит что это НЕ правдоподобная температура.
Фото: 46
ну а чего же вы хотели если у него 20 ват потребляет это ядро максимум в номинале....летом увидите цифру 60 и что?
еще раз пишу я своими руками пробовал мой кулер когда под ним стоял ку6600 3.2ггц РЕВИЗИИ В3!!! и знаю какой он на ощупь когда проц имеет по датчику моей же материнки 70 градусов и с ксеоном на 3.8 ггц под той же нагрузкой фпу из аида-теста он можно сказать еле теплый
чему тогда верить ? вашим доводам или собственным рукам и табличке с сайта производителя ?
а вот TDP в таблице как раз и инфа о том сколько потребляет процессор при максимальной нагрузке ,и этот параметр будет влиять и на нагрев -простая физика ...,чем больще этот параметр тем больше нагрев ,
ладно вернемся немного к процам Q6600 B3 Q6600 G0 у меня есть оба по сути они одинаковы по производительности но TDP у второго ниже на 10 ват и он я вам скажу под этим же нинзей имел намного меньше температуру под максимальной нагрузкой ,опять же я это пробовал все своими руками и смотрел на цифры с моей системы она та же под всеми процами что я перечислил
мерять температуру мне кажется правильнее всего программой real temp
Кто это вам сказал? Какое ядро? Я на все 4 даю нагрузку...2.52Ghz 1.185v по мониторингу. И это внутриядерные датчики! Не подскотеные термодиоды, на внутриядерных теоретически должна быть температура выше...а по факту - выше на подсокетниках и аккурат совпадает с показаниями ядер с tjmax 100. Отзыв тут был с скриншотом...
Рукам я бы не верил...как правило верить надо тому что более объективно - измерительному инструменту. Что кажет датчик вашей платы с Xeon 3.8? Вы на одной плате оба проца запускали?
Неа, это некий предельный уровень тепловыделения для конкретного семейства процессоров (всего семейства от младших до старших). И он не регламентирует тепловыделение в разгоне...
Фото: 46
1.все процы на одной плате
2.извеняйте но руками гаряче и холодно я могу отличить без проблем ну разве что у меня сейчас между процом и подошвой кулера воздушная прослойка :-) и и тогда мне очень повезло с процессором, он рабортает без охлаждения да еще и на такой частоте :super:
тоесть TDP по вашему на нагрев не влияет?
как вам тогда этот скрин? тут тоже все врет и руки у меня не такие? тут специально выставил tjmax 100 ,хотя он для этого процессора исходя из таблицы 90
кулер термалтейк биг тип (биг тайфун обновленный)и обороты его на минимуме
q6600 g0 3.2 burn.JPG [ 271.95 КБ | Просмотров: 1956 ]
q6600 g0 3.2ggz.JPG [ 233.28 КБ | Просмотров: 1959 ]
TDP заявленный проивзодителем нет, по крайней мере весьма косвенно, так как для конкретного камня он точной информации не дает. И тем более в разгоне...
На этом скрине кор2квад q6600 и да, судя по показаниям датчика платы для него точнее tjmax 90 (10 градусов разница с показаниями tjmax 100). Хотя чисто теоретически ядра и должны быть горячее чем подсокетник, так как датчики ядер внутри кристалла, а подсокетник мерит температуру корпуса CPU.
Но мне интереснее поведение Xeon на вашей плате.
А как вам тогда этот скрин:
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) ! #12419957
Фото: 46
http://forums.overclockers.ru/download/ ... &mode=view
на этом скрине температура с подсокетника на градус два ниже датчиков с ядер проца ,тоесть скорее всего правда ,и тут я параметр выставил на 85 ,как положено для него,ставлю 100 -сразу температура ядер +15 а вот сокетный показывает как на положено 55
а на том скрине что Вы дали ссылку там надо попробовать жестко прописать в аиде 85 а не авто (по умолчанию) и тогда посмотреть ,в реал темп ,по умолчанию прописано 90 и там тоже надо все прописать
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.11.2014 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 18
