Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 152 из 586<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Sigumo писал(а):
на LLC - 6 повышается еще больше до 1.344 / 1.328
LLC - 4 не проходит Linx
Пробуй режим адаптив. В этом режиме я при 1.292 и LLC5 получаю 1.28 под нагрузкой в линкс при 4500. Меня это устраивает.
TyPuCToZ
да нет проблем просто хочу добиться 4500 при минимальных температурах
4500 при vid 1.344 - temp 97 в linx
похоже пора менять кулер
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
Фото: 132
Sigumo,
без скальпа 1.35В тянет только очень серьёзная вода, а со скальпом под перформой при 1.4В <80C в LinX, так что тут выбор очевиден.
А подбором LLC температуру особо не минимизируешь, 2 градуса тебе ничего не дадут.
Без скальпа 1,36В 6700К @ 4600Мгц под воздухом Thermalright Macho Rev.B. в Linx последнем 92С самое горячее ядро, игры 50-60С.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Кто-нибудь из Калининградской области скальпировал 6700к?
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ плюсую) зафиксировал и юзаешь)
Фото: 132
nepranov,
это не открытый стенд и вентиль 3000об?
Припоминаю, что у меня при 1.35В под 10X Performa точно троттлинг был, если нормально тестировать, под NH-D14 вроде тоже.
Нет, это не открытый стенд, все находится в корпусе, процессорная вертушка максимум что видел 1200об/мин. В корпусе 200мм вдув и 200мм выдув+120мм выдув сзади.
Еще поделюсь одной интересной особенностью. Раньше у меня стоял кулер Скайзе Муген 4, он не плохо справлялся, я решил прикупить Термалрайт Мачо ревизии Б. Температуры стали ниже на 3-4С. Но, я был просто удивлен, если под Мугеном 4 разброс по температуре между третьим и остальными ядрами достигал 10С, то на Мачо он где-то всего 3-4С. Отпечаток терпопасты от Мачо интересный, прям видно что посередине крышки проца прижим очень сильный такой прямоугольной полоской находится там минимальный объем термопасты, у Мугена 4 был равномерный отпечаток термопасты по всей крышке проца.
У меня на 1.28, 4.2 82 градуса в LinX с последний linpackом intel. Т.е. по расчетам на 1.35 4.6 будет 99 градусов.
Тестировал на 1.32 4.5 но LinX был старый (выдавал 210Гфлопс) там где-то у 90 было.
Вот у меня самая большая проблема это разброс. Идет по ядрам примерно так: 82 78 73 67 - хотя прижим хороший. О скальпе надо думать видимо..
Привет,
Беда :/ видео пашет мах в pcie х2 моде без разницы ген1,2,3. Кто подскажет распиновку процессора (i5 6600+z170+980) чтобы проверить ножки? Спасибо!
Все ... устал я )
Ребят гляньте - это мой лучший результат
1) 3500 - берет только на 1.385-1.4 но включается защита t - 99C
2) Можно ли оставлять так на постоянку ? Кулер 612ver.2 CM
3) 4 ядро холоднее на 10С в чем может быть причина ? Если попробовать заного снять и перемазать термопасту например жм без скальпа много ли я выиграю ?
И в целом по напруге и t как вам ? LLC - 5 cpu 1.285 но в нагрузке под linx 1.312
как ты определил что берёт, если троттлит)) разрыв и значение напруги сильно выше среднего для 4.5, но есть что есть, камень такой значит
такое же было, на 8 градусов одно холоднее, перемазал идеально, ничего не изменилось, через неделю всё само прошло, теперь максимум 3 градуса разница
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Mikanoshi определил 5-6 проходов linx ок потом t растет
По этой версии если у меня на 1-4 ошибки нет значит все гуд
Куратор темы
Фото: 199
zestdnja сними процессор, посмотри не поврежден ли сокет, сними карту посмотри внимательно слот PCI-E. Карта должна быть в первом слоте X16. Если все целое и нет повреждений, то необходимо проверить в другой мамке проц, были у меня случаи когда умирала шина PCI-E в проце, на двух 4790к было и на двух 5960х
Фото: 9
Sigumo 5-6 проxодов с задачей в 14к это не проверка. Камень судя по всему реально очень плоx.
если вы, конечно, все правильно делаете :)
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
zDeco вот поэтому и совета спрашиваю )
с другой стороны как можно еще проверить плох или нет
Куратор темы
Фото: 199
zDeco Согласен) маловато, даже как следует прогреть не успевает)
Фото: 9
Atheros да даже 20 проходов на 14000 о стабильности речи не ведёт :D
prime95 8к задачами вешать хотя бы минут на 30.
Акула пера
Фото: 5
Имхо, надо гнать LinX сначала на 25% от объема памяти 50 прогонов, затем 50% и после 75% от всего объема памяти. Так можно выявить нормальную стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: Keyne777 и гости: 30
