Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2016 Откуда: Ярославль
Duron800 писал(а):
пальцем потрогать мосфеты
Там где слева радиатор и 5 штук - градусов 30, а два сверху без радиатора, особенно правый - уже похоже на 70 градусов по aux. За что эти 2 отдельных отвечают?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
прям на 100% знают только инженеры, но могут и за встройку отвечать, гуглить нужно Если есть какой нибудь мультиметр то лучше выносным тадчиком померить, так будешь знать наверняка
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Погуглил, похоже те 2 дросселя, которые сильно нагреваются вверху, отвечают за SOC и IGPU. Питание по схеме 4+3. Как я понял у них 90 градусов - крит температура? Значит разгон закрыт, ибо без поднятия SOC 4 - 4.1 не берет. Проверили бы вы у себя их, мало ли) В стоке aux до 72 градуса, после поднятия soc до 1.12 - 90+ градусов Спасибо за наводку
напиши номерок что на них набит, либо сам по номеру даташит найди, там будет критическая и рабочая температура, но обычно они нормально дежрат под 100 градусов, хорошие и 130 считают рабочим, но в любом случае без разгона 90 многовато, но при разгоне можно напряжение чуток накинуть, ампер будет меньше и нагрев не пойдет вверх
90 градусов это в разгоне до 4.1, в стоке до 72. Пишут в отзывах что питание качественное. Но вот что написано на самих мосфетах: 4C10N YELA82, если я правильно разглядел. Накинуть на soc на все 1.15 максимальных?
Vlad3256 у него рабочая темпа под 150 Афигеть, он вообще даже под 125 градусов расчитан
Его даташит https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C10N-D.PDF В общем для него 90 рабочая, хотя нафига такие высокие температуры ставят я хз, но типа на 125 он быстрее переключатся начинает, может так и задуманно
Vlad3256 писал(а):
Дросселям и кондерам такое соседство понравится? Кондеры твердотельные FP5K 96Uh 561 6.3 и fp5k 97Lk 271 16
Дросселю нифга точно не будет, там по сути катушка из медной проволоки да и все, лак врятли меньше 100 вообще чет почуствует, а вот кондеры все зависит от такого на какую темпу расчитаны, на них должно быть написанно, обычно до 85 градусов, но хорошие до 105, но стоит учитывать что это не впритык жеж Ухх, кандеры шикарные ничикон, на 105 градусов
Кароч можешь не парится ащее, ну конечно если ты 24/7 по полную жопу не разгоняешь и не крутишь 3дмарки круглые сутки, лет на 5 хватит точно, а дальше продаж уже
Будет, у меня вообще на AGESA 1/0/0/1 и никаких проблем, а когда обновлися на 1.0.0.3А пошли глюки при работе оперативки без поднятия SOC
Прошил биос до 21 версии вчера вечером, вроде работал но особо потестить не было времени. Сутра не смог включить - включаю леды на плате горят, но до биоса не доходит... Передернул оперативку, комп включился. Сегодня опять оставлю включенным на день, но чет оптимизма мало.
Всё так же вырубается с 21 биосом. Уже вырубается, пытается перезагрузиться и биос не грузится. Приходится кнопкой выключать и включать заново..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Всё так же вырубается с 21 биосом. Уже вырубается, пытается перезагрузиться и биос не грузится. Приходится кнопкой выключать и включать
MrJimbo Ну вставай на последний bios с котором стабильнее, попробуй SOC накинуть, но что то странное у тебя с оперативкой А ты какой XMP выбираешь? под 3200 или 2933?, по идеии 2933 вообще сток для этих АПУ
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Agiliter писал(а):
Память руками настройте или вообще сбросьте в 2133. Не будет оно в в авто\xmp адекватно с этой памятью работать.
да говорит на 2133 тоже глючит
MrJimbo писал(а):
По дефолту память стоит на 2666, пробовал 2 ХМР профиля и на 3200 и на 2933
аа такое возможно, а на 2133 пробывал ставить? сейчас нужно понять может у тебя вообще память не хочет работать именно в этой мамке Кстати на всякий случай, 1.4 на райзен у тебя именно на ПАМЯТЬ идет или на ядро? Так же когда X<P выбираешь dram voltage какой встает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
