Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
Доброго времени суток, доунгрейдом 9590 кто-нибудь баловался? На какой минимальной напруге он заведётся с множителем в 17,5 и что для этого нужно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
он создан не для 3,5ггц лучше 8320е возьми
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
MaxRock пробуй 1,4v и снижай до 1,3v,можешь еще ядра отключить если тебе не критично,доска эта врядли загнется,но вообще может...я могу у себя проверить если надо,у меня есть не профильная почти такая же доска ga-970a-d3
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
MaxRock Жижа ЮД3 в Линксе показывает что 125Вт получается при частоте 4Ггц и напруге 1.27В. Пусть даже програмный мониторинг и врёт немного, но доля правды там есть.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Проблема в том что управление питанием происходит через вычитание или прибавление к какому-то номиналу и например при -0,1 через пол часа игры система просто зависает, если не понижать, то разъём питания дико греется, хотя сама цепь питания остаётся в пределах 55-60 градусов Я сейчас о другом задумался, у меня до 9590 стоял атлон 635 разогнанный до 3.5 под напругой 1.5, цепь питания с ним выходила за пределы 55 градусов, что-же творилось с коннектором... Или ампераж и вольтаж не связанны между собой в данной ситуации?
до какой частоты и напряжения можно поднимать на этой мамке (без вреда для системы, 24/7). Без спецификации на мосфеты только гадать можно. Сфоткай мосфеты, их там вероятно два типа, найди документацию на них и скинь сюда. Ванг нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
andrey_mayak подсобирай на б/у asus m 5a99fx r2.0 или Гигу МП и будет всё ок! На ЦП хватило же. Иначе потянет твоя сгоревшая МП и проц, и на этом эксперименты закончатся!!!! Не эксперементируй!😃
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
C_i_t_r_u_s писал(а):
Так что там явно ниже.
А на улице 31С и окно открыто было, кондишен в зале выключен, очередной глюк HW. Хорошо сегодня ещё сделаю скрин, только помпу переключу на другую. P/S твои слова про прогретый проц... реально я давно говорил 60-63С, выдаёт Ггф ужос (100+), меньше температура и всё тролит.
Последний раз редактировалось M_E_L 20.06.2016 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Google [Bot], kurtzyftw и гости: 27
