Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1512 из 2333 • <  1 ... 1509  1510  1511  1512  1513  1514  1515 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Люди знающие, подскажите пожалуйста, проц E5440 подружится с такой бякой, как ASRock G41M-VS2? А то есть дикое желание заменить старенький Е5700 на него, но нет возможности купить более менее нормальную материнку. Судя по описанию с сайта асрока вроде как бы должно подойти, но чет я не уверен))
Фото: 12
_OpuoH_ должно подойти. и биос на мать есть.
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
spikeroot20 вам очевидно сюда
http://ideafix.name/?p=1909
только G41T-M9 бывают еще и элитгрупп, либо это одно и тоже.
Спасибо большое. Еще пару вопросов :oops: я так понимаю разгон там особого прироста не даст? Старенький осилил аж целых 5% прироста (сарказм), шина разгоняется максимум до 349, на 350 уже не запускается. Хотя может и у меня просто ручки кривые)И напряжение на процессор в биосе ручками не выставляется, автоматом. И хватит ли родного боксового кулера, если шибко не издеваться?
spikeroot20 писал(а):
G41T-M9 V. 1.0 4 слота
Шей этот mod-bios: https://mega.nz/#!rsxgCQQS!Fle6umwS7J7Y ... QYREVtRL6w
и ОБЯЗАТЕЛЬНО после прошивки отключи питание и вытащи батарейку (материнки) на 10 минут...
вот это ставил тут и делал все как сказано, ничего не помогает. Есть видео где видно что винда грузится а потом затормаживает и грузится очень медленно как будто что то тяжелое подгружает но в итоге ничего.
Фото: 12
spikeroot20 c-стате в биосе ищи и отключить
а можно подробнее?
Фото: 12
spikeroot20
Intel(R) C-STATE Technology
Включение этого режима (называемого Enhanced Halt State или C1E) для современных процессоров позволяет снизить энергопотребление в режиме простоя (за счет отключения некоторых неиспользуемых частей процессора, снижения напряжения питания и частоты). Чтобы автоматически определить и, по возможности, задействовать эту функцию установите значение Auto (рекомендуемое значение). Если же по каким-то причинам вы не хотите использовать режим пониженного энергопотребления процессора, выберите значение Disabled.
Впервые этот механизм появился в ревизии E0 ядра Prescott, одновременно с технологией Thermal Monitor 2.
http://www.probios.ru/options/cpu/energ ... ology.html
его вроде бы нету ... может как то по другому написан?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Vasilis писал(а):
спасибо! Нашел, помогло. Запустился
Фото: 12
spikeroot20 сделай видео или скрины с биосом, либо можно по скайпу, если есть на ноуте/другом компе
ну отлично :-)
ganzh писал(а):
В общем дело было в памяти. вставил 2гб Apacer вместо моей GOODRAM 4гб, все завелось и пока работает. память видит только в первом слоте, во втором пищит. старый проц видел 2 планки 4+2, этот никак
в чем может быть причина?
Intel Xeon X5450 3.0GHz, Asrock G41m-vs3-r2.0, Geforce 7600gt 256mb, dd3-4gb, inwin 300w
Фото: 41
ganzh Когда меняете планки,вставляете и вынимаете,нужно обязательно настройки биоса сбрасывать.
Возможно какая-то из планок битая,нужно memtest гонять.Может со слотом под память какая-то беда,а может планки несовместимы для использования вместе.
Это мои предположения.
Попробуйте воткнуть старый проц,обнулить настройки биоса,далее по-очереди прогнать планку goodram в memtest(сначало в одном слоте,потом в другом)
p.s. Заполнили бы профиль,а то не каждый захочет прыгать по вашим старым сообщениям и выяснять ваш конфиг.
ArtemKomsa писал(а):
Кто нибудь может скинуть скрины в cinebench 15 баллы e5450 и x5470 в разгоне
Фото: 73
чё так долго?
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
чё так долго?
Нормально... Некоторые материнки по несколько суток настройки держат...
Фото: 4
Vasilis писал(а):
4гб маловато будет. я считаю более сбалансированный разгон 450х9, память 1080 5-5-5-15, пл8. так что таки лучше е5450 и докупить пару 1066. или если никак по ценам, жаба не позволяет и барыги вкрай оборзели, продать мать с памятью и взять Р5КС или аналогичную и 2х4гб ддр3.
Чем он сбалансированный ? Тем что более щадящий для материнки ? Дык что этот хлам сейчас то беречь - сейчас отсчитываются его последние дни и именно сейчас этот хлам нужно безжалостно гнать до упора ибо завтра он уже никому не нужен будет на барахолках даже за сок и шоколадку. Ибо главная проблема 775 это конченная шина фсб, опробовав оба варианта (450х9 и 500х8) со своим е8400 могу заявит что несмотря на более низкую частоту процессора и памяти (4000 vs 4050 и 1000 vs 1080 соответственно)
подсистема памяти и за счёт неё система в целом более шустрая как по тестам так и по личным наблюдениям и впечатлениям, зачем нужна высокая частота памяти если проц не успевает "прокачивать" данные от неё и обратно по узкой шине на которой по мимо памяти ещё висит ... ВНЕЗАПНО ВСЁ !!! Именно поэтому в топовых ксеонах шину сделали 1600 при том что самая быстрая серверная память максимум 800мгц.
И не могу не ответит про барыг - вы и вправду считаете что древняя и бэушная DDR2 4Гб 1066Мгц память которую юзали около 10ти лет не пойми кто и не пойми как может стоить почти в два раза дороже чем такой же объём (4Гб) абсолютно новой из магазина с гарантией, более современной и скоростной DDR3 1600Мгц ??? если это не крайняя степень хамского оборзения то что это тогда ? Гляньте по чём сейчас отдают DDR1 - почти даром, столько же совсем скоро будет стоить и DDR2 не зависимо от частот, так же как и сейчас всем безразлично сколько там может брать по частотам отдаваемая за сок DDR400, 430мгц или аж все 450мгц это всё равно хлам, по сути мы в этой ветке последние мамонты кто вообще интересуется этой памятью и уж если она и тут не нужна по такой цене то она вообще уже нигде не нужна.
denisis Вставлю свои 5 копеек. Не забываем о задержках северного моста. Можно сделать псп при 450х9 как у 500х8. Даже выше. Это достигается именно за счёт высокой частоты памяти. Или сможете взять 1200Мегагерц памяти при cl5? Если нет, то только 1000Мегагерц при cl5.
Последний раз редактировалось beek 21.11.2016 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Доброго вечера всем :)
Боюсь дышать на комп. А то вдруг синий экран :scare: Но тем не менее пишу с него с этими параметрами
#77#77#77#77#77
Это заинтересует тех кто не верит в потенциал Xeon X5470. Похоже это даже не предел. Нужна хорошая охлада. Мачо уже на пределе :heat:
Над скоростью памяти пока не смейтесь. Я её потом таймингими и страпами взбодрю :)
Фото: 4
Дописал:
То есть на тот момент топовый сервер выглядел примерно так - FSB400 - она же базовая частота памяти DDR2-800 то есть работая именно в "синхроне" а не через костылявые делители/множители. Я думаю что люди которые создавали эти стандарты как максимальные для того железа что то понимали в особенностях работы этого самого железа получше нас с вами, а по сему "синхрон" является неким идеалом для 775, и поэтому FSB500 --- DDR2-1000 --- проц.шина 2000 --- и сам проц 4000 выглядят просто "божественно" )))
denisis
Сравните результат товарища x5470 на FSB450 c этим результатом
неужели не бросается в глаза разительная разница по тесту памяти - верхняя строка
cachemem7.png [ 166.91 КБ | Просмотров: 1730 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
