Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
denisis писал(а):
опробовав оба варианта (450х9 и 500х8) со своим е8400 могу заявит что несмотря на более низкую частоту процессора и памяти (4000 vs 4050 и 1000 vs 1080 соответственно)
в играх нужно сравнивать, там упор в медленную память будет аж бегом и 500 с квадом взять гораздо труднее чем с двухядом. в синхроне пл ниже 10 поставить весьма проблематично. к тому же если вы руками его не поставили, то у вас он и во втором варианте был 10 всего скорее.
denisis писал(а):
зачем нужна высокая частота памяти если проц не успевает "прокачивать" данные от неё и обратно по узкой шине
denisis писал(а):
Дык что этот хлам сейчас то беречь - сейчас отсчитываются его последние дни и именно сейчас этот хлам нужно безжалостно гнать до упора ибо завтра он уже никому не нужен будет на барахолках даже за сок и шоколадку.
да ради бога, для максимального результата надо память 1200 и вперед 500 по шине 1200 по памяти.
500x8,5.jpg [ 709.22 КБ | Просмотров: 1470 ]
4500-1200.jpg [ 618.68 КБ | Просмотров: 1470 ]
x5470 писал(а):
И тайминги до 6 спущу и ещё разгонится. Это пока промежуточный вариант
давай давай, а то как то слабо, ддр2 не догоняешь по всем параметрам пл сколько стоит? его наверно можно 8 поставить и сразу станет веселее, а может даже и ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
x5470 писал(а):
Нужна хорошая охлада.
И удачный камень с низким VID, как в твоём случае. У меня на 4.5 проц работает примерно на 1.45-1.5 вольта И материнка с кучей фаз и радиаторами на них, чтобы в защиту от перегрева по ним комп не уходил с отключением...
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Прошу знатоков разгона проверить настройки биоса и подправить что я не правильно выставил
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Это Перформанс Левел чтоли который под Транзакшн Бустером? На 7ке вроде не заводится комп вообще. А в какую сторону вертеть - я так и не понял. Щас - 13. Чтоб быстрей - надо уменьшать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
x5470 PL9 или PL8 попробуйте.Чем меньше PL,тем быстрее.Но может быть не мовсем стабильно. На разных материнках у меня обычно linx с объемом задач 20000 сразу показывает,есть стабильность или нет. Можно и тест aida64 попробовать.
x5470 ну вот, так гораздо лучше, память подтянулась до нормального уровня. теперь по идее только шину поднимать 470+-, а множитель можно понизить 470х9
x5470 писал(а):
Надоже ! Синебенч R15 тоже подрос из-за ускорения памяти! Теперь 500
синебенч наверно меньше всего зависим от памяти, вот в 3дмарке 11 и играх должен быть заметен прирост.
Всем доброго времени суток. Asus P5QD Turbo, Kingston KVR800D2N5 (4x2Gb), БП FSP 600W Попытался разогнать E5450 E0 до 3.6 без поднятия напряжения, выставил все напряжения на минимальные, CPU Voltage на 1.16 т.к. при 3 ghz автоматически было выставлено 1.16 v
Ai Overclock Tuner Manual CPU Ratio Setting 09 FSB Frequency 400 PCIE Frequency 100 FSB Strap to North Bridge 400 MHz DRAM Frequency DDR2-800MHz DRAM Timing Control Manual
CAS# Latency 5 DRAM Clocks DRAM RAS# to CAS# Delay 5 DRAM Clocks DRAM RAS# Precharge 5 DRAM Clocks DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Clocks RAS# to RAS# Delay Auto Row Refresh Cycle Time Auto Write Recovery Time Auto Read to Precharge Time Auto WRITE to PRE Delay Auto READ to PRE Delay Auto PRE to PRE Delay Auto ALL PRE to ACT Delay Auto ALL PRE to REF Delay Auto DRAM Static Read Control Disabled DRAM Read Training Auto Ai Transaction Booster Auto
CPU Voltage 1.16 CPU PLL Voltage 1.50 FSB Termination Voltage 1.20 DRAM Voltage 1.80 NB Voltage 1.10 SB Voltage 1.10 PCIE SATA Voltage 1.50
Load-Line Calibration Enabled CPU Spread Spectrum Disabled PCIE Spread Spectrum Disabled CPU Clock Skew Auto NB Clock Skew Auto CPU Margin Enhancement Perfomance
Так вот, разгон не стабильный, при прохождении Linx может остановиться на первом проходе, а может и все 5 проходов выполнить без ошибок. Bsod редко вываливались, память проверял memtest'ом 17 проходов, ошибок нет. С температурой все норм при linx максимальная температура крышки 57, по ядрам 52-50-49-49 (охлаждает Cooler Master V8 с кулером Scythe s-flex sff21g). Еще видимо вдохновился сообщениями, что на номинальном напряжении он гонится легко до 3.6, а сегодня глянул его VID в core temp и приуныл((
Vasilis Чет как-то страшновато на северный мост поднимать больше 1.2. При 1.25 на процессор температура на крышке 63 по ядрам 59-57-57-54. Как поменять в CoreTemp TjMax не разобрался, в HWMonitor поменял
Vasilis Странно, что у меня раньше Q6600 G0 на 3 Ghz работал на номинальных напряжениях, только мп была Asus P5Q. И Q9300 работал уже на P5QD Turbo тоже на 3 GHz на номинальных, и стабильно тесты проходил. Обидно, что поменял шило на мыло) Единственное, что кэш в 2 раза больше.
Как вы умудряетесь гнать больше 4 Ггц?! у меня шина дальше 400 мгц идет не стабильно, зато одно радует, комп не слышно почти и охлаждает норм) Тест Prime95 + Furmark [img]http://savepic.ru/12375466.png[/img]
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bing [Bot], ivanch88 и гости: 13
