_________________ Twitter -> @1usmus
Ещё будет продолжение про "избыточную эффективность"?
Уверен, что абсолютно все были бы рады, если бы боксовый кусок алюминия с вентилятором на зачуханном 65-Ваттном процессоре работал и холодно, и бесшумно, но, увы, это не так. Если Вы покажете температуры равные Фуме или воде на ГаммаХХ 400 (или подобном) на приемлемых по шуму оборотах например в СВ20 и играх, уверен, всем тоже будет интересно. А я даже попробую заново перетестировать и поискать тихие и холодные кривые- ГаммаХХ 400 у меня есть, 1-я версия, с клипсой и гладким синим вентилятором.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
plutonix писал(а):
А теперь все смотрим в подпись
Думаю данный кулер не покупался специально для Zen2 и остался от прошлого процессора. Я использую небоксовый кулер по одной простой причине...в смысле по той же...он у меня был на FX. Если бы у меня его не было, не уверен что стал бы что-то покупать...возможно использовал бы боксовый, так как у меня нет длительных, высоких нагрузок.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
Alex_Str Если нет параметра "useplatformclock" со значением "true", то HPET выключен и не используется в качестве системного таймера. По дефолту так у всех. И не важно что стоит в BIOS. У меня в UEFI нет такого параметра вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Я уже упоминал, бокс меня не устроил ни с какими кривыми, NH-C14 с дефолтными настройками в БИОСе тоже, и даже пробовал настраивать- он упорно не хотел вертеть две 140-ки TY-140 ниже 1000 об/мин, а мне выше 1000 было шумно, а с родными на 900 об/мин ехало очень плохо. И в течение недели три 140-ки из четырёх загремели. Начал искать варианты. ГаммаХХ 400 в СВ20 догонялся до 76-78С при 1500+ об/мин- ни холода, ни тишины. Фума поехала сразу без проблем- её можно и не регулировать вообще, она и при раскрутке 600-1400 не достаёт- тихо, и температуры до 72С в СВ20, в играх её вообще не слышно- это в комнате 30 градусов жары.
Вот, а я могу когда час, а когда и 3-4 играть- от бокса сбесишься. А могу видюхи делать- там при финальном рендере даже Фума 1300+ разгоняется, с боксом тем более ловить нечего.
В любом случае, рассуждения про то, что большой кулер не нужен, а у самого Мачо- это очень интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
Че я должен в подписи увидеть того о чем сам не в курсе? Ты башню щупал руками под гамаксом? Не умеешь кривую оборотов настроить что бы по звуку был как фума? Получишь ту же температуру что и при 1500 об.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Мне его при переезде на райзен выкидывать что ли? Он уже на третей системе. И еще раз повторюсь, советовать ставить суперкулер я никому не буду ибо он нахрен не сдался этому процессору. Как и вода.
Все буде КНР
Я работаю в наушниках, играю крайне редко....в Андромеду...из желания узнать чем закончится...ну и в наушниках не слышу компа как бы он не шумел. У меня постоянно два вентилятора работают 1000-1650 в зависимости от нагрузки, в максимуме могут набрать 2500....тогда становится реально шумно.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
У меня так же, в свое время с рук за копейки купил и продавать жалко. На счет нужно ли брать что-то вместо бокса...это нужно только пробовать, у каждого свои нагрузки, корпус, требования к шуму и тп. Знакомый вот продал башню вместе с FX и сейчас с R3 в разгоне сидит с боксом и все у него нормально.
Я-то им пользовался, а кто-то, похоже, нет. Ваш пример в студию, в противном случае- Ваши теории- исключительно Ваши теории, без какого-либо реального эксперимента.
А у меня в играх выше 800 редко поднимается, что на Фуме, что на воде. Как можно что-то делать на 1500+ и тем более на 2500 на процессорном кулере- вообще себе это не представляю даже, в наушниках.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Это зависит от размера вентилятора, подшипника и лопастей. Но вообще смысла в оборотах около нуля. Если башня холодная, то хоть дуй, хоть не дуйт - толку почти 0.
Лимитом охлаждения у ZEN2 является "скорость" теплосъёма с одного CCD. Если CCD 2, то лимит по прежнему тот же самый, но появляется ещё и требование к теплоёмкости и рассеиванию.
Установи гамака и дотронься рукой.
Я тебе битый час объясняю что обороты у тебя поднимаются от температуры под крышкой а не при необходимости. У тебя башня холодная, зачем тебе поднимать обороты???? Неужели это сложно? Давай объясню как для тупого. По умолчанию биос управляет боксовыми настройками, он не видит что ты установил на проц, бокс или Noctua NH-D15 или гамака. И так же крутит стандартной кривой, ты должен сам лично задавать комфортные параметры, тем более на 3600 где разница между кристалом и крышкой разительно отличается чем было до 7нм. О чем ты щас споришь когда мы обсуждаем радиус кривизны твоих рук?
Добавлено спустя 39 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
У меня Wraith Max остался от 1600-го (его охлаждал замечательно), в ноябре проапгрейдился на 3600-ый (тему охлада zen2 до покупки не юзал) + RTX2070S, в корпусе 6x120мм настроенных~900-1300 об/мин и сейчас при температуре +30гр в комнате кушаю всю прелесть кулера от AMD. Возьмём для примера мой любимый BF5 (сеть, Захват 64 каски) на настройках 2560х1080, ультра + лучи на картах Метро и Роттердам загружены под завязку все 12 потоков, энергопотребление ЦП ~ 65-79Вт ещё и гига 2070S греется до 72-74 гр. выкидывая горячий воздух на боковое стекло, который подымается и засасывается бедным Wraith Max в результате температура ЦП через час игры 77-78 гр. при 2500-2600 об. + корпусники раскручиваются до 1300 об. и это уже заверяю вас не тихо, ну и куда скручивать обороты вертушек, что бы температура за 80 гр. перевалила? правда это единственная игра которая так кочегарит...
Все буде КНР
plutonix при 1000 я слышу без наушников только легкое шипение потока воздуха, если прислушаться...при 1500 слышно лучше, без наушников, совершенно не мешает, до 2500 раскручивается только в прайме или ОССТ...а такое я естественно просто так не гоняю. В наушниках, закрытых, мониторных....я даже звонок телефона не слышу, не то что шипение вентиляторов. Сейчас вот дождь на улице, то я шум дождя слышу лучше чем системник, хотя он у меня под боком, может разница в том что он у меня на полу, под столом...шумомер на телефоне при 1000 показывает в среднем 36дб.
Devijack Завтра днём в самую жару открою корпус и потрогаю радиатор и тепловые трубки макса, может вообще забить - греется значит работает , ну могу фикс сделать, ЦП не из удачных и стабилен на 4ГГц при 1.25В...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
У меня он по умолчанию в биосе активирован и при установке винда его так же активировала. Я вручную вырубал.
Alex_Str писал(а):
Это включен или нет ?
Выключен. 10.000 это как заглушка. Она появилась при патче от спектра.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
