Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
Kindbaddevl547 я пока на дефолте посижу и посмотрю как это повлияет на температуру в комнате ,но по температуре видяхи и в корпусе смотрю что абсолютно одинаково как на зафиксенной 4.7 ,блин климат меняется ..пора кондер все же покупать...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
avtoelectrik писал(а):
всеравно не скидывает,держит 4.7 и 1.5в даже с6 вкл я же думаю на дефолте грузится а когда надо переходить на ос профиль и все
сбрось по дефолту биос и настрой всё заново
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Очередной сюрприз от гиги _ _ _ _
off, вопросик не по теме
Планирую обновить монитор. На данный момент - ASUS VH196D (16:10;"19;1440*900@60Hz(через CUR 75Hz). Хочу что-то вроде "22-24 с fHD.. Вопрос. Сильно ли изменится требования к железу, а точней, насколько упадет fps при идентичных настройках графики при переходе с разрешения 1440*900 на 1920*1080? сейчас пробую Assassin s Creed Syndicate.
Настройки в игре на 4:30 Настройки в nVidia: http://uploads.ru/L2sGp.jpg как видно 35-60 кадров (можно сделать и стабильней, отключив MSAA и тд). с fHD потеряю кадров 10-20 или больше ? ЗЫ: т.к. не особо игрок, то протестировал свою систему еще в нескольких популярных играх gta5 - 60-90 fps на ультрах b4 - 80-120 fps На ультрах nfs (тот, что последний) 60-80fps на ультрах
Prof я сделал второй профиль без доцп ,выставил только память руками и все работает ,а вот под разгон с сберигайками думаю нужно играться
Добавлено спустя 45 минут 3 секунды: Int3R а 670 dsr разве не поддерживает?если да то ты можешь сам уже посмотреть что к чему..,ну а вообще то минимум для фулл хд это 380 и 960
Подержал сейчас 10 минут систему под праймом с полной нагрузкой. Не зря сундук кулерами со всех сторон обвесил как НГ ёлку. зы: шума практически нет, только когда совсем жесть (до нее на 4.5Ghz не доходит) - начинают крутится (на VRM аж до 6400 )
Int3R писал(а):
я с наступлением лета повесил 80 и боксовый от древнего интела на заднюю стенку. а старый 60 переехал на радиатор VRM
_ _ _
-bender- писал(а):
Int3R Правильно, летом же делать больше нечего, как стресс тесты гонять.
реально, делать нечего даже вон, HW инфо оформил "гламурно"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
avtoelectrik С чего вы взяли? По цене примерно будет одинаково, зато новая карта, плюс гораздо мощнее. А вообще гениально, брать старую, прожорливую и горячую карту, которая к тому же слабее. Ну, хозяин барин. Int3R Правильно, летом же делать больше нечего, как стресс тесты гонять.
-bender- хоть это и не по теме ,но именно 480 и 1060 станут причиной значительного удешевления 290 и 970
M_E_L писал(а):
Я прикинул что от HDD охлад супер будет на VRM сзади.
я вырезал под 120тку в стенке и фальш панели на какой стоит мамка еще больше отверстие ,по началу планировал туда слимовый вентиль купить ,но поставил обычную 120тку от бп FSP ,подключил его на 7 вольт и имею разницу верхний нижний 3-5 градусов ,заодно и сокет обдувается ,+ к тому же 120 дает поток мама не горюй там вся плата навенрное ооочень довольна
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
EVGENIYYY писал(а):
Да там 4гб, но быстрой памяти, которые использует игра только 3.5
Согласен. Пока игр не выпустили для них на Директ 12, а уже апгрейд хотят делать Единственное что напрягло ВК у меня, так это "Квантум" но там оптимизация хромая. Хотя требования УФ-Ф-Ф
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
скоро посыпятся как семечки,в настоящем 12 думаю даже моя 285 (она же 380) будет не плохо выглядеть,а сейчас наделал тестов к примеру гта 5 2016-06-19 19:19:51 - GTA5 Frames: 17489 - Time: 252094ms - Avg: 69.375 - Min: 52 - Max: 101 2133мгц
частота оперативы очень подняла минималку и просадок вообще нет ,это я покатался на машине по одному и тому же маршруту,игра компенсирует нехватку видеопамяти оперативной и чем быстрее последняя тем меньше фризов и лагов.
andrey_mayak писал(а):
Все что нашел. Кто что может посоветовать? FX-8320e, Gigabyte ga-78lmt-s2p rev.5.1
Посмотрел твой питальник, вероятнее всего те что два по 30А это верхнее плечо, а тот что один на 40А нижнее плечо. Итого получаем, что при 25 градусах на мосфетах твои 4 фазы максимум отдадут 4*40=160А. В даташите нету, но примерно по аналогии с другими при 70-80 градусах на мосфетах максимальная отадача будет в районе 100-110А. Такого тока должно впритирку хватить для фх-83** на 4000-4200 при 1.25-1.3v. Так что советую выпиливать и клеить или еще как-то прицеплять радиатор на твои мосфеты + вентилятор прям сверху радиаторов туда на 92/120мм + еще можешь с обратной стороны вентилятор поставить, ибо мосфеты отдают все тепло на текстолит, нежели на свой пластиковый корпус. Отрубишь один/два модуля, можешь проц и на 4400-4500 попробовать покрутить.
Грубо говоря при одинаковых настройках графона при переходе на фулл-хд в играх где будет хватать 2Гб памяти фпс упадет раза в 1,5 точно, а там где 2Гб станет мала может и в 2-3 раза просесть до неиграбельного состояния. Там уже вопрос как игра это позволит сделать, многие сейчас просто ограничивают настройки графона, если мало видеопамяти.
А с чего ты взял, что она обгонит 290х? Единственное что у нее точно будет лучше, это то что она будет гонибельной.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 30
