Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1515 из 1975<  1 ... 1512  1513  1514  1515  1516  1517  1518 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390483 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Slimchanskiy а где факты того что данные не верны? И что значит "половина отображаемых потоков"? Не нравится HWMonitor, попробуйте Open Hardware Monitor, я сам его использую уже несколько дней, все показывает корректно, в том числе температуру процессора, в отличии от HWiNFO.
Alex_Str писал(а):
У меня при зафиксированной частоте в 4,3ГГц под праймом температура доходила практически до 90 и производительность при этом никуда не девалась.
90... ок.. с водянкой там 71.. производительность та же..учитывая 85 тмакс райзенов - ну да... отличный выбор...
Последний раз редактировалось Biggreen 11.06.2020 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Biggreen я этого не писал
Поправьте цитирование
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Последний раз редактировалось immortal3000 11.06.2020 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
immortal3000 возможно, только память такая стоит в двое дороже, а толк заметен только в тестах.
ArtemArt писал(а):
Я у себя в биосе даже не нашел такой настройки. И у AMD вроде как не влияет на перфоманс.
Я тоже не нашел но вроде в ксе фпс больше вырубил устройство и вырубил в bcedit ...
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Сорь, случайно цепанулось ) Поправил
Да вы бы в профиль хоть заглянули.
При чем тут цена памяти и рассуждения о есть или нет толка, я об этом ни слова не сказал.
Я написал что на новой агесе на моей материнке, инфинити фабрик потеряла стабильность на частоте 1900Mhz , при этом будучи стабильной на всех предыдущих биосах
Все буде КНР
Biggreen У райзенов потолок не 85С, а 95С и в реальных задачах температура даже близко к 90 не подходит.
После часа игры максимум 60С в пике, средняя 50С и это с кулером в подписи.
2020-06-11_001546.png [ 42.65 КБ | Просмотров: 423 ]
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
immortal3000 я к тому что в нормальных условиях 1900 и не нужно, разве что в разгоне ради попугаев.
Оно то конечно плохо что с новой версией некоторые частоты перестали быть стабильными, но когда это не нужные на практике частоты, то и ничего страшного.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
У меня в bcdedit и не было включено.
Да при чем тут нужно\не нужно
для 3300Х - точно не нужно, а двухчиплеты 3900х 3950х испытывают острую нехватку ПСП
фаьрика 1900 не нужна...
водянка не нужна..
может ssd тоже не нужно?)
Последний раз редактировалось immortal3000 11.06.2020 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, я даже не буду больше спорить, игры это вообще не нагрузка так то.. Считайте что на воздушке производительность такая же как на водянке - ваше право..
Все буде КНР
И что, между 3733 и 3800 на столько большая разница? Поставьте частоту 3733 и чуть ниже тайминги и все будет стабильно и IF будет 1866 с делителем 1:1.
а зачем?
если у меня прекрасно работает 3800 с фабрикой 1900 и делителем 1:1
cl15.JPG [ 66.12 КБ | Просмотров: 409 ]
Все буде КНР
Biggreen есть и другие варианты, например улучшить воздухообмен корпуса или поставить более производительный кулер, я лично против использования СВО...Noctua достаточного размера справится не хуже и при этом никакого риска протечки, цена ниже, обслуживание проще, установка и тп.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
immortal3000 интересно чем 3950 отличается, так что у него нет просадки по скорости записи как у других.
двумя CCD
Все буде КНР
двумя CCD
Это повлияло на скорость записи?
Получается что так...у 3900Х так же.
2020-06-11_004814.png [ 221.13 КБ | Просмотров: 393 ]
Последний раз редактировалось Alex_Str 11.06.2020 0:49, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Str писал(а):
Это повлияло на скорость записи ?
infinity-fabric_ryzen_3000-893x466.png [ 157.99 КБ | Просмотров: 393 ]
Рад что вы ознакомились с матчастью самостоятельно)
Фото: 26
Привет вчера собрал пк на x470 Taichi и Ryzen 3600. В простое прыгает температура. Под нагрузкой температура в пределах 80. Эти два момента считаются в норме вещей?
Alex_Str писал(а):
Biggreen можно просто зафиксировать частоту на нужном значении и не тратить деньги на водянку, а потом еще парится с ее обслуживанием и надеяться чтобы не потекла.
Ахинея... Как водянку обслуживать? Я в душе не чаю... 5+ лет прошло... Пришло крепление ам4 из Китая - вот и всё обслуживание. Зафиксировал частоту на 4.35 и не парюсь 🤷🏻‍♂️
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Фото: 17
Когда человек прочитал FAQ - считается в норме вещей, а ваш вопрос нет.
Все буде КНР
Wer3w0lf бывают случаи что сгорает помпа когда жидкости становится меньше, а она испаряется и нужно доливать вовремя, плюс может выпадать осадок и нужно промывать...у меня личного опыта нет и пока не планируется, видел уже случаи протечек, мне такой романтики не нужно. Может кончено у дорогих водянок и жидкость хорошая и риск протечки минимальный и защиты есть...но у меня лишних денег нет на такое, а доступные по цене варианты брать мягко говоря стремно.
Добавлено спустя 45 секунд:
Стандартная ситуация, все уже обговорено давно.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Fagot48, HertZ, Rios, vxz и гости: 18
