Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1516 из 2332<  1 ... 1513  1514  1515  1516  1517  1518  1519 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 44
XForce писал(а):
Привет! У меня вопрос, а зачем было менять Q6600 на Е5450? Это практически "шило на мыло" ведь. Q6600 спокойно и почти без поднятия напряжения заводится 400*8=3200MHz А если позволит мать, то он будет работать и 400*9=3600. Вопрос в логичности такой замены...
Е5450 берут чтобы разгонять от 4ггц.
Vasilis писал(а):
ArtemKomsa писал(а):
тайминги? что то такого не нашёл
в гиге по другому наз-ся, оно в доп таймингах, если их нет открывается контрл+ф1, статик треад валуе кажется.
ставил, мамка при запуске пищит
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
ArtemKomsa
Слишком низкие выставил значит, повышай на 1 пункт и пробуй снова - и так, пока не дойдёшь момента запуска и стабильности.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 73
iRET писал(а):
И показатель нужный, что бы оценить температуру окружающей среды, в которой производился разгон
то есть, жарко в комнате или нет - это никак нельзя понять, кроме как по показаниям простоя? вычислять у кого где машина стоит - а зачем? или я чего-то не понял... и так понятно, что если в простое 50-60 градусов, то это нездорево и гнать нехорошо. и вообще, бывают случаи, когда брехня настолько зверская, что Т покоя ниже Т в комнате, ну жесть же...
3770K/3570K...
Ребя,есть E5440 и Gigabyte GA-EP45-DS3LR. (6gb DDR2 Samsung и Transcend).При разгоне хотя бы на 200mhz не загружается вообще,потом сбрасывается на стандартные настройки и стартует.Все параметры уже перебрал, вольтаж понижал и повышал.В чем может быть проблема?Если есть у кого опыт разгона на этот материнке,дайте настройки,пожалуйста.
Однако самое замечательное, что за неприметным параметром Static tRead Value скрывается возможность установки желаемого уровня Performance Level вручную. При разгоне параметр Performance Enhance, стоящий по-умолчанию в режиме Turbo, рекомендуется перевести в Standard, поэтому во время экспериментов довелось увидеть Performance Level равный 13, что очень много. Чем меньше Performance Level, тем больше скорость. Так что возможность ручной настройки Performance Level чрезвычайно важна для высокого итогового уровня производительности. Насколько нам известно, на сегодняшний день лишь материнские платы Asus, DFI и Gigabyte обладают такими способностями.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/28982_2 ... deala.html
Спасибо огромное, ну просто летать мои ддр3 стали на static tread value 10
1 скрин когда ничего не настроил, 2 когда static tread value 10
тык
cachemem (1).png [ 101.87 КБ | Просмотров: 1247 ]
cachemem.png [ 101.93 КБ | Просмотров: 1247 ]
Фото: 73
ArtemKomsa а что за память? я к тому, при 1600 CL8 сможет? если да, то попугаи ещё вырастут. а сможет сл7, так вообще всё взлетит.
3770K/3570K...
CMX8GX3M2A1600C9
ничего почти не изменилось
тык
cachemem.png [ 101.9 КБ | Просмотров: 1233 ]
Фото: 12
ArtemKomsa PL8 надо, непонятно почему у тебя мать пищит. может на 450-470 шине запустит, латентность сразу упадет значительно. в общем проц надо менять на е5450-х5460)
может другие параметры попустить всякие турбо, трайнинги и тд. либо делитель памяти пониже поставить, 3 например
Vasilis Что это за настройки памяти ? И как их заставить повысить производительность памяти?
у меня для памяти шина стоит 400 и множитель 3.33 получается как раз 1600 с шиной для проца 480
8-8-8-24 спокойно держит
ещё такой вопрос изменил fsb для озу на 266 вроде и множитель под 1400 mhz поставил, главную шину поставил 500x8=4000 mhz проц, (раньше когда 500 ставил и не изменял оперативку не запускался) запустился на таких, но зависал на последних картинках биос, замечал сразу же на первой главной картинке что проц 4000 работает, что делать чтобы заработал на 4000?
ладно сегодня уже не могу тестить а то как запищит :D
Последний раз редактировалось ArtemKomsa 23.11.2016 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
x5470 вот изучай, хотя я пробовал так делать по фазам и разницы не заметил.
https://people.overclockers.ru/Factotum ... IOS_setup/
у тебя в целом и так нормально 13к/63нс, а далее по шине с 4мя плашками вряд ли пойдет. взял бы для интереса хоть вытащил бы 2 плашки и глянул как оно сможет.
кстати еще у тебя можно команд рэйт 1т поставить
попробуй 333.
ArtemKomsa fsb/vtt 1,35-1,4 mch 1,55 но надо следить за температурой моста.
Фото: 73
ArtemKomsa и ещё - а смогёт память с контроллером вкупе с CR1 заработать? я тут столкнулся с 1156 сокетой и там как только CR2, так попугаи по памяти падают чуть ли не вдвое. ну раза в полтора точно. и это уже следующий шаг интела, контроллер в проце, что уж говорить про 775-ый сокет... надо пробовать :-)
пока писал про CR уже сказали.
3770K/3570K...
Фото: 12
Val10 дешманская Р5КС умеет СR1 :-) прирост конечно не большой но он есть. хотя даже толком не понятно есть ли от него толк...у х5470 показатели не сильно отличаются учитываю что шина/память меньше
Последний раз редактировалось Vasilis 23.11.2016 16:44, всего редактировалось 1 раз.
MAC11DM писал(а):
искуственно сделал х5450 делитель 2,4 шину 450, напряжение на проц 1,268 линск 15т задач и 20 т задач, все в полном порядке, дальше гнать у меня смысла нет mugen 2 не справиться, в реа темпе по ядрам до 85 10градусов остается
делитель 2,4 мда..... не запускается после выключения.....
system memory multi... 3,20 memory multi 1333 1440 запуск прошел, линкс прошел, выключил включил....Подскажите, что в таймингах крутить (там для меня лес)
на данный момент вот так:
DRAM Frequency 720mhz.
fsb:dram 5:8
CL 10
tRCD 10
tRP 10
TRAS 26
tRFC 116
e5 2667v2 3.8:: хунань х79 2,47 :: GTX 960 :: 4х8GB ddr3(1333) 1978 ецц рег :: vx750 вт
Фото: 12
MAC11DM на ддр3 у пацанов выше у всех множитель 3,2, а тайминги ну как сумеешь 888 24 или ниже, статик реад валуе 8 желательно.
Фото: 4
Cтранно. У меня на 1156 на cr1 при частоте 2133 (кл10) работает нормально :?:
Фото: 73
Pushking
думаю трабла в конфиге памяти (память дешманская 2х2 хайниксов 1333 сл9 + 2х2 самсунгов 1600 сл11), заняты все разъёмы, дуал ченнел, два канала. работают на 2000 сл11, как только ставишь любую память (даже пару из этого винегрета), но в один канал дуал - нет проблем, CR1 и попугаи соответственно частоте памяти. такие вот дела...
3770K/3570K...
поставил 1 в Command Rate, запускается но всё равно аида пишет cr2, пробовал на полностью на авто всё что связанно с таймингами ставить и шину 333 для памяти выбирать(множку не помню, память была вроде 1536), не запускается, да вообще на всех шинах кроме 400 не стартует
ArtemKomsa
Ну дык, неудивительно, у тебя проц только на неё и рассчитан, ниже 400 (что равно эффективной 1600) он и не будет запускаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
