Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1516 из 1975<  1 ... 1513  1514  1515  1516  1517  1518  1519 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390481 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Сгорит помпа - комп в аут уйдёт по температуре.
Куда она испаряется в закрытой системе?
У меня вообще в водоблоке вкручен только каждый второй "шуруп" - остальные высверлил при обслуживании...
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Последний раз редактировалось Wer3w0lf 11.06.2020 2:12, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
А я и не говорил что что-то будет компу, а вот помпу придется новую покупать...если конечно они продаются отдельно, чего может и не быть, я не знаю.
Фото: 26
Anem писал(а):
Когда человек прочитал FAQ - считается в норме вещей, а ваш вопрос
Можно ткнуть? Я с телефона, не очень удобно. В шапке не увидел.
Alex_Str писал(а):
попробуйте Open Hardware Monitor, я сам его использую уже несколько дней, все показывает корректно, в том числе температуру процессора, в отличии от HWiNFO.
У меня они показывают одинаково. Так же как и AIDA.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
сделал на днях замер температуры проца в зависимости от частоты при одинаковом напряжении,для avx 1,31v и без avx 1,3v
4500 1,31v avx 86C
86c 4500 avx.jpg [ 320.89 КБ | Просмотров: 675 ]
3500 1,31v avx 75C
75c 3500 avx.jpg [ 318.26 КБ | Просмотров: 675 ]
2500 1,31v avx 64C
64c 2500 avx.jpg [ 318.54 КБ | Просмотров: 675 ]
4500 1,3v 78C
78c 4500.jpg [ 317.43 КБ | Просмотров: 674 ]
3500 1,3v 69C
69c 3500.jpg [ 318.53 КБ | Просмотров: 674 ]
2500 1,3v 60C
60c 2500.jpg [ 315.4 КБ | Просмотров: 674 ]
получается на каждые +100мгц примерно +1С,ну и с avx проц горящее на 6-8С
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 11.06.2020 4:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Меньше работы - меньше температура. :-)
Все буде КНР
Tarkus100 да, AIDA64 тоже верно показывает температуру процессора (просто ЦП, а не ЦП диод), но она не рисует постоянно график, на сколько я знаю. А в OHM можно за любой отрезок времени посмотреть график с любого датчика, в любом масштабе.
4500 1,31v avx 86C
Пошёл грустить... Я даже близко к таким частотам не подхожу... Постараюсь 4.3 с AVX взять, да и то мало шансов...
Ну если гонять FPU аиды то мой камень где-то ~1.35 ~4225МГц держит со схожей температурой. :D Вот зачем он 1.475 накидывает на 4.2ГГц под слабой нагрузкой. Сделали бы человеческий оффсет, чтобы под себя можно было подстроить, а не эту ерунду со сбросом производительности. На 1.475 в режиме для галочки он и 4.4ГГц вероятно удержит в однопотоке на удачном ядре. Воздержусь от такого эксперимента.
Делюсь информацией, может кому-то пригодится.
Вчера после месяца использования Ryzen 5 3600 решил поменять боксовый кулер (wraith stealth cooler с нанесенной на него термопастой) на новый кулер. Для меня было удивлением, что кулер выдрался вместе с процессором из сокета. Прилип конкретно. Слава Богу все ножки оказались целыми. Погуглил и нашел решение прогреть кулер феном, после этого удалось кое-как отклеить процессор от кулера.
До этого у меня были только интелы и там примерно раз/раз в 2 года менял термопасту и таких проблем никогда не было.
В общем совет, перед тем как менять стоковый кулер, прогрейте хорошо проц в каком-либо стресс тесте, если не поможет, прибегните к фену (дуйте на кулер)
В продолжение удивительных историй.
Купил Ryzen 5 3600 семь месяцев назад, обновил сразу биос который был на тот момент AGESA 1.0.0.3 v1814, разогнал только память, проц оставил всё на авто и больше в биос не лазил.
Всё было хорошо, в играх почти всегда 4200 с редкими скачками до 4175, Cinebench 20 стабильно выше 3700.
Но последний месяц заметил, что в играх 4200 уже совсем не показывается, теперь постоянно скачет 4175 - 4150, Cinebench 20 стабильно ниже 3700, примерно на 1% производительность ушла.
За это время ничего в настройках не менял, проц работает на раслабоне, самое сложное это игры.
Жара пришла, но заработал кондёр, в комнате температура не изменилась.
Деградирует походу падло....
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
сбрось биос, переустанови дрова на чип сет, возможно профиль производительности электропитания сбросился. либо еще что.
AMD 5800X fix 1.12 4475 mhz, MPG B550 GAMING EDGE WIFI , 4x8 ballistic sport 3800 MHz, 3070 Ti EAGLE OC 8G 0,9v
Фото: 133
Да тут через страницу пишем о том, что АМД надо любой процессорной нагрузкой прогреть перед снятием кулера. Если в шапке нет, то давно надо было жирным шрифтом с восклицательными знаками в шапку добавить.
У меня 3700 никогда не было, максимум 3660+, возможно изначально камень не самый удачный- в Райзен Мастере только 1 золотое ядро показывает, а тут у народа видел 2, про больше у кого-то тут - не помню, может кто и показывал. А в играх- у меня в зависимости от игры, в Дивижн2 4200 реже всегда показывало, в Дивижн - чаще, в БДО- часто, в Лост Арке могло стоять несколько минут. Но опять же, у меня всегда полный автомат, только память одной кнопкой в ХМР, и кривая кулера ручная.
У меня с июля 3600-й - какого-то заметного падения производительности не замечал.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
С небольшим усилием повращать надо. Если с небольшим усилием не получается - греть. Это "хорошо", что процессор вытаскивается, если прикипел как следует и силы больше чем надо то можно и интел вырвать с впечатляющими повреждениями.
Поменяй свой 3900х на 3300х и радуйся :D
Я к тому, что раз AIDA, HWI, HWMon, OpenHardwareMon... RyzenMaster, в конце-концов, показывают одну и ту же температуру CPU, значит придется считать ее верной
Фото: 8
Куратор не раз говорил, что в HWI надо смотреть температуру - CPU (Tctl/Tdie) - она ближе всего к правде.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 7
Remarc обновил проц на новую ревизию?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
4.25 с AVX при 1.3V - думаю так и оставить может.... :cry:
очень возможно, с последними обновлениями, десятка ещё как начудить может)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Fagot48, HertZ, vxz и гости: 18
