Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1517 из 1975<  1 ... 1514  1515  1516  1517  1518  1519  1520 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390463 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Петух какой-то что-то невнятное прокукарекал :?:
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Wer3w0lf писал(а):
4.25 с AVX при 1.3V - думаю так и оставить может....
Это по всем ядрам? Второй CCD же плохо гонится. Я на повседнев пока оставил 4325/4325/4100/4100 @ 1.2 LLC3. На выходных буду дальше экспериментировать :D
5700X3D / B550-i / 16GB 3800CL14 / RX 9070 XT
У меня оба CCD одинаковые.... (одинаково плохие или одинаково хорошие?? :lol: )
Всплывают тут иногда такие поехавшие голубцы, кидай жалобу на него
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Wer3w0lf
Нормальные. :D
блин, достало уже, проц вешается на пустом месте в простое в синий экран на 3733, на 3800 просто комп в простое перезагружается, тесты от куратора 3-5 циклов без ошибок, proct от самого низкого запускается и комп вешается в простое всегда вольтаж на шаг ниже 0,075в на проце, память вольтаж не решает
Добровольный бан, всем спасибо.
Настройте 3600 и не ломайте голову.
Фото: 5
ArtemArt
ArtemArt писал(а):
Куратор не раз говорил, что в HWI надо смотреть температуру - CPU (Tctl/Tdie) - она ближе всего к правде.
Вроде наоборот, как раз говорил что CPU CCD1 Tdie - более приближенная к правильному.
А еще судя по всему, ты противоречишь самому себе)
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=615037&p=16502367&hilit=tdie#p16502367
Фото: 17
Mr_Jasper писал(а):
Можно ткнуть? Я с телефона, не очень удобно. В шапке не увидел.
п.12
Фото: 8
Мог ошибиться, да. Спасибо, что поправил.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
проц 3600х в биос ставлю множитель 44 напряжение 1.25 циклический ребут. камень неудачный?
Все буде КНР
Для 44 1.25 маловато...мне хватало только для 43 и то без сильной нагрузки, хотя у меня свежий.
Alex_Str даже 1.27 синька сразу при загрузке. поеду возвращать. с температурой в стоке вообще не понятки! фума 2 отпечаток ровный, в стоке под 60* в аиде под 80*+ радиатор еле теплый :facepalm:
Все буде КНР
Tarkus100 писал(а):
Я к тому, что раз AIDA, HWI, HWMon, OpenHardwareMon... RyzenMaster, в конце-концов, показывают одну и ту же температуру CPU, значит придется считать ее верной
AIDA показывает правильно там где просто ЦП, а не ЦП диод, у HWI инфо нет вообще, у меня даже пропал пункт CPU из группы МВ, хотя и там фигня была, у HWMon правильно в группе МВ, как и у OpenHardwareMon...в мастере так же прогноз, а не реальность.
Под реальностью я подразумеваю температуру крышки либо того что можно намерять на основании кулера. Про маленький кристал и тп я помню, писать не нужно.
Добавлено спустя 46 секунд:
igo может в памяти дело? Если сбросить биос?
2600 радиатор горячий
3600х радиатор холодный :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Alex_Str все в стоке!
сразу биос сбросил
поехал за процем, вынул батарейку, час меня не было
приехал, вставил, кмос еще зажал
даже хмп не юзал
в топку такой 3600х
Все буде КНР
igo может обновить биос?
Alex_Str на какой? лол
ласт версия стоит
ладно, я поехал возвращать
по сижу пока на 2600
подожду еще
Все буде КНР
igo скрины с биоса с 3600х не делал? Мониторинг например, какие там напряжения, температуры на автомате когда. Я думаю для статистики форуму пригодится информация.
igo Какая неделя выпуска процессора ? Сфоткай крышку процессора.
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Alex_Str скрины нет, но в HWiNFO64
в авто буст до 4325 при 1.53в
на рабочем столе, под фумой 2 50* со скочками до 60\65*
в аиде fpu 80\85* и при этом фума еле теплая это писец товарищи! :facepalm:
Чукча 19 год 52 неделя (последняя неделя года) производитель Малайзия
вернул это "чудо"
по сижу на 2600 @3.9 1.275v память 3533
подожду либо выхода хт, либо осени, там зен 3, и опять снижение, и авось что из ласт производства появится
щас кстати взял за 15200 оем
бокс 17000
в сц кстати сказали, если возьму бокс, наклейку вскрою, хрена верну потом!
так что, если кто будет так же искать, брать только оем
Последний раз редактировалось igo 11.06.2020 17:28, всего редактировалось 2 раз(а).
