Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1518 из 3088<  1 ... 1515  1516  1517  1518  1519  1520  1521 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
avtoelectrik писал(а):
как насчет бп? по 12в 25а+25а 450ват пишет
http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all
Оттуда: "Работа при постоянной нагрузке в 550 Вт приводила к срабатыванию защит буквально через 15 секунд." - вот максимальная мощность БП.
У меня такой БП трудится на втором компе.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
навешено +ко всему 4 хдд ссд и подсветка и 6 вентиляторов
Ну скинь частоту проца до 4.6, сбросится напряжение, на видеокарте твоей никак не отразится, потребление уменьшится.
Фото: 46
EVGENIYYY я сейчас пока скинул на 4.5 и память 1866 но тайминги понизил с 10-11-10-30 1.5в до 9-10-9-28 1.6в,но тут именно последние два дня жары 30+ такое творится и именно на 4.7 частоте ,короче говоря будем пробовать пока 4.7 и память в стоке 1866 и родные тайминги ,чтоб исключить ...возможно я от нее много требую :D,а защита бп в браузере уж точно не должна была сработать...
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 24
avtoelectrik вырубается потому что нестабильный разгон для нашего 8320, 1,524 напруги ему мало для 4700 - проверено на себе. Те же самые симптомы были.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 15
Я бы на твоем месте поменял блок питания, такой как у тебя сейчас БП у меня раньше тянул FX8320@4.4ггц, потреблял как текущий FX8350@4.7ггц, в связке с GTX660.
Фото: 46
EVGENIYYY согласен,но я пока попробую продать 8320 и купить за те же деньги 8300 :-)
Фото: 45
-bender- писал(а):
Уже не один десяток раз давали ответ, воспользуйтесь поиском по теме
сам то как думаешь?
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov Мне кажется странным что на 4, что на 4.5, что на 4.7 примерно одинаковое кол-во флопсов. Если бы были честные флопсы, то на 4.7 должно было бы быть 110-120.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 42
michernov
линкс это глюк ,им только проверять стабильность системы в большой нагрузке и то надо учитывать определённые условия : нагрев проца 60-70 ,NB,
и чтобы система стабильно работала последние несколько запусков (без сбоев) ,учитывать работу системного таймера ,чтобы режимы АЭРО были все задействованы
и только после этого можно получить реальный результат а Гига ещё и бустить умеет ,правда некоторые не верят этому
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 21.06.2016 14:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 46
это ж чего 8320 такая отборная лажа? лично у меня это началось действительно в жару и 2133 память,мож ему на нб мало 1.28в при такой частоте памяти?
Последний раз редактировалось avtoelectrik 21.06.2016 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
для фх6300 показывал уже (можешь поискать); для фх8300 (в чем они не честные?): http://imgur.com/6Ann2hl
michernov На 4, 4.5 есть?
Фото: 45
-bender- писал(а):
На 4, 4.5 есть?
есть 4.3 и 4.5 (а за 4.0 спроси у того, чей пост цитируешь): http://imgur.com/SHiiLYF и http://imgur.com/8W9aCaO
C_i_t_r_u_s писал(а):
Посмотрел твой питальник, вероятнее всего те что два по 30А это верхнее плечо, а тот что один на 40А нижнее плечо. Итого получаем, что при 25 градусах на мосфетах твои 4 фазы максимум отдадут 4*40=160А. В даташите нету, но примерно по аналогии с другими при 70-80 градусах на мосфетах максимальная отадача будет в районе 100-110А.Такого тока должно впритирку хватить для фх-83** на 4000-4200 при 1.25-1.3v. Так что советую выпиливать и клеить или еще как-то прицеплять радиатор на твои мосфеты + вентилятор прям сверху радиаторов туда на 92/120мм + еще можешь с обратной стороны вентилятор поставить, ибо мосфеты отдают все тепло на текстолит, нежели на свой пластиковый корпус.Отрубишь один/два модуля, можешь проц и на 4400-4500 попробовать покрутить.
Огромное спасибо за помощь. Замутил такой радик https://yadi.sk/i/lkQ_t2KDsgnoG . Вентиль ни как не поместится еще один, там башенный на проце, на задней стенке один и сверху один, может хватит потока, энергосберегайки все равно все отключенны, корпусные на максимуме трудятся. Пока решил оставить 4Ггц и 1,31V, с такими стабильно работает. В аиде64 в простое показывает 1.272-1.284V. И да, хорошая идея с отключением модуля, можно и 6300 разогнанный сделать. Там ведь без разницы какой модуль отключать?
Фото: 130
Ну смотря до скольки гнать решил, какие-то модули идут дальше, какие-то нет. Можешь помучать по очереди или попарно 1-2 модуля и определить самый слабый, его и отрубишь.
michernov пачиму оверы под азот ставят в 99% случаев асус? И пачиму на нем фх пинается лучше?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Спасибо за инфу! ) В будущем может мамку поменяю. Вроде как FX-ы еще могут, в играх прорыв по многоядерности...
Выяснилось что в биосе есть функция one core per compute unit. Может она будет предпочтительнее (если 4 ядра решу оставить)?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
fifaker писал(а):
Прорыв сделать...Тогда зачем все надеятся на зен?Не беливь ведь знаешь
Многопоточные игры сейчас выходят подряд, и FX-ы нормально с ними справляются. А про споры и заточку игр под процы-не сюда...
Фото: 45
любопытно! линкс под азотом!!! выкладывай скрины скорее, всем ведь интересно...
Любопытно сколько людей играют в линпаки? И да пачиму одна ревизия жижобайта фх понимает а другая нет?
#nfswnotdead
Фото: 45
qefir писал(а):
за что и речь
за что и речь: ни пруфов, ни скринов в доказательство своих слов - жаль...
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar, варлордиk и гости: 16
cron
