По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2016 Откуда: MSK Фото: 52
pic писал(а):
при подключение двух внешних USB дисков комп не стартует
Была подобная проблема, но связана с го...ми новыми юсб портами 3.1, красный который. Не включается - хоть тресни. Оказалось загнулась планка контакта в гнезде красного юсб3.1, они новой модификации у АСУС вот хлипенькие такие.
У Вас пожалуй другая проблемка, поставьте сначала драйвер чипсета родной асус с диска, а затем сверху накатите последний амд - amd-chipset-drivers_18.10_feb.
Для вторых corsair попробуйте такой вариант с поправкой на Ваш БИОС.
[2018/03/18 17:16:43] Ai Overclock Tuner [Вручную] Частота APU [100.0000] BCLK_Divider [5] Custom CPU Core Ratio [Вручную] > FID [158] > DID [8] Performance Bias [None] Частота памяти [DDR4-3466MHz] Core Performance Boost [Отключено] SMT Mode [Включено] EPU Power Saving Mode [Включено] TPU [Keep Current Settings] Напряжение APU [Offset mode] Знак режима смещения CPU [+] - CPU Core Voltage Offset [0.01250] CPU SOC Voltage [Offset mode] Знак режима смещения VDDSOC [-] - VDDSOC Voltage Offset [0.03125] Напряжение DRAM [1.44500] 1.8V PLL Voltage [Auto] 1.05V SB Voltage [Auto] Target TDP [Auto] TRC_EOM [Auto] TRTP_EOM [Auto] TRRS_S_EOM [Auto] TRRS_L_EOM [Auto] TWTR_EOM [Auto] TWTR_L_EOM [Auto] TWCL_EOM [Auto] TWR_EOM [Auto] TFAW_EOM [Auto] TRCT_EOM [Auto] TREFI_EOM [Auto] TRDRD_DD_EOM [Auto] TRDRD_SD_EOM [Auto] TRDRD_SC_EOM [Auto] TRDRD_SCDLR_EOM [Auto] TRDRD_SCL_EOM [Auto] TWRWR_DD_EOM [Auto] TWRWR_SD_EOM [Auto] TWRWR_SC_EOM [Auto] TWRWR_SCDLR_EOM [Auto] TWRWR_SCL_EOM [Auto] TWRRD_EOM [Auto] TRDWR_EOM [Auto] TWRRD_SCDLR_EOM [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] DRAM CAS# Latency [14] DRAM RAS# to CAS# Read Delay [17] DRAM RAS# to CAS# Write Delay [12] DRAM RAS# PRE Time [14] DRAM RAS# ACT Time [22] Trc [36] TrrdS [4] TrrdL [6] Tfaw [16] TwtrS [6] TwtrL [8] Twr [12] Trcpage [64] TrdrdScl [2] TwrwrScl [2] Trfc [267] Trfc2 [199] Trfc4 [122] Tcwl [14] Trtp [6] Trdwr [6] Twrrd [3] TwrwrSc [1] TwrwrSd [5] TwrwrDd [5] TrdrdSc [1] TrdrdSd [3] TrdrdDd [3] Tcke [1] ProcODT [53.3 ohm] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Disabled] Power Down Enable [Disabled] RttNom [RZQ/7] RttWr [Dynamic ODT Off] RttPark [RZQ/5] MemAddrCmdSetup_SM [0] MemCsOdtSetup_SM [0] MemCkeSetup_SM [0] MemCadBusClkDrvStren_SM [20.0 Ohm] MemCadBusAddrCmdDrvStren_SM [20.0 Ohm] MemCadBusCsOdtDrvStren_SM [20.0 Ohm] MemCadBusCkeDrvStren_SM [20.0 Ohm] VTTDDR Voltage [0.71940] VPP_MEM Voltage [2.50000] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [0.58000] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [0.58000] VDDP Voltage [0.85500] VDDP Standby Voltage [1.20000] 1.8V Standby Voltage [Auto] CPU 3.3v AUX [Auto] 2.5V SB Voltage [2.50000] DRAM R1 Tune [0] DRAM R2 Tune [0] DRAM R3 Tune [0] DRAM R4 Tune [0] PCIE Tune R1 [Disabled] PCIE Tune R2 [Disabled] PCIE Tune R3 [0] PLL Tune R1 [Авто] PLL reference voltage [0] T Offset [0] Sense MI Skew [Disabled] Sense MI Offset [0] Promontory presence [Enabled] Clock Amplitude [Normal] CLDO VDDP voltage [700] CPU Load-Line Calibration [Level 3] Ток процессора [130%] CPU VRM Switching Frequency [Вручную] Режим фиксированной частоты VRM [300] CPU Power Duty Control [Экстремальный] Управление фазой питания процессора [Power Phase Response] Ручная регулировка [Быстрый] CPU Power Thermal Control [115] VDDSOC Load-line Calibration [Level 3] VDDSOC Current Capability [130%] VDDSOC Switching Frequency [Вручную] Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [400] VDDSOC Phase Control [Power Phase Response] Ручная регулировка [Быстрый] DRAM Current Capability [130%] DRAM Power Phase Control [Extreme] DRAM Switching Frequency [Вручную] Fixed DRAM Switching Frequency(KHz) [300] DRAM VBoot Voltage [1.44000] Security Device Support [Enable] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Авто] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Enabled] PT XHCI GEN1 [Авто] PT XHCI GEN2 [Авто] PT USB Equalization4 [Авто] PT USB Redriver [Авто] PT PCIE PORT 0 [Авто] PT PCIE PORT 1 [Авто] PT PCIE PORT 2 [Авто] PT PCIE PORT 3 [Авто] PT PCIE PORT 4 [Авто] PT PCIE PORT 5 [Авто] PT PCIE PORT 6 [Авто] PT PCIE PORT 7 [Авто] PT SATA PORT 0 Enable [Авто] PT SATA PORT 1 Enable [Авто] PT SATA PORT 2 Enable [Авто] PT SATA PORT 3 Enable [Авто] PT SATA PORT 4 Enable [Авто] PT SATA PORT 5 Enable [Авто] PT SATA PORT 6 Enable [Авто] PT SATA PORT 7 Enable [Авто] Onboard PCIE LAN PXE ROM [Включено] AMD CRB EHCI Debug port switch [Отключено] Onboard LED [Включено] Hyper kit Mode [Отключено] SATA Port Enable [Включено] SATA Mode [AHCI] Проверка состояния S.M.A.R.T [Enabled] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Соответствие ErP [Отключено] Restore On AC Power Loss [Power Off] Включение посредством PCI-E/PCI [Отключено] Включение посредством RTC [Отключено] Super I/O Clock Skew [Авто] Контроллер звука высокой четкости [Включено] PCIEX4_3 Bandwidth [Авто] PCIEX16_1 Mode [Авто] PCIEX8_2 Mode [Авто] PCIEX4_3 Mode [Авто] M.2 Link Mode [Авто] SB Link Mode [Авто] Контроллер Asmedia USB 3.1 [Включено] When system is in working state [Вкл] In sleep, hibernate and soft off states [Вкл] Realtek LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Авто] USB Type C Power Switch for USB3.1_EC2 [Авто] Сетевой стек [Отключено] Debug Port Table [Disabled] Debug Port Table 2 [Disabled] Устройство [TOSHIBA DT01ACA100] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB Mass Storage Driver Support [Enabled] KingstonDataTraveler 3.0PMAP [Auto] WD My Passport 08381072 [Auto] WD SES Device 1072 [Auto] WD My Passport 074A1019 [Auto] WD SES Device 1019 [Auto] USB3.1_E1 [Авто] USB3_1 [Включено] USB3_2 [Включено] USB3_3 [Включено] USB3_4 [Включено] USB3_5 [Авто] USB3_6 [Авто] USB3_7 [Авто] USB3_8 [Авто] USB3_9 [Авто] USB3_10 [Авто] USB2_11 [Авто] USB2_12 [Авто] USB2_13 [Авто] USB2_14 [Авто] USB_15 [Авто] USB_16 [Авто] Температура процессора [Monitor] Температура материнской платы [Monitor] VRM Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor1 Temperature [Monitor] Скорость процессорного вентилятора [Monitor] Скорость корпусного вентилятора 1 [Monitor] Скорость корпусного вентилятора 2 [Monitor] Скорость корпусного вентилятора 3 [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] AIO_PUMP Speed [Monitor] W_FLOW Speed [Monitor] W_IN Temperature [Monitor] W_OUT Temperature [Monitor] Напряжение процессорного ядра [Monitor] Напряжение 3.3 В [Monitor] Напряжение 5 В [Monitor] Напряжение 12 В [Monitor] Управление процессорным вентилятором [PWM Mode] CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [Игнорировать] Профиль процессорного вентилятора [Стандарт] Управление водяной помпой [PWM Mode] Максимальная температура водяной помпы [60] Максимальная скорость водяной помпы (%) [100] Средняя температура водяной помпы [38] Средняя скорость водяной помпы (%) [50] Минимальная температура водяной помпы [27] Минимальная скорость водяной помпы (%) [50] Управление скоростью корпусного вентилятора 1 [PWM Mode] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Минимальная скорость корпусного вентилятора 1 [200 RPM] Профиль корпусного вентилятора 1 [Стандарт] Управление скоростью корпусного вентилятора 2 [DC Mode] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [T_Sensor] Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Минимальная скорость корпусного вентилятора 2 [200 RPM] Профиль корпусного вентилятора 2 [Стандарт] Управление скоростью корпусного вентилятора 3 [DC Mode] Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Минимальная скорость корпусного вентилятора 3 [200 RPM] Профиль корпусного вентилятора 3 [Стандарт] OnChip SATA Channel [Авто] OnChip SATA Type [AHCI] USB3_1 [Включено] USB3_2 [Включено] USB3_3 [Включено] USB3_4 [Включено] IR Config [RX & TX0 Only] SdForce18 Enable [Отключено] SD Mode configuration [AMDA] Uart 0 Enable [Включено] Uart 1 Enable [Включено] I2C 0 Enable [Включено] I2C 1 Enable [Включено] I2C 2 Enable [Отключено] I2C 3 Enable [Отключено] GPIO Devices Support [Авто] ESATA Port On Port 0 [Авто] ESATA Port On Port 1 [Авто] ESATA Port On Port 2 [Авто] ESATA Port On Port 3 [Авто] ESATA Port On Port 4 [Авто] ESATA Port On Port 5 [Авто] ESATA Port On Port 6 [Авто] ESATA Port On Port 7 [Авто] SATA Power On Port 0 [Авто] SATA Power On Port 1 [Авто] SATA Power On Port 2 [Авто] SATA Power On Port 3 [Авто] SATA Power On Port 4 [Авто] SATA Power On Port 5 [Авто] SATA Power On Port 6 [Авто] SATA Power On Port 7 [Авто] SATA Port 0 MODE [Авто] SATA Port 1 MODE [Авто] SATA Port 2 MODE [Авто] SATA Port 3 MODE [Авто] SATA Port 4 MODE [Авто] SATA Port 5 MODE [Авто] SATA Port 6 MODE [Авто] SATA Port 7 MODE [Авто] SATA Hot-Removable Support [Авто] SATA 6 AHCI Support [Авто] Int. Clk Differential Spread [Авто] SATA MAXGEN2 CAP OPTION [Авто] SATA CLK Mode Option [Авто] Aggressive Link PM Capability [Авто] Port Multiplier Capability [Авто] SATA Ports Auto Clock Control [Авто] SATA Partial State Capability [Авто] SATA FIS Based Switching [Авто] SATA Command Completion Coalescing Support [Авто] SATA Slumber State Capability [Авто] SATA MSI Capability Support [Авто] SATA Target Support 8 Devices [Авто] Generic Mode [Авто] SATA AHCI Enclosure [Авто] SATA SGPIO 0 [Авто] SATA SGPIO 1 [Отключено] SATA PHY PLL [Авто] AC/DC Change Message Delivery [Отключено] TimerTick Tracking [Авто] Clock Interrupt Tag [Авто] EHCI Traffic Handling [Отключено] Fusion Message C Multi-Core [Отключено] Fusion Message C State [Отключено] SPI Read Mode [Авто] SPI 100MHz Support [Авто] SPI Normal Speed [Авто] SPI Fast Read Speed [Авто] SPI Burst Write [Авто] I2C 0 D3 Support [Авто] I2C 1 D3 Support [Авто] I2C 2 D3 Support [Авто] I2C 3 D3 Support [Авто] I2C 4 D3 Support [Авто] I2C 5 D3 Support [Авто] UART 0 D3 Support [Авто] UART 1 D3 Support [Авто] UART 2 D3 Support [Авто] UART 3 D3 Support [Авто] SATA D3 Support [Авто] EHCI D3 Support [Авто] XHCI D3 Support [Авто] SD D3 Support [Авто] S0I3 [Авто] Chipset Power Saving Features [Включено] SB Clock Spread Spectrum [Авто] SB Clock Spread Spectrum Option [-0.375%] HPET In SB [Авто] MsiDis in HPET [Авто] _OSC For PCI0 [Авто] USB Phy Power Down [Авто] PCIB_CLK_Stop Override [0] USB MSI Option [Авто] LPC MSI Option [Авто] PCIBridge MSI Option [Авто] AB MSI Option [Авто] SB C1E Support [Авто] SB Hardware Reduced Support [Авто] GPP Serial Debug Bus Enable [Авто] PSPP Policy [Авто] Memory Clock [Auto] Bank Interleaving [Enabled] Channel Interleaving [Enabled] Memory Clear [Disabled] Быстрая загрузка [Enabled] Следующая загрузка после сбоя питания [Нормальная загрузка] Включение логотипа при загрузке [Авто] Время задержки POST [3 sec] Состояние NumLock при загрузке [Вкл.] Ожидание 'F1' при ошибке [Включено] Сообщения Option ROM [Включено] Перехват 19-прерывания [Отключено] Режим настройки [Дополнительный режим] Запуск CSM [Включено] Параметры загрузочных устройств [UEFI и Legacy OPROM] Загрузка с сетевых устройств [Legacy only] Загрузка с устройств хранения [Legacy only] Загрузка с устройств PCI-E [Legacy only] Тип ОС [Другие OС] Setup Animator [Отключено] Загрузить из профиля [2] Метка [3466pstate3900] Сохранить в профиль [2] CPU Core Voltage [Auto] VDDSOC Voltage [Auto] 1.8V PLL Voltage [Auto] BCLK Frequency [Auto] CPU Ratio [Auto] Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
На новом же биосе ваша память лучше гонится, почему не ставите?
В первые слышу такое, ссылка есть на инструкцию и сам биос ?, прогнал мем тест за 110% 4 ошибки. вот что ей опять нужно. 3803 самый свежий ?, а шьётся он как по старому ?
_________________ Asus Prime x370 pro Ryzen 1700 3.8 ггц Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34 GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Последний раз редактировалось AMG_Squad 19.03.2018 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
AMG_Squad писал(а):
Я забыл что делась с AFUDOS )))) с ноября на старом биосе сижу
Вот моды.Вот инструкция p.s. В шапке все есть. p.ss. Не знаю как у других, но мне на последних биосах значительно пришлось накинуть напруги на камень. Возможно это индивидуально.
Я нефига не понял как зашивать, флешку вроде создал правильно закинул ром биоса в боот. ХЗ кароче в чём косяк, пишу все эти fs 3 cd efi cd boot пофиг всякую фигню выдаёт прошивка неначенается.
Последний раз редактировалось AMG_Squad 19.03.2018 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
1usmus писал(а):
Это температура радиаторов а чипов? +10-15
Накупят памяти с радиаторами, объясняй потом Тоже приколхозил вентиль, даже с регулятором оборотов через панель или вручную. Поглядим, какой будет эффект.
У него результаты аиды по памяти упали с 49к 48к 47к до 42к 42к 39к. Хорошо, если у вас такого нет. Ну и только по аиде судить конечно такое себе, но не помню других тестов от пользователей с обновленным биосом.
результаты аиды на старом и новом биосе MSI железобетонные, на старом нормально, на новом при разгоне просадка, но без разгона проца всё нормально. Тоже жду апдейта, косяк есть, впрочем как и в предыдущем биосе (с 1.3В - но меня он не касался)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
ma3uk писал(а):
Есть кто в курсе что делает функция Power suppy idle control, в инете инфы не нашел?
Вижу, что некоторые юзеры высказывали мнение, что это просто переименованная опция C6 Mode. Например, у меня, на Асрок, как раз опция C6 из прошивки пропала, хотя раньше точно была. Установка ее в значение "Typical Current Idle" вместо "Low Current Idle" якобы некоторым помогла в преодолении фризов в простое, но это справедливо только для не разогнанных систем, то есть когда напряжение регулируется автоматически, а не задано вручную.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 19.03.2018 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Имеется в виду, сравнивая с твоей текущей памятью на текущих настройках? Да, конечно, будет заметный прирост.
До рассвета сидел пытался запуститься на 3200, ребят подскажите, чего то совсем чуть чуть не хватает, когда после запуска спикер молчит, но дальше чёрного экрана не идёт, куда копать?))
Товарищи наткнулся (провтыкал) на обновление моб биосов 1.0.0.0a MOD V2. какие отличия от предыдущих версий? (в частности интересует разница с предыдущим 6001 на с6н)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
