Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1520 из 1975<  1 ... 1517  1518  1519  1520  1521  1522  1523 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390446 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
А проц с сокета легко вырывается? Я просто не представляю как можно не заметить, что кулер не отлипает?
У меня такого ещё не было.20 лет сидел на INTEL.Решил попробовать на AMD.Меня интересует вот что: если заменю проц на новый -заработает? и ещё;мать не повредилась?
нет там прилично тянуть надо,ноги проца в сокете зажаты контактами
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Alex425 писал(а):
Собственно вопрос: как правильно организовать андервольт процессора без снижения поризводительности?
Так и организуй. Снижай напряжение пошагово и смотри на производительность. Если без деталей, буст работает в пределах лимитов. Чем ниже напряжение (и температура), тем позже лимиты начинают ограничивать частоту буста. Естественно заодно падает и температура CPU. Но с какого-то момента для полноценного буста напряжения уже не хватает, и тогда производительность начинает падать. Процы же разные по энергоэффективности - удачные/неудачные, и индивидуальная подстройка им во благо
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Прилип так что даже не смог его снять,оторвал его уже с кулера. Легко!!
Remarc писал(а):
припаять ногу обратно если не вырвано с дорожками,тогда скорее всего заработает
я бы понял если бы 1 слот перестал работать, может бы и помогло. А если сразу три то тут одной ногой не обойтись...
Это че там за клей на баксах наносят? Или крышки сильно ровные?
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Все буде КНР
troggi писал(а):
у меня, по крайней мере цп диод показывает верную температуру.
На сокете от СВ20 68 градусов? Да ну, фигня какая то...там скорее всего 40, как и показывает ЦП.
Прикрепил скрин, хотите сказать что от бенча CPU-Z за несколько секунд сокет нагрелся до 67 ? )))
2020-06-12_005832.png [ 106.47 КБ | Просмотров: 489 ]
Последний раз редактировалось Alex_Str 12.06.2020 1:00, всего редактировалось 1 раз.
ну тогда можно все 1331 перепаять :-)
Тогда что это? в RM температуры в СВ20 такие же
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
troggi писал(а):
Тогда что это?
да аида обычно верно показывает температуру,у меня cpu diode тоже совпадает с hwinfo'вским tdie
Alex_Str писал(а):
У меня лично получилось 70нс.
~70ns у меня при дефолтных настройках - я даже не собираюсь ничего делать...
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Remarc Ну про это говорю, что цп диод верная, просто цп непонятно что показывает.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Ну значит забей на Аиду, раз она у тебя подвирает (но скорее всего эта версия еще не знает новые платы). Или смотри только ЦП диод.
У меня под нагрузкой так:
AIDA.jpg [ 233.36 КБ | Просмотров: 462 ]
Последний раз редактировалось Tarkus100 12.06.2020 1:23, всего редактировалось 1 раз.
это может быть подсокетный датчик раз он меньше
Tarkus100 а что за охлад?
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Wer3w0lf Я вас не обзывал,и я человек в возрасте.Я спросил только.Вы мне ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Все буде КНР
Совпадает и она оба показывают фигню....я ради интереса стресс тест гонял минут 10....на CPU диод набралось 75...а радиатор как был теплый, так и остался....термопара прижатая к основанию показала 37-38...датчик CPU (без диод) показывал 40.
Я думаю понятно что больше соответствует реальности. Сами проверьте, не может сокет с 36 до 67 нагреться за несколько секунд в бенче CPU-Z, при этом по тому же HWiNFO тепловыделение всего 40-50Вт...это фигня для нормального кулера.
Последний раз редактировалось Alex_Str 12.06.2020 1:27, всего редактировалось 1 раз.
это нормальные температуры?)
temperature.JPG [ 462.64 КБ | Просмотров: 342 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Я думаю понятно что больше соответствует реальности. Сами проверьте, не может сокет с 36 до 67 нагреться за несколько секунд, при этом по тому же HWiNFO тепловыделение всего 40-50Вт...это фигня для нормального кулера.
я проверял уже мес 2 назад (а до этого давно еще на 1700х) у меня показывает все верно Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16814359
Последний раз редактировалось Remarc 12.06.2020 1:41, всего редактировалось 1 раз.
