Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Израиль
dustinnn у меня 3.3 держит под мугеном, все тесты проходит но вот в слип не идет, выключается и разгон не восстанавливается, поэтому либо не усыплять либо каждый раз разгонять заного.. не знаю в чем проблема..
PlayForFun под каким напряжением у тебя 3.3ГГц работают?и вообще интересно какое максимально рекомендованное напряжение и температура для AMD Phenom x3 8650.За ранее спасибо=)
dustinnn 1.45 работал, при 1.4 тоже заводился но тесты вываливались. Охлаждается мугеном 2, при прогреве линксом выше 70 не поднималось. В комнате +30 гдето.
Разогнал свой AMD Phenom x3 8650 до 3Ггц.С новым кулером Thermaltake Contac 29 температура в нагрузке не более 45 градусов. Напряжение: На процессоре - 1.4v.Остальное - стандартное. Процессор во всех тестах и играх стабилен.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня заказал Phenom X4 9850. Втыкнул в мать, винда (семерка) быстро обновила дрова, перезагрузился, открываю CPU-Z, а он показывает только два ядра вместо 4-х! Чего делать? #77
_________________ There is no fate but what we make ourselves
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: москва
Cyborg101 в эвересте,диспетчере задач тож ток два показывает? P.S. После скольки градусов феном 9500 уходит в перезагрузку? а то в тесте доходит до 75, потом сам вырубаю. Или датчик врет? кулер боксовый от феном 2 с трубками, термопаста кпт-8
Cyborg101 попробуй набери в поиске меню пуск команду msconfig, его запустишь там выберешь вкладку загрузка. там типа во вкладке будет еще кнопка дополнительно и уже там будут настройки по тому сколько винда будет видеть ядер. там думаю сообразишь уж.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: татарстан
вечер добрый !!! система AMD Phenom Quad 9750 2400*4 ht1800 с/о Zalman 8700Led CU тепловые трубки asus m4a78-E 790GX bios 2511 2048*2 DDR2-800 Hynix PC6400 ATI HD4850 palit 512mb/256bit FSP 700W Epsilon Active PFC вопрос такого характера, решил разогнать проц по шине 250*12 (стандарт 200*12) получил 3000мгц память 833 ht поставил 2000 (стандарт 1800), напругу на проц поставил 1,375 максимально в биосе потолок 1,4000. гонял прогами super_pi prime95 64bit S&M все норм проходят без ошибок ,с температурой проблем нет. только вот в эвересте показывает напругу на проц 1,47 CPUID CPU-Z 1,44 хотя я ставил 1,375 в биосе, мать почему то завышает напругу. так и должно быть или я что то не так делаю, подскажите пожалуйста)
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: и еще один вопрос, хотелось бы узнать у владельцев phenom 9750 потолок разгона проца и при какой напруге,....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Фото: 6
Здраствуйте!
Имеется мать M2N-e и проц Phenom 9650. Насколько его можно разогнать, и какую система воздушного охлаждения лутше купить, чтоб со временем эту систему можно было без проблем поставить на плату АМ3?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Фото: 3
Если феном Х3 8750 постоянно будет работать при частоте 2,8Ггц и напряжении 1,36В и +0,025 на CPU NB - он не деградирует?Температура при тестировании праймом по ядрам до 50 не доходит, по датчику CPU до 60 не доходит.Истина где-то посередине.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Фото: 0
Dan_tist писал(а):
Здраствуйте!
Думаю около 3GHz возьмет (при грамотном разгоне и удаче ). Кулер подойдет Ice Hammer IH-4400/4500, Thermaltake ISGC-200 или Contac 29
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Когда уже выйдут процессоры от АМД со встроенным видео ? Под них новые чипсеты будут и материнки ? Или будет совместимость с АМ3 теперешними матерями например ?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, ximix и гости: 50
