Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 153 из 654<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
NikeFreak писал(а):
плиз. ток хз чем помог))
Убедил, что термодатчик в ядре должен работать 8-)
Чукча не песатель, чукча четатель.
Мде. Судя по всему мать говно так как питалово дествительно сильно завышает в нагрузке (пару раз видел значения 1.55, но списал это на глюк). з.ы. кстате мать спокойно крутит линкс при 315*10 :(
Фото: 40
Привет всем! Кто нибуть пробывал заводить Феном Х6 на мат плате GA-MA790X-DS4 ? А то на оф сайте написано что неподдерживается, но часто встречал случаи когда в описании поддержки нет а в реале всё прекрасно работало с другими моделями, может и здесь то же самое? Может пробывал кто? или есть возможность попробывать?
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus тебе сюда если питание на маме нормальное, и хорошо держит х4, гонит их и все такое, то в той теме тебе могут сделать биос с поддержкой новых процей, все должно работать
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 40
NikeFreak ок спасибо, плата пока не на руках, но по питанию у неё всё норм до 125W TDP , как будет на руках, сам попробую завести, если неполучится то туда отпишусь. А то подвернулась возможность апгрейда с профильного проца и мамки на сабж и Х6 практически без вложений.
Фото: 57
а у меня наоборот занижает ,впринципе даже удобно, ставишь без опаски 1.475v ,а в реале 1.46v.
$erg писал(а):
поисках стабильности на номинале 1,325В запустил Прайм на 3,8МГц. Через полчаса выбило одно ядро. Поднял на 0,025 до безобидных 1,35В,
так этого для него мало у меня было стабильно на 3.8Гц-1.4325v проходил все тесты и темпа норм была щас остановился на 3.9-1.475v тоже все тесты проходит.
3.900Мгц-Х19.5х200-1.475v ;nb2800-1.1500v ;ht-2200-1.200v; память 1600Мгц-1.64v
тестировали на оф.сайте 1100Т множителем так там тоже добились стабильности толька на 3.9Гц при напруги 1.475v при 4Гц требовалось уже за 1.525v ну и тепловыделения было уже намного больше............
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Данунафег, какие 1,475 на 3,9 :shock: Процы тоже разные попадаются, мой 45 неделя: CCBBE CB 1045DPMW.
Поначалу он на номинальных 1,325 вообще до 3930 добрался, правда с включенным TurboCore. И с включенным АСС (неужели он и на Феномах2 добавляет стабильности?!).
Если ТС отключить, часовая стабильность в Прайме64 2.65.5 3900-1,4В, 4000-1,45В. Пытаюсь пока разобраться, что ему нужно свыше 4ГГц.
Тут вот в чем прикол, включение ТС значительно повышает стабильность, что при 6-поточной нагрузке, что при 3-поточной. Т.е. если выставить предел для всех ядер - 3900 и для 3 ~4150 или даже 4200, неважно, шиной или множителями, и напряжения оставить по дефолту - 1,325/1,45, проц стабилен при ЛЮБОМ числе потоков. А без ТС потолок ниже более чем на 100МГц. Вот только по тестам, какие-то кукурузные эти герцы ТС, прироста практически нет, т.е. 2-х поточная нагрузка, к примеру, 4000МГц без ТС ~ 4200 с ТС :insane:
Еще осталось для меня непонятным, что происходит с напряжением, когда множители скачут в диапазоне до ТС, но выше номинала. Остается на верхнем пределе? на нижнем? принимает промежуточные значения?
Разные программы (AOD, SpeedFan, CPU-Z, Everest) мониторят по-разному, встречаются все вышеназванные варианты, да еще и от задачи зависит :?:
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Там написано, что поддерживается, но биоса пока нет :-P Т.е. он в разработке.
У меня мать того же поколения - 790GP-DS4H, с лета беты биос поддерживают Х6, и с каждым поддержка расширяется.
Это лучше в ветке по сабжу спросить, может, ставил кто.
Фото: 130
да да, а в нагрузке еще на 0.05-0.1v падает ;)
и полюбому это тебе и не дает разогнать проц нормально.
на каком сайте?
кто тестировал?
руки кривые у них или мать убогая, если не могут взять на топовом проце 4ГГца при 1.42-1.45v ИМХО
Ну вот стабилизировал 3.6 Ghz 12*300 при 1.37в, NB Vid 1.2в - 2400 Mhz, NB 1.2в, Ram 1600Mhz @ 8-8-8-24 1T 1.72в. Linx кажет 68.5 Гфлопс - это норм ? :)
Фото: 40
Щас завёл Фен Х6 1055Т на материнке GA M57SLI-S4 , проц определить неможет, пока стабильности нет, мосты и питание греется ужасно, ставлю винду с другим камнем интересно CPU-Z его определит?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
кто знает может на АМ2 платах в БИОСе в ручную какие то параметры выставить? или просто по TDP вытянуть неможет , хотя напругу уменьшил
Фото: 130
Mixrus
пока проц или мать не спалишь не успокоишься да?
1) большинство мамок ам2 не могут обеспечить нормальное питание ам3 процам, просто потому что питание проца там устроено по другому.
2) у тебя 3 фазы, потолок им 95ватт процы.
3) все гиги на ам2 уг
Фото: 40
Винду зараза рузить отказывается напроч, или зависон или ребут, напругу поминимуму выставил, всёравно никак, надо 1055Т на 95Вт попробывать.
Mixrus оратись в ветку которую я уже указывал, там могут сделать для старых мам поддержку новых процессоров, и если мам его определит то выстави напряжение по меньше и частоту, что бы маме было легче питать проч, скажем 2,6 на 1,2 где то так, думаю так мама с ним проживет долго))
Фото: 40
выставлял даже 1.1в напругу, (проц на ней работать может) походу действительно неможет мамка его прокормить. Попробую на следущей неделе с 95Вт версией. ЕСли будет норм работать то можно и биос поправить будет.
наоборот надо, я так понял у тебя мать его не понимает, вот ты биос обнови сначала, что бы мам его поняла, а потом и пробуй. может и так заработает, 95 ваттный это тот же самый, ток с напрягой по дефолту ниже чем 125 ваттный и все, ты ее и так ниже делаешь, на 1,1, это вообще по идее 65 ваттник получается)) ну или где то так
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 24 секунды:
кстати улучшил чуть разгон, теперь шина 272, и проц теперь работает на 3,812, кп чуть выше и память, на 275 пробовал линк заканчивает с ошибкой, скинул на 272, линк прошел
Фото: 40
NikeFreak Ок попробую попросить чтобы сделали, нагрев непроблема , радиаторы присобачу процовые, просто плата досталась нахаляву (а если продам свою и камень то и проц будет нахаляву и с плюсом финансовым) у именно этой платы оч хорошие возможности по разгону на ней Х2 6400 заводил на шине 360МГц с минимальным множителем.
Да, у меня кажет 71,6 на 3,75 с более медленной памятью.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
скажите какие у вас режимы в Р состоянии. при энергосбережении, а то я че то накосячил с феномтвиком, в сбалансированном режиме зависает, в макс производительности все ровно, и в экономии тоже все ок.
Это сложно, состояния длятся долю секунды, множители определить можно, а напряжения - не факт. Но доберусь до своего Х6 - попробую.
Народ, почему никто не пробовал гнать свои 1055-е не до 300 шины, а оставив активным TurboCore? Ведь это уже 3300МГц, 4ГГц - всего 242 по шине.
На не-Блэковых процах никак нельзя зафиксировать множитель на верхнем пределе TC, по аналогии с интеловским TurboBооst?
Просто заметил 2 вещи -
1) AMD Overdrive позволяет из-под Винды выставить множитель до максимума ТС;
2) даже в биос можно включить режим "повышенной производительности", что означает ТС уже не для 3 ядер, а для 5-ти. А это практически уже 6 :D
Последний раз редактировалось $erg 14.03.2011 2:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
$erg Скриншот, пожалуйста, всех 6 загруженных ядер с повышеным множителем и с указанием реальной частоты для каждого.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, NOVATORZXC и гости: 15
