Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 153 из 1134<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
izhrunner писал(а):
Представь, что будет в жару с результатами на воздухе у тех, у кого уже сейчас >/= 90
А чего представлять-то? Вот у мя щас с новым бивисом 5,0Ггц берет, но с темпой за 90с, а 5,1Ггц уже не проходит: 1-2 прохода и вылет. :fingal: А будет на улице хорошо за 20с, так и про 5,0 мона будет забыть, да скорее и про 4,9. разве что кулер менять или на водичку переходить. :-( Эхх... :bandhead:
izhrunner
я гонял при 30 гр. в комнате)))так что я думаю даже в жару выше 35 не будет(в квартире)...так что запас есть даже на воздухе....а так вообще СВО - решает =)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
доброе утро
скажу сразу - господа, может я не туда пишу (если это так, ткните плиз пальцем туда, куда писать или туда, где прочитать о том, что я хочу). в связи со скорой покупкой нового системника на базе LGA 1155, возникли пара вопросов:
1. в факе не могу найти методику разгона Sandy Bridge. в смысле, я понимаю, что менять частоту надо множителем, но мне бы еще хотелось знать именно методику - какие при этом ставить другие значения (например, вольтаж). конкретно интересуют частоты 4-4,5 ГГц на i5 2500k
2. память собираюсь брать 1600 МГц. так вот, ведь с ее частотой, как я понял, тоже что-то изменится после разгона. вот тут (http://www.amdclub.ru/soket-1155/obzor-razgon-i-test-protsessora-intel-core-i5-2500k-lga-1155-novaya-nadezhda-overklokerov/razgon-rezultati-testov), например, указана частота памяти 1067 Мгц - это ж как так получается?
в общем, хочу оставить частоту 1600 МГц или поднять чуть выше, если возможно. и при частоте проца в 4-4,5 ГГц
прошу прощения у модераторов и пользователей за возможный оффтоп. жду ответов
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
pruand, с памятью там все норм получилось... память двухканальная, соответственно она у них работает на 1067х2=2133MHz, а ваша при частоте 1600 будет показывать в CPU-Z 800MHz.
Вольтаж, необходимый для 4-4,5 можно посмотреть в статистике и обзорах, в вашем конкретном случае он может отличаться, причем значительно.
Sine ira et studio
т.е. они разогнали ее на 267 МГц?
pruand, не совсем верно написал... не двухканальная, а DDR - (Double Data Rate), но смысл тот же и вы его верно уловили, память там разогнана.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 20.05.2011 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Для начала ставишь множитель 45,напругу на Авто
izhrunner
память разогнана исходя изи личных предпочтений или из требований к разгону памяти при разгоне процессора?
Fox69
ну понятно, частота шины умножается на 45, частота проца становится 4500. при разгоне множителем остальные компоненты системы не затрагиваются, ведь так?
личные предпочтения конечно, я память не трогал и у меня с разгоном CPU память осталась на штатных 1600.
Sine ira et studio
Я лично нетрогал,кроме энергосберегалок все включил,если у тябя память 1600 с пофилем XMP,ставишь в биосе профиль XMP,при разгоне проца частота памяти небудет изменятся
izhrunner,Fox69
хм.. ну спасибо в целом. когда куплю системник, еще сюда напишу на всякий случай
Ув. Fox69,скажи пож. Если через профиль разгоняться,то какие ещё приемущества перед простым разгоном(без ХМР)?
pruand Методика разгона санди проста до безобразия. И писать по ней фак нет смысла. Берете переключаете vcore проца ну ручное значение. Задаете множитель. Запускаете. После каждой смены проверяете тестовыми прогами. Будут сбои - добавляете вольтаж. И так далее. Пока не упретесь в потолок своего охлаждения.
Остальные вольтажи можно не трогать.
Потом можете разогнать память. Тут посложнее. Также задаете множитель. Проверяете в винде работоспособность. При необходимости увеличиваете тайминги-вольтаж. Пока не найдете оптимальный вариант.
Всего делов-то.
У меня память самсунг оригинал спокойно работает на 1866 при 9-10-9-24 на 1.5в.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
спасибо за объяснение. хотелось бы уточнить - на каком напряжении будет стабильно держаться 4-4,5 ГГц? если это где-то написано, ткните плиз пальцем, если вам не трудно. и вообще, насколько стабильны i5 2500k при разгоне до 4,5 ГГц? в смысле, могут ли камни нормально, без деградаций и рисков, работать на такой частоте? ну и, как я понимаю, надо отключать всякие энергосберегающие функции и турбо буст?
Fox69
дело в том, что крайнее, что я разгонял, это был мой текущий камень, который вкупе с текущей материнкой очень плохо гнать в виду "холодного старта" матери. посему в нынешних технологиях я пока вообще не разбираюсь - только читаю пока
еще чуть офтопа, если можно. есть ли смысл с таким конфигом вместе с процом гнать память?
мать - ASRock P67 Extreme4
проц - Intel Core i5 2500k
кулер - Scythe Ninja 3
память - Kingston 2*2Гб (KHX1600C9AD3K2/4G), DDR3, 1600
видео - Sapphire Radeon HD 6950, 2Гб
харды - SSD OCZ Vertex 2, 60Гб (OCZSSD2-2VTXE60G); HDD SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000524AS 1Тб, SATA III
корпус - Cooler Master CM690 II Advanced
бп - Corsair CMPSU-620HX 620W
резак - ASUS DRW-24B3LT
Для 4.5 ставьте 1.340 (будет работать на 99,9%), проверяйте стабильность. Если стабильно, то немного можно снизить и опять проверка. И так далее, пока стабильность не пропадет. Только так можно выяснить необходимый минимум вольтажа для конкретного экземпляра. Деградации на такой частоте и напряжении можно ИМХО не бояться точно.
Энергосбережение отключать - это как религия подскажет, четкой закономерности влияния на разгон не выявлено. А турбобуст сам не будет работать при выставлении множителя вручную.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 20.05.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
немного - это по сколько снижать?
то есть, при включенном энергосбережении проц будет без нагрузки работать на пониженных частотах, а при нагрузке будет возвращаться на выставленную мною частоту?
Alko08 писал(а):
Подскажите имеет ли смысл менять i5 750 на i5 2400
Если менять то только на 2500К
В начале на Авто,у меня на Авто 1.3
Точно так
Выбранная мать позволяет изменять напругу с шагом 0.005, при снижении я бы понижал с шагом 0.01, при появлении нестабильности обратное повышение уже с минимальным шагом. Т.е. к примеру 1.340 - стабильно и следующее 1.330 и так далее... на 1.300 нестабильно и следующее 1.305.
Sine ira et studio
Фото: 5
Для статистики сойдет?Или нужен скрин именно во время прохода теста?
Только на время и дату не смотрите - давно был неудачный разгон пришлось батарейку вытаскивать)))
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110520/ahV2AHSC.jpg
Win7 x64sp1
Охлаждение - вода.
Vcore по биосу - 1.365
Но CPUz показывает 1,392.
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Вы перевыполнили план :)
Для того чтобы можно было сравнить полученные температуры и вобще - нужны строго одни условия для всех. Какие читайте тут http://people.overclockers.ru/Xmast/record7
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, KrAzY и гости: 26
