Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2012 Фото: 2
Az0 писал(а):
Привет всем. Есть просьба к людям взявших на своих Ivy отметку выше 5 Ghz. Сделайте и пришлите скрин настроек bios пожалуйста.
попробуй поставить LoadLine Calibration на максимум и немного поднять VCCIO и VCCPLL так же включи Internal PLL Overvoltage в факе в первой странице это написано, мамка у меня такая же, 5 Ghz работал стабильно в линхе но грелся за 100 С, правда долго не гонял, проц жалко ))
На загрузке Win уходит в ребут. Все выше описанные манипуляции проводил, хотя понятие "немного" очень растяжимое ) Но всё равно спасибо за совет, было бы неплохо узнать сколько в вашем понятии означает немного.
Всё же наверно мне не повезло с экземплярами ).
Последний раз редактировалось izhrunner 06.09.2012 8:07, всего редактировалось 1 раз.
Процессор core i5 3570K Кулер Zalman performa Мать Asrock z77 pro3 БП Seasonic bronze 620W С разгоном худо - бедно разобрался. Непонятно вот что: поставил множитель 45, запустил linx + prime + OCCT burn видеокарты, 20 мин нормально, решил посмотреть ютуб, открываю флешку - BSOD. Вопрос: стоит ли отключать энергосберегающие функции, процессор не напрягают скачки от 4.5 ГГц в загрузке к 1.6 ГГц в простое?
Да через оффсет, читал что-то про fixed-mode пока не нашел, может подскажете под мой биос? Сейчас правда доступа к компу нет. Пробовал даже память разгонять. Номинал 1600 9-9-9-24 1.5В навскидку только 1866 9-10-9-27 берет, оставил на дефолтных. А при всех таймингах auto и частоте 2133 биос даже не идет((( ddr3 4х4
Вчера первый раз пробовал разгонять, вроде и форумы курил а все читал, но когда накачал этих всех прог (CPU-z, gpu-z, real-temp, occt, prime95, linpack, linx, и тд.) растерялся... Проц по дефолту на 3.2 ГГц вроде напряжение vcore в районе 1.064 вроде было. проблема в биосе не видно текущее v core.
на главной в факе есть диапазон напряжений, якобы безопасных для проца, попробуй поднять сначала на одну треть, то есть если диапазон 1.8-1.9, поставь 1.83, и посмотри на результат, если синий экран появился позже, то можно еще добавить, и смотреть за температурой, проще всего использовать утилиту с диска для асус экстрим для разгона, загружаешь винду на 4.5 например стабильном, и дальше экспериментируешь ) так же лучше разгонять без оффсета, с ним напряжение прыгает и могут ошибки вылезать по этому
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
FAQ писал(а):
Q: Почему у меня такие низкие результаты в LinX ? A: Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1 и установлена старая версия Linpack. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Так же следует знать, что количество Flops зависит от выбранного объема задачи (problem size), частоты оперативной памяти системы и количества установленных модулей памяти (одноканальный/двухканальный режим), а так же разрядности ОС (32Bit/64Bit). Включенная технология HT (Hyper-Threading) тоже снижает результаты в Linpack.
Вот все варианты! Ищите среди них Ваш. Хотя был еще один вариант у Leha62RUS - кривая сборка Windows, переустановка нормальной версии все проблемы устранила.
LinX c Linpack AVX, кстати буквально на днях вышедшей последней версией 11.0.0.004, лежит в шапке темы. Там 64Bit версия, 32Bit в настройках LinX не запустится.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Москва
izhrunner LinX 0.6.4 с AVX. ПОпробую последнюю. HT у меня физически нету. i5 3570K Память двухканальная, частота памяти 2400 объем задачи 14000 Windows 7 SP1 со всеми последними обновлениями. Сборки никакой нет. Винда чистая.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Больно не пинайте, если не туда - запутался: то ли в этой теме отписаться, то ли в теме по матери.
Как ни бился - так и не смог получить результат лучше этого.
настройки
Проц Intel Core i7 3770k (ThermalRight HR-02 Macho) (HT - вкл, EIST - вкл, C1E/C3/C6/C State Support - auto)
Мать Asus P8Z77M-PRO BIOS 1504 CPU Voltage - Offset + 0,025 VCCSA - +0.10V CPU PLL - +0.10V
AI Overclock Tuner - Manual BCLK/PEG Frequency - 100 mHz Asus MultiCore Enhancement - Disable
DIGI+ VRM: - Load Line Calibration - High - CPU Voltage Frequency - 400 - CPU Power Phase Control - Manual - Manual Ajustment - Ultra Fast - CPU Power Duty Control - Extreme - CPU Current Capability - 120%
Результат на 4,4 гГц (100х44):
LinX
Prime95
Напруги задирал до 1,35 в "неоффсетном" режиме с отключенными сберегайками - толку нет. LinX проходит с температурой под 100 градусов, но Prime сыпется ошибками. Кто-нибудь подскажет, в какую сторону дальше копать (или хотя бы снизить температуру (вольтаж снизить не вариант, подбирал самое низкое значение. HT и энергосберегайки обязательны))? Или мне достался "дубовый" проц? P.S.: Как узнать без мультиметра, какая напруга на проц при различныз значениях оффсетов? P.P.S.: Киньте, пожалуйста, ссылкой про оптимальные значения лимитов?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Может лимиты по пожиранию энергии маленькие?Сколько ваш проц жрет?И что за мода гнать через офсет? Поставте юольше вот этот пункт CPU Current Capability - 120%
CPU Current Capability – опция, отвечающая за «диапазон мощности, подаваемой на процессор». А проще говоря - за допустимый ток по напряжению. Причем значения даны в процентах – от 100 до 140% с шагом 10%. А что будет, если не поднять значение перед разгоном? Неужели система выключится от перегрузки? – Нет, такого не произойдет. Ради порядка можно выставить среднее значение 120% и забыть об этой настройке. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/40645_2/ ... olyah.html
RCheese Откройте диспетчер задач, на вкладке "быстродействие" нажмите "монитор ресурсов", запустите LinX и дайте вот такого плана скрин: #77 Skype и Opera должны быть выключенными.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
А почему, собственно, нет? Может обоснуете столь категоричное утверждение?
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 48
