Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 153 из 3087<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Urserg это на всех норм современных МП есть... дело в том что не хватает системы питания в разгоне, показания при тестах тому пример
запустите LinX и сравните результаты полученные на других МП с такими же настройками и частотами
это конечно же не относится к ASRock 890FXDeluxe3
Разгоним даже «Запорожец»
JxOxKxExR писал(а):
таже ситуация что и с Dolomite010 мать ASRock > 990FX Extreme3 камень FX 8350 биос последней версии кулер CoolerMaster S200 в простое 28 градусов камня но при 66 градусах в общем на цп или при 50 градусах на каждом ядре происходит сброс множителя до x7 в биосе отключил Turbo Core Cool'n'Quiet C1E SVM Core C6 State Apm Master Mode результат тот же при 66 градусах происходит сброс множителя :cry: пробовал отключать все множители и оставлять лишь максимальные но магия все равно сбрасывает множитель до самого минимального показателя в x7 o_O даже тот который отключен принудительно температура всех компонентов в норме ниче не горит ниче не вырубается думаю мне продали брак :bandhead: кто нить подкиньте идейку можт я ошибаюсь
это типичные признаки термал тротлинга.
когда не хватает питания от мамки процу в тестах типа ЛинХ - либо зависание либо БСОД. у себя наблюдал в ОССТ, когда запускаешь ЛинХ.
еще бывает в реальных прогах, когда 100% загрузка всех ядер (например при кодировании видео) иногда на каком-то ядре множитель понижается на некоторое время. и так то на одном, то на другом. это тоже, возможно, признаки нестабильности питания.
в выше описанной ситуации у JxOxKxExR сбрасываются множители у всех ядер и на минимум. поэтому там не в питании процессора затык.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Urserg
вот тут как раз может как перегрев по CPU так и перегрев по VRM и термал контрол тут бессилен даже если выключен, сброс множителя - обычная тема при разгоне на недорогих МП процессоров FX, иногда это решалось отключением APM, у меня например множитель вообще не сбрасывается даже когда активен CnQ и т.д. благодоря тому что при разгоне вольтаж выставлялся не в режиме смещения(оффсетом) а на прямую выставлением опр. значений
ХЗ. но асрок не асус, возможно у них отличается механизм срабатывания термал тротлинга и др. функций.
я все же думаю конкретно для асроков - это срабатывает термал тротлинг.
Фото: 3
Urserg в большинстве случаев он и есть, но иногда в МП с 5 фазами питания - это тротлинг по VRM (перегрев или защита по току)
Фото: 15
JxOxKxExR у тебя с блоком питания всё ОК?
да стоит 900 ватт FinePower DNP-950 EPS
Добавлено спустя 40 секунд:
я его тож отключил и он у нас в %
зы прикол в том даже со всеми отключенными опциями в БИОСе процессор работает на номинальной частоте но вольтаж чуть занижен потому что при отключении APM вырубается и AMD TurboCore а там я посмотрел вольтаж совсем другой даже в этом режиме комп прогревает ядра до 50 и опять идет понижение множителя
зызы если и вправду не хватает питания на все ядра то почему когда отрубаешь половину из них и также тестируешь то эффект тот же ?
и как узнать температуру северного моста? может и вправду где то перегрев происходит
123.jpg [ 85.05 КБ | Просмотров: 853 ]
222.jpg [ 88.92 КБ | Просмотров: 853 ]
сейчас работает ток дябло3 кулер снизил до 75% а то на 100% выдает 1800 оборотов и шумит (НАСТРОЙКИ ПО ДЕФОЛТУ В БИОСЕ!)
Последний раз редактировалось JxOxKxExR 12.04.2013 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
JxOxKxExR на мамке есть вентилятор на радиаторе питания? дует там что на его или нет? может радиатор криво стоит и мосфеты перегреваются?
у меня радиатор на южнике на материнке с магазина одним углом упирался в какую-то детальку на плате и почти не касался чипа, висел над ним.
я все мамки после покупки всегда проверяю и перемазываю термопастой радиаторы.
его б еще найти)) http://www.asrock.com/mb/photo/990FX%20Extreme3(m).jpg не подскажите где находится?
вот кстати в районе по центру где еще логотип XFastLAN тот тут горяче ,а все остальное вроде холодное
зы а как спрятать скрины под спойлер? тут че то спойлер какой то другой дайте код плз
зызы и кнопка редактирования исчезла кудато я немогу верхний свой пост отредактировать !
зызызы даже после удаления этого сообщения я все равно не могу отредактировать свое предыдущего что за бред (facepalm
Последний раз редактировалось JxOxKxExR 12.04.2013 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
JxOxKxExR [ spoiler=][/ spoiler] spoiler=
Интересно, а кто-нибудь пробовал "экстремальный" андервольтинг Вишеры? На сколько кардинально снижается энергопотребление? Интересует для тихой 24/7.
Фото: 3
JxOxKxExR редактирование сообщений теперь изменено, после определенного времени , посты редактировать нельзя
mr_graf не знаю как на стоке у вишеры, но в разгоне например FX 8120@4.5Ghz всего ~1.4в и это ниже чем на авто в стоке
Здесь
Это NB(Северный Мост) - болезнь всех 970/990 чипсетов... Многие его охлаждают дополнительным вентилятором 40см(я в их числе)
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
mr_graf
Мой в простое работает на 0.89V при частоте 1400 (7x200), думаю - можно и ниже. Но у меня уже при таких характеристиках кулер на процессоре встаёт и TR TruseSpirit140 работает как в пассиве.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
врубил весь арсенал вентиляторов Antec Twelve Hundred V3 на полную катушку итог тот же думаю 40 см вентилятор вне конкуренции тут)
вапще покапавшись в инете увидел много таких проблем вот например http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:8:22379
но перегрев при температуре 50 градусов o_O тут или датчик врет или фантастика ,вон у последнего вапще на воде 20 градусов и перегрев)) тоже понижает множитель unbelievable)
на гиге я выставлял так вольтаж и множитель сбрасывался :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
JxOxKxExR ну так то предельная температура Phenom 9650 всего 70 градусов, при достижении которых МП либо включала тротлинг либо вырубалась... так было и на первых ревизиях фена II ... а ну и + разброс калибровки термодатчиков +-5-10 градусов
Advokatvlad на гиге APM помогал ток, и то до определенного множителя, или вы о плановом сбросе вольтажа? множитель то сбрасывается, я перепутал чуток, сори, при CnQ, а вольтаж нет
70 градусов общая или на каждом ядре? все равно тут картина другая перегрева то нет на ядре но возможно он где то еще на материнке ведь она не только из за ядра будет снижать ток
уж больно не нравится мне место в центре материнке почему оно огненное, до логотипа лишь пол минуты можно дотронутся
зы походу все таки понесу в СЦ к криворуким)) пусть помучаются :haha:
хватит ли кулера zalman x10 perfoma для разгона fx8320 до 4.2 - 4.3 ггц , и какое напряжение нормальное для такой частоты? мать m5a97 EVO
Фото: 3
JxOxKxExR вам бы про температуру CPU AMD почитать...
если нет на ядрах - тогда защита по току, либо перегрев VRM материнки... северник всегда был горячим местом, и всегда при разгоне его дополнительно охлаждали как и систему питания
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
stuff хватит и до 4.5 я думаю, т.к вишера жрет чуть меньше чем бульдозер, а напруга на такую частоту гдет 1.36 1.4 будет
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 13
