Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
BY_Pashka по моему скромному мнению мачо упирается в тесный корпус и его стихия это низкооборотистый куллер и минимум шума я так и не понял осбой разницы между двумя ту-143 и одним ту-140 (ну кроме шума)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
В HWiINFO064 есть напряжения, совподающие с Core Voltage в CPU-Z 1.298V: Core #0 VID - 1.298V ... Core #3 VID - 1.3V
А есть Vcore1,2,3,4 , которые выше - 1.312V - в чем разница? Получается, что текущие напряжения - это Vcore1-4, а Core#0-3 VID - это базовые напряжения для текщих установленных параметров?
И еще вопрос. Читал, что частота кэша ни на что особо не влияет. Но в LinX6.5 при CPU 4.4 и кэше 4.3 и 8 потоках GFlops уходят за 200, а при кэше 3.9 - идут в районе 190. переключение на 4 потока еще добавляет к результату.
Последний раз редактировалось Breslavets 05.09.2013 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
BY_Pashka Подумай, те пару капель воды что там есть, они сейчас будут в зоне нагрева собираться? А если кулером вниз его поставить? Тесты тестами, однако же....
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: Breslavets Память перещелкни на 2133 и уменьши тайминги от стоковых на 2 пункта. Если напруга памяти по профилю 1.65, то поставь 1.7. Если 1.5, то поставь 1.65. Если заглючит, то добавь по 1 пункту к тайминга назад.
По процу. Первый VID который это таргеты напряжений, вторые Vcore это фактовые в данный момент.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Память в стоке на 2400. - 10-12-12-31 313 2T 1.65V - загружено из XMP профиля. Повышать до 1.7 или "перещелкивать". Почему вообще подозрение на память? В старом прайме и Linx 6.4 (AVX) - все работало стабильно - (~ 10 часов прайма, сотни проходов Linx) при 1.25V на коре. Если не гонять прайм долгими часам, то стабильными можно было считать 1.18V для 4400).
А что же все на скринах все выкладывают CPU-Z - он ведь "кажет" именно VID на текущий момент(практически, то что в биос вбили), а реальные напруги на ядрах могут быть и существенно повыше. Вот гоняю сейчас Linx 6.5 - в HWiNFO64 Core Vid - 1.3V, Vcore - 1.328V. В CPU-Z - 1.298V. В биосе задавал 1.3В. Т.е. то что мы поставили в биосе(фиксированно) может существенно отличаться от реальных напруг под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Breslavets 05.09.2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Замеченый факт, на IB и Haswell пр разгоне памяти выше 2200-2400мгц падает стабильность и начинает проявляться в виде BSOD 101\124 как будто Vcore не хватает, тестируйте на стабильность память без разгона ЦП с помощью TestMEM5 и пустым треем - пока лучше этой проги не придумано, делает она это очень быстро (30-40минут на 32гб, мемтест выявляет такую нестабильность за 30-40часов и потому идет лесом и не пригоден более) и самое занятное смотреть на серверах, когда на половине их именно в этом тесте винда в трее начинает только и успевать писать "Hardware ECC recovered", причем ошибки начинают пропадать при снижении частоты памяти на 1-2ступени относительно номинала. Предел моей памяти 2600мгц при 1,85В, правда если не обеспечить обдув начинает сыпать ошибки уже после 20-25минут теста, грячая зараза этот хайникс. Но весь казус в том что производительность не растет после 2400мгц, так что мне непонятно зачем дуть на 2,8-3ггц при очень лютых таймингах. Лучшая производительность подсистемы памятидостигается уже на 2200-2400мгц при кропотливом подборе таймингов и напряжении.
Подскажите, пожалуйста, может знает кто, где можно приобрести жм? Хотя бы "ЖМ-6" или, более предпочтительнее, "Coollaboratory Liquid Pro"? Ни как не могу найти, везде "Нет на складе". Россия, Екатеринбург.
Breslavets У Асуса глюк с памятью выше 2133. Она работает медленнее, даже 2600 медленнее. 2133 самый быстрый режим. Ну вот так. 10-12-12-31 313 2T 1.65V XMP, то попробуй 10-11-11-30-270-2Т 1.65V. Должно быть все окай и гигафлопсы должны подрасти чуток.
Не у всех матплаты умеют реальные напряжения ядра. VID=заданный в биосе. Реальное чуть-чуть выше. Допустим задано 1.35, реальное 1.36 будет, изредка по отдельным ядрам может проскочить 1.37 под всякими грелками и садо-мазо. Это не существенно. Существенно это +0.05в. Реальное просто мало кому видно, у кого матплата не умеет - тот и не знает.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Salk Все есть, я брал там, кивей-виза оплатил, на след день отправили. Месяц ждал пока на ишаках почта России доставит.
Salk Я Liquid Pro прям у производителя в германии заказывал, доставка около 5,5Э, шло недели 2,5.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
BIOS - 1.3V CPU-Z - 1.298V Vcore в HWiNFO64 - 1.328 ~0.03V весьма существенны. Мне кажется, эту информацию надо в шапку. Люди поднимают напругу, не понимая, что в пике добавляется почти 0.03V. Ведь когда фиксируют напряжение в биосе z87 считают, что напруга особо не прыгает(в отличии от авто-режимов) -прыгает, и неплохо прыгает под новыми линпаками. #77
С памятью попробую снизить до 2133.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Фантастика, юзайте что-нибудь типа шипито. Делаете покупки, закидываете на склад по мелочи .... потом делаете консолидированную покупку - и экономите на пересылке гуеву тучу денег. Благо в России после вхождения в ТС не облагается таможней посылки в сумме 1000 евро в месяц. Ну тупо этим не пользоваться. Не во всех странах есть такая халява. Практически можно брать товар по ценам США. Даже с учетом пересылки, если посылать их из Орегона(там есть склад у shipito). Ведь многие не понимают, вот смотрят видеокарта - $400, а у нас 500. Ну добавь ты налог, которые платят американцы с продаж. - и будет оно примерно как с пересылкой без налога. Брал тут через шипито: https://frozencpu.com/
Я просто этих проблем не понимаю. Люди собирают дорогущую железку-игрушку для души, а потом не могут найти к ней "винтик" за копейку. Также кто-то на вентиляторах экономит ... А уж когда пишут - живу в Москве, не могу найти ....
Они в парообразном состоянии циркулируют по трубе при отрицательном давлении, процесс переноса тепла в теплотрубах идентичен системам фазового перехода, но никак не СВО. На самом деле физика процесса довольно сложная и описать ее вкратце не представляется возможным.
Тепловые трубки, капилляры, ... - гениальное решение проблем теплоотвода. В правильных кулерах, положение кулера(радиатора) никак не влияет на эффективность охлаждения. Вопреки крепким стереотипам обывателя. Если эффективность начинает зависеть от положения кулера, то это или брак или кривая подошва.
И современный куллер на тепловых трубках никак нельзя назвать воздушной системой охлаждения. Она сугубо жидкостная. Наличие пропеллера не должно смущать - он есть и в жидкостной системе охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
имхо- только с выдувом на заднюю стенку предпочитаю, нафига кулеру еще и горячий воздух от видео карты хавать?- или поставив карлсоном вверх- обдувать горячим воздухом видеокарту?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
даже в лучших тепловых трубках положение влияет на теплопредачу- поверхностное натяжение в капилляре работает или против или совместо с силой гравитации и вобще у каждой тт есть порог по теплопереносу определяемый скоростью течения жидкости в капилляре, зы а перенос тепла осуществляется импульсом давления
