Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Имхо, надо гнать LinX сначала на 25% от объема памяти 50 прогонов, затем 50% и после 75% от всего объема памяти. Так можно выявить нормальную стабильность.
Прайм быстрее и точнее выявляет стабильность. Примерно 2 мин прайма 8к как 5-7 мин линпака + линпак зависим от памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Имхо надо 10 прогонов делать с половиной памяти и не мучать проц. Нагрузка аномальная, нигде эти AVX2 больше не используются, толко зря изнашивать, особенно если температура под 100.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Деградация. Ресурс процессора изнашивается. С одной стороны это вроде как ерунда, но она на самом деле имеет место быть. Не знаю как на скайлайке, инфы по этой теме конкретной пока еще нет, но как-то на Wolfdale у меня проц за месяц деградировал капитально, причем без повышения напряги выше безопасной рекомендуемой. Видать из-за высокой частоты. А вот на Sandy Bridge у меня камушек работал при напряге 1.4 В (с отключенными энергосберегайками) почти круглосуточно в течение 5 лет, и хоть бы что с ним случилось. Вообще ничего. Как держал частоту, так и держит стабильно такую же.
Главное самим не деградировать. Деградация из-за температуры невозможна, т.к. опасная для кристалла температура лежит за 120 градусами. до 100 - рабочий диапазон который ни на что не влияет. Как был полупроводник так и останется. А вот деградация за счет напряжения (а по точнее самого тока) действительно существует т.к. изначально ограниченный ток в 100А мы сдвигаем из-за чего могут протекать медленные изменения переходов, которые впоследствие приведут к деффузии и транзистор пробьет. Но в штатных условиях это случится не раньше чем лет через 10 минимум. А с учетом что 1.52 нормальное напряжение для скаев и гарантия интел 3 года, то единственный ограничением является троттлинг по температуре. Гоните на здоровье:)
Акула пера
Мне думается, что деградация быстрее из-за высокой частоты наступает, чем из-за напряжения, даже при низком напряжении. Утверждать ничего не могу, но у меня были уже такие случаи (см. выше про Wolfdale). Камушек очень гонибельный был, держал что-то около 4 ГГц или даже 4.2 ГГц (сейчас уже не помню), работая при минимальной напряге (буквально VID). И деградировал через два месяца работы (мегагерц 300 или что-то около того). Ну а то, что самим не деградировать, это точно подмечено.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Казань
Buld@zerMikanoshiKholodov_igor Просто у меня же основной вопрос опять в t на 1.345-1.4 включается защита t 99 это ведь не нормально ? Я бы и с радостью прокрутил 50 прогонов linx но опять же в t дело
Акула пера
Sigumo Если проц не скальпированный, то напряга выше 1.3 В будет приводить к его перегреву. Если нет скальпа, то 1.3 В - это максимум, и то при этой напряге темп-ра будет подниматься до 90-95С в LinX True. Оптимальный вариант без скальпа - 4500 МГц при 1.26-1.28 В. Я когда себе приобрел скайлайк, то терпел недели две. В итоге не вытерпел, потом снял скальп. И сразу на 20-23С получил выигрыш в t. И меньшее напряжение на проце и лучший разгон.
Приветствую всех! В делах разгона пока "юзверь" и в связи с этим прошу помощи. Прочитал всю ветку за 4 дня...но так и не "догнал" правильную последовательность в выборе режимов питания (manual, offset, adaptive (мать - asus maximus viii ranger)). Моя цель - 4.6 ГГц на i7-6700k. Как я понял, при подборе напряжения (допустим это "средние" 1,35 В) выбираем режим manual, если винда грузит проверяем linx или prime, то понижаем до того момента пока не появятся ошибки или bsod и т.д. Собственно хочу на постоянке закрепить режим пониженного напряжения и частоты без нагрузки ну и максимальных (для 4.6 и 1.35~1.37) под нагрузкой (как понял это адаптив или оффсет?). Ну собственно вопрос (если выше я прав)) - что лучше: оффсет или адаптив и, что необходимо выставлять в графы offset mode sign (+ или -), offset voltage - при adaptive; offset mode sign (+ или -), cpu core voltage offset - это если offset? Спасибо!
Nedobor Оффсет добавляет напругу для всего промежутка частот, адаптив - без понятия, наверно для каждого режима задаётся своя напруга. Асус материнок я давно не имел) Убираешь разгон, грузишься в биос, смотришь номинальное, выставляешь оффсет в + равный разнице между номинальным и желаемым напряжением. Прогоняешь линкс, если при макс нагрузке напруга проваливается ниже, чем при средней, то включаешь LLC и поднимаешь уровень пока провал не исчезнет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Buld@zer из личного опыта) у нас еще ни одни проц не умер из за высокой частоты, такой как 6600MHz, а вот кони двигал от 1.9v)))) и PLL умирал ) проц в итоге мог на дефолте грузить винду только при минусовой температуре))))
Mikanoshi В целом при максимально допустимом безопасном напряжении уже может стабильность быть хуже, и температура может сказываться, вряд ли по частоте просядет, сильно. Например у меня проц начал деградировать из за выского напряжения на систем агент, и тд, параметров связанных с памятью и контроллером. с 4900MHz стабильных, стал 4800 стабилен на воде. Причем произошло буквально за 2 суток непрерывной работы, но с периодическими нагрузками. Так что выше допустимых норм лучше не ставить и не пренебрегать ))
MikanoshiСпасибо! Про vccio/vccsa (как понимаю высоковато) думал и сам частоту поменьше сделать, она по xmp - 3000 идёт, но не пускается нефига (corsair vengeance lpx), как то на авто пускалась 2983 МГц, если не ошибаюсь, 3000 - ошибка. А 3333 - решил погонять, менял только напругу (зафиксировал на 1.35...) и тайминги подбирал. Получилось пуститься лишь на 18-18-36-1T - высоковато. Попробую на 3200, после того как с процессором разберусь)
Акула пера
Теоретически высокая частота тоже повышенную нагрузку на транзисторы проца накладывает. Ну, это как гонять на девятке не 120 км/ч максимум, а под 150-160. В каком режиме движок быстрее полетит? И если бы не деградировавший (на высокой частоте при низком напряжении) за короткое время Wolfdale, про который я писал выше, то я бы тоже как-то не смотрел бы в эту сторону. Но факты остаются фактами. Хотя тут может и от архитектуры много зависит. Вообще, во времена Wolfdale было много отсчетов об их быстрой деградации, скорее всего сами процы такие заковыристые.
Sigumo писал(а):
если 4500 и дальше - то скальп и вода
Имхо, скальп для скайлайка К в любом случае делать нужно. Негоже, когда у оверского проца под крышкой фигня какая-то намазана. Надо вообще производителю руки ... за подобные деяния. В дорогие К мог бы и припой мазать. Вообще, если человек покупает К проц, то не для того, чтобы его эксплуатировать в номинальном режиме, наверное?
Да, вы уходите за режим. С другой стороны linx действительно дает нагрузку, которую в реальных условиях вы не получите. У меня на 1.35 температура тоже 97-98
4.5 ниже 1.32 не вытягивает, зотя VID 1.25 (т.е. неплохой экземпляр вроде как)
Mikanoshi писал(а):
а кодирование видео греет минимум на 10 градусов меньше, чем линкс
Вы сказали что AVX не используется, я привел пример, где оно есть, а вы про температуры. О чем спор-то?
Mikanoshi писал(а):
Тут многие бы поспорили))
А что спорить? Есть спецификация производителя.
Оффсет. Ставить "+" и номинал который накидывается.
Мы точно на техническом сайте? 0_0 Высокая частота может лишь сказаться на скорости срабатывания перехода, следовательно такт может не отработать (bsod или ошибка расчета), но никак не на время жизни. С другой стороны при повышении частоты растет ток и температура а первое негативно влияет (вместо 100 лет проц проживет 80).
К и без "К" те же модели отличаются и частотами в номинале:)
