Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2010 Фото: 52
Рванул только что с OZON "Asus PRIME X299-A II" за 23 700р., вроде еще одна осталась ! Я у них даже уточнил, это именно Asus PRIME X299-A II, которая 12 фазка
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
AlexGeForce писал(а):
Ну у меня туда в 12 каналов заведены аналоговые инструменты. Их же оцифровывать нужно. ) Тоже в Cubase 10.5 ), А на счёт TB3 интерфейс действительно прогрессивный - очень быстрый ввод и задержка 0,6 мс!
а есть что то попроще с такой же задержкой? с ТВ3 тоже - мне и 1го б канала б хватило, но естественно линейного по АЧХ)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Камрады, появился вопрос: после многочисленных экспериментов по даунвольтингу разгона профильного ЦПУ, у меня, на мой взгляд, теперь стало слишком сильно колбасить напряжения работы ядер. Раньше я сильно не обращал на это внимания, а теперь призадумался о том, что это скорее всего ненормально, т.к. частоты ядер у меня фикс (хоть они и разные по ядрам и выравнены сейчас у меня больше по выдаваемой температуре в нагрузке в диапазоне от 4400-4900), а все энергосберегайки и паркинги отключены. Это так проявляется упор в слабый VRM? Или явно где-то перекос с ЦПУ напряжениями?
Vrm тут явно не причём. Комп бы вырубился еслиб были посадки по входу.
1)Их надо гнать парами, либо не гнать пару посмотрите тесты однопоточные - куда назначаются потоки и теми парами и гнать. У меня например 1-2 ядра один поток, 2-4 второй поток обработки. В синьке это заметно лучше всего.поток кидает как мячик между ядрами и обрабатывается по очереди. Если одно нагнать ядро, а второе нет - будет каша и производительность теряется. А температура растёт. Ну тако заметил я.
2) а настройки какие по ядрам? Сколько выставлено? Это оффсет, авто, адаптив или переопредрление по ядрам или общее? Из картинки не понятно. Схема питания какая В винде?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Alex TOPMAN Ну так у вас частоты скачут и питание за ними. У Вас какие то лимиты включены или еще что то. Если материнка ASUS, то как моя приедет, я сделаю мини гайд. Так же на фото не видно потребление ватт в пиках. Может у Вас уже упор в сокет(не все материнки могут отдавать больше 550 ватт в сокет) и тут не важно 1х8, 1х4+1х8, 2х8 или 500х8 разъемов дополнительного питания. Есть физические лимиты, который вы не отключите. Это как я понять не мог, почему на HERO Z370 у меня 9900к жрет всегда 200 ватт и не больше. Тут тоже самое. А потом знакомый написал, что у нее лимит по сокету 200 ватт и больше вы никак не дадите. Если у Вас "AsusX299_WS_SAGE" то чего вы удивляетесь ? У нее лимит дай бог 350 ватт(надеюсь, что больше). Тут 100% дело в материнке(не сразу глянул какая), мать под замену 100% ! У моей Томы от MSI лимит около 330-350 ватт(208 А) и все, я просто заказал новую мать, потому как 4.3-4.4Ghz по ядрам это крайне мало, я со своего 14 ядерника сниму столько, сколько позволит охлад(это минимум 4.7Ghz по всем ядрам)
Cyborg39rus У Вас ядра имеют разную частоту(или это вы так настроили или включаются лимиты), естественно при меньше частоте на ядро, ядро сосет через VID меньше вольтажа. Если вы писали не про это, то тогда я вообще ничего не понимаю.
Высокая производительность с отключенными вручную засыпайками после простоя. Софт CPU паркинг стоит и активен (все ядра распаркованы).
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Нет. В биос всё отцеплено. Package Limit (оба) 4095. Package Power 127. VR current limit 1023.875.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Это по критерию "недостатка мощности" или "как доктор, я вас предупредил..."? Других таких матерей с двумя plx и таким числом линий PCIe - нет. А они у меня и так все заняты и я хотел бы и ещё больше (жаль они до сих пор динамически не выделяются).
Alex TOPMAN Я уже 4 раза перечитал вашу проблему и до сих пор понять не могу, в чем проблема. При нагрузке к примеру у вас 2 ядра 4900, 2 ядра 4400. Питание и температуры у них будут разные и так и должно быть. Потому как если для стабильности 4900 требуется(к примеру) 1.300 вольта, то для 4400(так же к примеру требуется) 1.100 вольта. То оно так и будет работать: для 4900 летит 1.3, для 4400 летит 1.1. В чем проблема ? Мне кажется вы пытаетесь сравнивать работу Х299 с каким нибудь Z390. Это разные системы и работают полностью по разному.
Это я так настроил. Фикс напряжение и фикс частота (та, которую я посчитал правильной). Расчёт и ставка на то, что все линии должны быть ровнёхонькие (и я для этого специально не перегреваю по пикам и по общей), а у меня наоборот - "ансамбль балалаечников" какой-то творится.
Я так и выставил. Но, фиксированно. Почему при постоянной нагрузке теста (...или это не так?... ) я вижу прямо противоположный отклик по температуре? Она при постоянной нагрузке, частоте и напряжении должна быть одинаковая же!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
romboedr писал(а):
Вставте USB флэшку с FAT32 и в BIOS жмём F12 там, где нужно.
Это инструкция, которая про то, как текстовый дамп БИОСа сделать?
Alex TOPMAN писал(а):
Раньше я не задумывался об этом. А как узнать, какие парные, а какие нет? .
Ну первые, главные два в синибенч видны. Остальные в любом тесте где можно включать потоки. Сначала 1,2, потом, 4,.... 6, и тд - и смотреть какие ядра загружаются при этом, последовательно.. И как правило разогнать можно те, где напряжение изначально меньше требуется. А если в паре одно ядро хорошо - второе паршивое, - гнать по меньшему.
Я как то сидел пробовал так, но так и не закончил. Очень времени много уходит.
Понял. Это скрины делать.
Скинти скрин
Так их много придётся щёлкать из разных подменю.
Текстом будет быстрее и полнее:
[2020/06/28 18:07:54] Ai Overclock Tuner [Manual] CPU Strap [100] BCLK Frequency [100.0000] ASUS MultiCore Enhancement [Auto] AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [5] AVX-512 Instruction Core Ratio Negative Offset [16] CPU Core Ratio [By Specific Core] Min. CPU Cache Ratio [31] Max. CPU Cache Ratio [31] BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [100:100] DRAM Frequency [DDR4-3400MHz] TPU [Keep Current Settings] CPU SVID Support [Disabled] Extreme Over-voltage [Disabled] BCLK Aware Adaptive Voltage [Enabled] CPU Core Voltage [Auto] CPU Cache Voltage [Auto] Uncore Voltage Offset [Auto] Uncore Voltage Offset Prefix [+] CPU Input Voltage [Auto] DRAM Voltage(CHA, CHB) [1.3800] DRAM Voltage(CHC, CHD) [1.3800] CPU VCCIO Voltage [1.15000] CPU System Agent Voltage [Auto] PCH Core Voltage [Auto] PLL Reference Offset Mode Sign [+] PLL Reference Offset Value [Auto] Turbo Ratio Limit 0 [Auto] Turbo Ratio Cores 0 [Auto] Turbo Ratio Limit 1 [Auto] Turbo Ratio Cores 1 [Auto] Turbo Ratio Limit 2 [Auto] Turbo Ratio Cores 2 [Auto] Turbo Ratio Limit 3 [Auto] Turbo Ratio Cores 3 [Auto] Turbo Ratio Limit 4 [Auto] Turbo Ratio Cores 4 [Auto] Turbo Ratio Limit 5 [Auto] Turbo Ratio Cores 5 [Auto] Turbo Ratio Limit 6 [Auto] Turbo Ratio Cores 6 [Auto] Turbo Ratio Limit 7 [Auto] Turbo Ratio Cores 7 [Auto] *Core-1 Max Ratio [49] CPU Core-1 Voltage [Manual Mode] CPU Core-1 Voltage Override [1.280] Core-2 Max Ratio [49] CPU Core-2 Voltage [Manual Mode] CPU Core-2 Voltage Override [1.280] Core-3 Max Ratio [44] CPU Core-3 Voltage [Manual Mode] CPU Core-3 Voltage Override [1.100] Core-4 Max Ratio [49] CPU Core-4 Voltage [Manual Mode] CPU Core-4 Voltage Override [1.280] Core-5 Max Ratio [44] CPU Core-5 Voltage [Manual Mode] CPU Core-5 Voltage Override [1.100] Core-6 Max Ratio [46] CPU Core-6 Voltage [Manual Mode] CPU Core-6 Voltage Override [1.200] Core-7 Max Ratio [46] CPU Core-7 Voltage [Manual Mode] CPU Core-7 Voltage Override [1.200] Core-8 Max Ratio [45] CPU Core-8 Voltage [Manual Mode] CPU Core-8 Voltage Override [1.140] Core-9 Max Ratio [45] CPU Core-9 Voltage [Manual Mode] CPU Core-9 Voltage Override [1.140] Core-10 Max Ratio [45] CPU Core-10 Voltage [Manual Mode] CPU Core-10 Voltage Override [1.140] Core-11 Max Ratio [47] CPU Core-11 Voltage [Manual Mode] CPU Core-11 Voltage Override [1.230] *Core-12 Max Ratio [48] CPU Core-12 Voltage [Manual Mode] CPU Core-12 Voltage Override [1.270] DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHD [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM0 Rank1 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHC DIMM1 Rank1 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM0 Rank1 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHD DIMM1 Rank1 BL7 [Auto] Self-tracked Clocking [Auto] PCIe Gen3 PLL Clock Control [Enabled] PLL Post Divider Adjust [Auto] Change PLLTRIM Prefix [+] Change PllTrim Value [Auto] Change MC-PLLTRIM Prefix [+] Change MC-PllTrim Value [Auto] Turbo Residence Tweak 0 [11] Turbo Residence Tweak 1 [9] Turbo Residence Tweak 2 [7] Turbo Residence Tweak 3 [2] Initial BCLK Frequency [Auto] CPU BCLK Amplitude [Auto] CPU BCLK Spread Spectrum [Disabled] CPU BCLK Frequency Slew Rate [Auto] CPU BCLK Slew Rate [Auto] PCIE/DMI Slew Rate [Auto] CPU AUX1 Voltage [Auto] CPU AUX2 Voltage [Auto] CPU Input Reset Voltage [Auto] VTTDDR Voltage(CHA, CHB) [Auto] VTTDDR Voltage(CHC, CHD) [Auto] VPPDDR Voltage (CHA, CHB) [Auto] VPPDDR Voltage (CHC, CHD) [Auto] DMI Voltage [Auto] DRAM Eventual Voltage(CHA, CHB) [Auto] DRAM Eventual Voltage(CHC, CHD) [Auto] Eventual CPU Standby Voltage [Auto] Eventual PLL Termination Voltage [Auto] Eventual DMI Voltage [Auto] DRAM CAS# Latency [Auto] DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] DRAM RAS# ACT Time [Auto] DRAM Command Rate [Auto] DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto] DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto] DRAM REF Cycle Time [Auto] DRAM Refresh Interval [Auto] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] DRAM READ to PRE Time [Auto] DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] DRAM WRITE to READ Delay L [Auto] DRAM WRITE to READ Delay S [Auto] DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto] DRAM Write Latency [Auto] tRDRD_sg [Auto] tRDRD_dg [Auto] tRDWR_sg [Auto] tRDWR_dg [Auto] tWRWR_sg [Auto] tWRWR_dg [Auto] tWRRD_sg [Auto] tWRRD_dg [Auto] tRDRD_dr [Auto] tRDRD_dd [Auto] tRDWR_dr [Auto] tRDWR_dd [Auto] tWRWR_dr [Auto] tWRWR_dd [Auto] tWRRD_dr [Auto] tWRRD_dd [Auto] TWRPRE [Auto] TRDPRE [Auto] tREFIX9 [Auto] OREF_RI [Auto] MRC Fast Boot [Auto] DRAM CLK Period [Auto] Memory Scrambler [Enabled] Channel C DIMM Control [Enable both DIMMs] Channel D DIMM Control [Enable both DIMMs] MCH Full Check [Auto] DLLBwEn [Auto] DRAM SPD Write [Disabled] DRAM CAS# Latency [14] DRAM RAS# to CAS# Delay [15] DRAM RAS# PRE Time [15] DRAM RAS# ACT Time [30] DRAM Command Rate [Timing 1T] DRAM RAS# to RAS# Delay [3] DRAM RAS# to RAS# Delay L [4] DRAM REF Cycle Time [264] DRAM Refresh Interval [32767] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] DRAM READ to PRE Time [Auto] DRAM FOUR ACT WIN Time [20] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] DRAM WRITE to READ Delay L [Auto] DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto] DRAM Write Latency [Auto] tRRDR [1] tRRDD [1] tRWDR [Auto] tRWDD [Auto] tWRDR [0] tWRDD [1] tWWDR [1] tWWDD [1] tRWSR [Auto] tCCD [Auto] tCCD_L [Auto] tCCDWR [Auto] tCCDWR_L [Auto] tRRDS [Auto] tRWDS [Auto] tWRDS [Auto] tWWDS [Auto] DRAM CLK Period [Auto] Attempt Fast Boot [Enabled] Attempt Fast Cold Boot [Enabled] DRAM Training [Smart] WR CRC feature Control [Disabled] Duty Cycle Training [Auto] Read Vref Centering [Auto] Eye Diagrams [Auto] Turnaround Time Optimization [Enabled] PDA [Auto] Write Vref Centering [Auto] Enhanced Training(CHA) [Auto] Enhanced Training(CHB) [Auto] Enhanced Training(CHC) [Auto] Enhanced Training(CHD) [Auto] DRAM RTL INIT value [Auto] DRAM RTL (CHC DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHC DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHC DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHC DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHD DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHD DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHD DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHD DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHC DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHC DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHC DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHC DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHD DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHD DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHD DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHD DIMM1 Rank1) [Auto] CHC IO_Latency_offset [Auto] CHD IO_Latency_offset [Auto] CHC RFR delay [Auto] CHD RFR delay [Auto] DRAM RTL INIT value [66] DRAM RTL (CHA D0 R0) [Auto] DRAM RTL (CHA D0 R1) [Auto] DRAM RTL (CHA D1 R0) [Auto] DRAM RTL (CHA D1 R1) [Auto] DRAM RTL (CHB D0 R0) [Auto] DRAM RTL (CHB D0 R1) [Auto] DRAM RTL (CHB D1 R0) [Auto] DRAM RTL (CHB D1 R1) [Auto] DRAM RTL (CHC D0 R0) [Auto] DRAM RTL (CHC D0 R1) [Auto] DRAM RTL (CHC D1 R0) [Auto] DRAM RTL (CHC D1 R1) [Auto] DRAM RTL (CHD D0 R0) [Auto] DRAM RTL (CHD D0 R1) [Auto] DRAM RTL (CHD D1 R0) [Auto] DRAM RTL (CHD D1 R1) [Auto] DRAM IOL (CHA D0 R0) [Auto] DRAM IOL (CHA D0 R1) [Auto] DRAM IOL (CHA D1 R0) [Auto] DRAM IOL (CHA D1 R1) [Auto] DRAM IOL (CHB D0 R0) [Auto] DRAM IOL (CHB D0 R1) [Auto] DRAM IOL (CHB D1 R0) [Auto] DRAM IOL (CHB D1 R1) [Auto] DRAM IOL (CHC D0 R0) [Auto] DRAM IOL (CHC D0 R1) [Auto] DRAM IOL (CHC D1 R0) [Auto] DRAM IOL (CHC D1 R1) [Auto] DRAM IOL (CHD D0 R0) [Auto] DRAM IOL (CHD D0 R1) [Auto] DRAM IOL (CHD D1 R0) [Auto] DRAM IOL (CHD D1 R1) [Auto] DRAM IO Comp (CHA) [Auto] DRAM IO Comp (CHB) [Auto] DRAM IO Comp (CHC) [Auto] DRAM IO Comp (CHD) [Auto] MC Vref(CHA) [Auto] MC Vref(CHB) [Auto] MC Vref(CHC) [Auto] MC Vref(CHD) [Auto] DRAM Vref(CHA) [Auto] DRAM Vref(CHA) [Auto] DRAM Vref(CHC) [Auto] DRAM Vref(CHC) [Auto] CTL Vref (CHA) [Auto] CTL Verf (CHB) [Auto] CTL Vref (CHC) [Auto] CTL Verf (CHD) [Auto] Receiver DQ Pre-emphasis [Auto] Receiver DQ De-emphasis [Auto] Transmitter DQ Pre-emphasis [Auto] Transmitter DQ De-emphasis [Auto] Receiver DQS Pre-emphasis [Auto] Receiver DQS De-emphasis [Auto] Transmitter DQS Pre-emphasis [Auto] Transmitter DQS De-emphasis [Auto] Receiver CMD Pre-emphasis [Auto] Receiver CMD De-emphasis [Auto] Transmitter CMD Pre-emphasis [Auto] Transmitter CMD De-emphasis [Auto] ODT RTT WR (CHC) [Auto] ODT RTT PARK (CHC) [Auto] ODT RTT NOM (CHC) [Auto] ODT RTT WR (CHD) [Auto] ODT RTT PARK (CHD) [Auto] ODT RTT NOM (CHD) [Auto] ODT_READ_DURATION [Auto] ODT_READ_DELAY [Auto] ODT_WRITE_DURATION [Auto] ODT_WRITE_DELAY [Auto] Data Rising Slope [Auto] Data Rising Slope Offset [Auto] Cmd Rising Slope [Auto] Cmd Rising Slope Offset [Auto] Ctl Rising Slope [Auto] Ctl Rising Slope Offset [Auto] Clk Rising Slope [Auto] Clk Rising Slope Offset [Auto] Data Falling Slope [Auto] Data Falling Slope Offset [Auto] Cmd Falling Slope [Auto] Cmd Falling Slope Offset [Auto] Ctl Falling Slope [Auto] Ctl Falling Slope Offset [Auto] Clk Falling Slope [Auto] Clk Falling Slope Offset [Auto] ODT RTTWR(CHA D0) [Auto] ODT RTTWR(CHA D1) [Auto] ODT RTTWR(CHB D0) [Auto] ODT RTTWR(CHB D1) [Auto] ODT RTTWR(CHC D0) [Auto] ODT RTTWR(CHC D1) [Auto] ODT RTTWR(CHD D0) [Auto] ODT RTTWR(CHD D1) [Auto] ODT RTTNOM(CHA D0) [Auto] ODT RTTNOM(CHA D1) [Auto] ODT RTTNOM(CHB D0) [Auto] ODT RTTNOM(CHB D1) [Auto] ODT RTTNOM(CHC D0) [Auto] ODT RTTNOM(CHC D1) [Auto] ODT RTTNOM(CHD D0) [Auto] ODT RTTNOM(CHD D1) [Auto] ODT RTTPARK(CHA D0) [Auto] ODT RTTPARK(CHA D1) [Auto] ODT RTTPARK(CHB D0) [Auto] ODT RTTPARK(CHB D1) [Auto] ODT RTTPARK(CHC D0) [Auto] ODT RTTPARK(CHC D1) [Auto] ODT RTTPARK(CHD D0) [Auto] ODT RTTPARK(CHD D1) [Auto] Data Rising Slope (CHAB) [Auto] Data Rising Slope (CHCD) [Auto] Data Rising Slope Offset (CHAB) [Auto] Data Rising Slope Offset (CHCD) [Auto] Cmd Rising Slope (CHAB) [Auto] Cmd Rising Slope (CHCD) [Auto] Cmd Rising Slope Offset (CHAB) [Auto] Cmd Rising Slope Offset (CHCD) [Auto] Ctl Rising Slope (CHAB) [Auto] Ctl Rising Slope (CHCD) [Auto] Ctl Rising Slope Offset (CHAB) [Auto] Ctl Rising Slope Offset (CHCD) [Auto] Data Falling Slope (CHAB) [Auto] Data Falling Slope (CHCD) [Auto] Data Falling Slope Offset (CHAB) [Auto] Data Falling Slope Offset (CHCD) [Auto] Cmd Falling Slope Falling Slope (CHAB) [Auto] Cmd Falling Slope Falling Slope (CHCD) [Auto] Cmd Falling Slope Offset (CHAB) [Auto] Cmd Falling Slope Offset (CHCD) [Auto] Ctl Falling Slope (CHAB) [Auto] Ctl Falling Slope (CHCD) [Auto] Ctl Falling Slope Offset (CHAB) [Auto] Ctl Falling Slope Offset (CHCD) [Auto] IMC Interleaving [Auto] Channel Interleaving [Auto] Rank Interleaving [Auto] CPU Load-line Calibration [Level 5] CPU Current Capability [200%] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Disabled] CPU Power Phase Control [Extreme] CPU Power Thermal Control [120] DRAM Current Capability [130%] DRAM Switching Frequency [Auto] CPU Input Boot Voltage [Auto] CPU System Agent Boot Voltage [Auto] CPU VCCIO Boot Voltage [Auto] Enhanced Intel SpeedStep Technology [Disabled] Turbo Mode [Enabled] Long Duration Package Power Limit [4095] Package Power Time Window [127] Short Duration Package Power Limit [4095] CPU Integrated VR Current Limit [1023.875] CPU Integrated VR Fault Management [Disabled] CPU Integrated VR Efficiency Management [High Performance] Thermal Monitor [Enabled] Active Processor Cores [All] Intel Virtualization Technology [Disabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] Boot performance mode [Auto] SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled] Tcc Offset Time Window [Auto] SMM MSR Save State Enable [Disabled] SMM Code Access Check [Disabled] SMM Use Delay Indication [Disabled] SMM Use Block Indication [Disabled] SMM Use SMM en-US Indication [Disabled] Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto] Turbo Mode [Enabled] CPU C-states [Auto] Enhanced C-states [Enabled] CPU C3 Report [Enabled] CPU C6 Report [Enabled] CPU C7 Report [CPU C7s] CPU C8 Report [Enabled] Package C State Limit [Auto] CFG Lock [Disabled] Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled] Number of P states [0] Acoustic Noise Mitigation [Disabled] Disable Fast PKG C State Ramp for IA Domain [FALSE] Slow Slew Rate for IA Domain [Fast/2] Disable Fast PKG C State Ramp for GT Domain [FALSE] Slow Slew Rate for GT Domain [Fast/2] Disable Fast PKG C State Ramp for SA Domain [FALSE] Slow Slew Rate for SA Domain [Fast/2] Configurable TDP Boot Mode [Nominal] Configurable TDP Lock [Disabled] CTDP BIOS control [Disabled] Power Limit 1 [0] Power Limit 2 [0] Power Limit 1 Time Window [0] ConfigTDP Turbo Activation Ratio [0] Power Limit 1 [0] Power Limit 2 [0] Power Limit 1 Time Window [0] ConfigTDP Turbo Activation Ratio [0] Power Limit 1 [0] Power Limit 2 [0] Power Limit 1 Time Window [0] ConfigTDP Turbo Activation Ratio [0] Overclocking Lock [Disabled] Hyper-Threading [ALL] [Disabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] Execute Disable Bit [Disabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Prefetch [Enabled] VMX [Disabled] Boot performance mode [Max Performance] Maximum CPU Core Temperature [Auto] Active Processor Core 0 [Enabled] Active Processor Core 1 [Enabled] Active Processor Core 2 [Enabled] Active Processor Core 3 [Enabled] Active Processor Core 4 [Enabled] Active Processor Core 5 [Enabled] Active Processor Core 6 [Enabled] Active Processor Core 7 [Enabled] Active Processor Core 8 [Enabled] Active Processor Core 9 [Enabled] Active Processor Core 10 [Enabled] Active Processor Core 11 [Enabled] Enhanced Intel SpeedStep Technology [Disabled] Turbo Mode [Enabled] Autonomous Core C-State [Disabled] Intel(R) Speed Shift Technology [Disabled] MFC Mode Override [MFC Driver Override] PCI Express Native Power Management [Disabled] PCH DMI ASPM [Disabled] ASPM [Disabled] DMI Link ASPM Control [Disabled] PEG - ASPM [Disabled] PTID Support [Enabled] PECI Access Method [Direct I/O] PCI Express Native Power Management [Disabled] BDAT ACPI Table Support [Disabled] Wake system from S5 [Disabled] Low Power S0 Idle Capability [Disabled] Lpit Recidency Counter [SLP S0] PCI Delay Optimization [Disabled] ZpODD Support [Disabled] PEP CPU [Enabled] PEP Graphics [Enabled] PEP SATA [Storage Controller] PEP UART [Enabled] PEP I2C0 [Enabled] PEP I2C1 [Enabled] PEP I2C2 [Enabled] PEP I2C3 [Enabled] PEP I2C4 [Enabled] PEP I2C5 [Enabled] PEP SPI [Enabled] PEP XHCI [Enabled] PEP Audio [Enabled] PEP EMMC [Enabled] PEP SDXC [Enabled] Intel® VT for Directed I/O (VT-d) [Disabled] MCTP [Disabled] ACS Control [Disabled] Link Speed [Gen 3 (8 GT/s)] VDOC Profile requested [VDOC Profile 0] Frequency divider ratio (Step size) [Step size - 100 KHz] Number of steps [1000] Number of steps [1000] Number of steps [1000] Number of steps [1000] Frequency divider ratio (Step size) [Step size - 100 KHz] Number of steps [1000] Number of steps [1000] Number of steps [1000] Number of steps [1000] VT-d [Disabled] Primary Display [Auto] RC6(Render Standby) [Enabled] DVMT Pre-Allocated [32M] DMI Max Link Speed [Auto] PCIe Speed [Gen 3 (8 GT/s)] SATA Controller(s) [Enabled] SATA Mode Selection [Intel RST Premium(RAID)] M.2_2 PCIE Storage RAID Support [Disabled] S.M.A.R.T. Status Check [Enabled] Aggressive LPM Support [Disabled] SATA6G_1 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_2 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_3 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_4 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_5 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_6 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_7 [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_8 [Enabled] Hot Plug [Disabled] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] PCI Express Root Port 21 [Enabled] Topology [Unknown] ASPM [Auto] L1 Substates [L1.1 & L1.2] Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search] UPTP [5] DPTP [7] ACS [Enabled] URR [Disabled] FER [Disabled] NFER [Disabled] CER [Disabled] CTO [Disabled] SEFE [Disabled] SENFE [Disabled] SECE [Disabled] PME SCI [Enabled] Hot Plug [Disabled] Advanced Error Reporting [Enabled] PCIe Speed [Auto] Transmitter Half Swing [Disabled] Detect Timeout [0] Extra Bus Reserved [0] Reserved Memory [10] Reserved I/O [4] PCH PCIE21 LTR [Enabled] Snoop Latency Override [Auto] Non Snoop Latency Override [Auto] Force LTR Override [Disabled] PCIE21 LTR Lock [Disabled] PCIE20 CLKREQ Mapping Override [Default] PCI Express Root Port 22 [Enabled] Topology [Unknown] ASPM [Auto] L1 Substates [L1.1 & L1.2] Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search] UPTP [5] DPTP [7] ACS [Enabled] URR [Disabled] FER [Disabled] NFER [Disabled] CER [Disabled] CTO [Disabled] SEFE [Disabled] SENFE [Disabled] SECE [Disabled] PME SCI [Enabled] Hot Plug [Disabled] Advanced Error Reporting [Enabled] PCIe Speed [Auto] Transmitter Half Swing [Disabled] Detect Timeout [0] Extra Bus Reserved [0] Reserved Memory [10] Reserved I/O [4] PCH PCIE22 LTR [Enabled] Snoop Latency Override [Auto] Non Snoop Latency Override [Auto] Force LTR Override [Disabled] PCIE22 LTR Lock [Disabled] PCIE20 CLKREQ Mapping Override [Default] PCI Express Root Port 23 [Enabled] Topology [Unknown] ASPM [Auto] L1 Substates [L1.1 & L1.2] Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search] UPTP [5] DPTP [7] ACS [Enabled] URR [Disabled] FER [Disabled] NFER [Disabled] CER [Disabled] CTO [Disabled] SEFE [Disabled] SENFE [Disabled] SECE [Disabled] PME SCI [Enabled] Hot Plug [Disabled] Advanced Error Reporting [Enabled] PCIe Speed [Auto] Transmitter Half Swing [Disabled] Detect Timeout [0] Extra Bus Reserved [0] Reserved Memory [10] Reserved I/O [4] PCH PCIE23 LTR [Enabled] Snoop Latency Override [Auto] Non Snoop Latency Override [Auto] Force LTR Override [Disabled] PCIE23 LTR Lock [Disabled] PCIE20 CLKREQ Mapping Override [Default] PCI Express Root Port 24 [Enabled] Topology [Unknown] ASPM [Auto] L1 Substates [L1.1 & L1.2] Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search] UPTP [5] DPTP [7] ACS [Enabled] URR [Disabled] FER [Disabled] NFER [Disabled] CER [Disabled] CTO [Disabled] SEFE [Disabled] SENFE [Disabled] SECE [Disabled] PME SCI [Enabled] Hot Plug [Disabled] Advanced Error Reporting [Enabled] PCIe Speed [Auto] Transmitter Half Swing [Disabled] Detect Timeout [0] Extra Bus Reserved [0] Reserved Memory [10] Reserved I/O [4] PCH PCIE24 LTR [Enabled] Snoop Latency Override [Auto] Non Snoop Latency Override [Auto] Force LTR Override [Disabled] PCIE24 LTR Lock [Disabled] PCIE20 CLKREQ Mapping Override [Default] HD Audio Controller [Enabled] HDA-Link Codec Select [Platform Onboard] iDisplay Audio Disconnect [Disabled] PME Enable [Disabled] SPI0 Controller [Disabled] SPI1 Controller [Disabled] UART0 Controller [Disabled] UART1 Controller [Disabled] UART2 Controller [for debug only] GPIO Controller [Disabled] Additional Serial IO devices [Disabled] SerialIO timing parameters [Disabled] I2C IO Voltage Select [3.3V] Connected device [Disabled] I2C IO Voltage Select [3.3V] Connected device [Disabled] I2C IO Voltage Select [1.8V] I2C IO Voltage Select [1.8V] I2C IO Voltage Select [3.3V] I2C IO Voltage Select [3.3V] ChipSelect polarity [Active High] Finger Print Sensor [Disabled] Bluetooth Device [Disabled] Wireless Charging Mode [WC Disabled] Hardware Flow Control [Enabled] Hardware Flow Control [Enabled] Hardware Flow Control [Enabled] GPIO IRQ Route [IRQ14] Select Camera [Ivcam] Delay needed for Ivcam power on [0] Delay needed for Ivcam power off [0] Rotation [0] DFU support [Disabled] Wake support [Disabled] Vcc Core voltage override enable [Disabled] Vcc Core voltage [1300] Vcc SA voltage override enable [Disabled] Vcc SA voltage [1050] Vcc SFR voltage override enable [Disabled] Vcc SFR voltage [1200] Vcc IO voltage override enable [Disabled] Vcc IO voltage [950] Vcc SFR Vin voltage override enable [Disabled] Vcc SFR Vin voltage [1000] Vcc ST SFR Vin voltage override enable [Disabled] Vcc ST SFR Vin voltage [1000] ASF support [Enabled] USB Provisioning of AMT [Disabled] Activate Remote Assistance Process [Disabled] CIRA Timeout [0] PET Progress [Enabled] WatchDog [Disabled] OS Timer [0] BIOS Timer [0] Secure Erase mode [Simulated] Force Secure Erase [Disabled] MEBx hotkey Pressed [Disabled] MEBx Selection Screen [Disabled] Hide Unconfigure ME Confirmation Prompt [Disabled] MEBx OEM Debug Menu Enable [Disabled] Unconfigure ME [Disabled] Non-UI Mode Resolution [Auto] UI Mode Resolution [Auto] Graphics Mode Resolution [Auto] Security Device Support [Enable] Security Device Support [Enable] SHA-1 PCR Bank [Enabled] SHA256 PCR Bank [Enabled] Pending operation [None] Platform Hierarchy [Enabled] Storage Hierarchy [Enabled] Endorsement Hierarchy [Enabled] TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2] Physical Presence Spec Version [1.3] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Prefetchable Memory [10] Reserved Memory Alignment [1] Prefetchable Memory Alignment [1] PCIEX16_1 to PCIEX16_3 VROC Support [Disabled] PCIEX16_4 to PCIEX16_7 VROC Support [Disabled] U.2_1 VROC Support [Enable] U.2_2 VROC Support [Enable] M.2_1 VROC Support [Disabled] ErP Ready [Disabled] Restore AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E/PCI [Disabled] Power On By RTC [Disabled] HD Audio Controller [Enabled] Q-Code Display [Enabled] Asmedia Back 1A/1C USB 3.1 Gen2 Controller [Enabled] USB Type C Power Switch [Auto] Asmedia Front 1C USB 3.1 Gen2 Controller [Enabled] When system is in working state [On] When system is in sleep, hibernate or soft off states [On] Intel LAN1 Controller [Enabled] Intel LAN1 PXE Option ROM [Disabled] Intel LAN2 Controller [Enabled] Intel LAN2 PXE Option ROM [Disabled] Serial Port [Enabled] Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4] Detect Non-Compliance Device [Disabled] Primary PEG [Auto] Primary PCIE [Auto] Network Stack [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] USB Mass Storage Driver Support [Enabled] USB Keyboard and Mouse Simulator [Disabled] Generic Flash Disk 8.07 [Auto] U31G2_EC1 [Enabled] U31G2_E2 [Enabled] U31G2_E3 [Enabled] U31G1_1 [Enabled] U31G1_2 [Enabled] U31G1_3 [Enabled] U31G1_4 [Enabled] U31G1_5 [Enabled] U31G1_6 [Enabled] U31G1_7 [Enabled] U31G1_8 [Enabled] USB_9 [Enabled] USB_10 [Enabled] USB_11 [Enabled] USB_12 [Enabled] TBT Root port Selector [Thunderbolt Disabled] PTT [Disable] PTP aware OS [PTP Aware] Me FW Image Re-Flash [Disabled] Local FW Update [Enabled] HECI Timeouts [Enabled] Force ME DID Init Status [Disabled] Disable CPU Replaced Polling [Disabled] ME DID Message [Enabled] HECI Retry Disable [Disabled] HECI Message check Disable [Disabled] MBP HOB Skip [Disabled] HECI2 Interface Communication [Disabled] KT Device [Enabled] IDER Device [Enabled] End Of Post Message [Send in DXE] D0I3 Setting for HECI Disable [Disabled] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] VRM Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor Temperature [Monitor] EXT_Sensor1 Temperature [Monitor] EXT_Sensor2 Temperature [Monitor] EXT_Sensor3 Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] M.2 fan Speed [Monitor] Water Pump+ Speed [Monitor] AIO Pump Speed [Monitor] Extension Fan 1 Speed [Monitor] Extension Fan 2 Speed [Monitor] Extension Fan 3 Speed [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] Chassis Intrusion Detection Support [Disabled] CPU Temperature LED Switch [Enabled] CPU Q-Fan Control [Auto] CPU Fan Step Up [0 sec] CPU Fan Step Down [0 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM] CPU Fan Profile [Manual] CPU Upper Temperature [60] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [50] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [30] CPU Lower Temperature [39] CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [20] Water Pump+ Control [Auto] Water Pump+ Q-Fan Source [CPU] Water Pump+ Upper Temperature [70] Water Pump+ Max. Duty Cycle (%) [100] Water Pump+ Middle Temperature [60] Water Pump+ Middle. Duty Cycle (%) [100] Water Pump+ Lower Temperature [50] Water Pump+ Min. Duty Cycle (%) [100] AIO Pump Control [Auto] AIO_PUMP Q-Fan Source [CPU] AIO Pump Upper Temperature [70] AIO Pump Max. Duty Cycle (%) [100] AIO Pump Middle Temperature [60] AIO Pump Middle. Duty Cycle(%) [100] AIO Pump Lower Temperature [50] AIO Pump Min. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Step Up [0 sec] Chassis Fan 1 Step Down [0 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Standard] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Step Up [0 sec] Chassis Fan 2 Step Down [0 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 2 Profile [Standard] M.2 Fan Control [Auto] M.2 Fan Q-Fan Source [CPU] M.2 fan Step Up [0 sec] M.2 fan Step Down [0 sec] M.2 fan Speed Low Limit [200 RPM] M.2 Fan Profile [Standard] Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 1 Profile [Standard] Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 2 Profile [Standard] Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 3 Profile [Standard] Fast Boot [Disabled] Above 4G Decoding [Enabled] Boot Logo Display [Auto] POST Delay Time [4 sec] Boot up NumLock State [Enabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Enabled] Interrupt 19 Capture [Enabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Ignore] Boot from Storage Devices [UEFI driver first] Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices [UEFI driver first] OS Type [Other OS] Setup Animator [Disabled] Load from Profile [8] Profile Name [NoHT_stable5`0] Save to Profile [8] Bus Interface [PCIEX16_5]
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ... Пару лет не делал такой дамп, а видать, зря. Я вот сейчас не понял. Если у меня по сберегайкам стоит следующее:
200628181735.jpg [ 86.82 КБ | Просмотров: 1163 ]
200628181828.jpg [ 101.67 КБ | Просмотров: 1163 ]
то, как тогда вот это всё (из дампа выше) может остаться включенным??... CPU C-states [Auto] Enhanced C-states [Enabled] CPU C3 Report [Enabled] CPU C6 Report [Enabled] CPU C7 Report [CPU C7s] CPU C8 Report [Enabled] Package C State Limit [Auto] Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled] Что за бред?...
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: (Reports - это только про мониторинг значений, а не про управление?)
Может потому, что дамп - это снимок загрузочных, так сказать, параметров BIOS, который не учитывает применённых значений OC (OverClocking) и прочих ? Это лишь предположение.
А может и хуже, может что то не корректно сохраняется, может нужно сбросить CMOS и выставить руками нужные значения, сохраниться и проверить. Это тоже предположение.
Это в каком конкретно? И опять же, как я по тестам (т.е. по нагрузке, увижу именно парность ядер - не понял )
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ОС не имеет приоритета над БИОС. Что отключено в последнем - винде недоступно. А вот что включено - та уже сама выбирает, задействовать или нет (и то не по всем настройкам ей так разрешено).
Да, попробуйте, там понятно все. Linx, prime, intelbeurn. Да хоть в Тм5 - там тоже есть количество ядер - потоков менчть А смотреть в hwinfo или диспетчере задач.
Попробую, но пока всё равно непонятно: мне же дают выбрать отдельное напряжение на каждое ядро. Значит, на каждое есть свой отдельный регулятор. Так? (или нет и в этом есть подвох, что какой-нибудь 1 регулятор с двумя выходами на 2 ядра именно разные напряжения выдаст на выходах очень криво? )
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello и гости: 42
