Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
MrJimbo Блин оперативка свежак, а тайминги как из 2016 , "повезло" тебе у тебя hynix, жаль номер модели не кажет, но хрен с ним, сделай полный сброс bios и для ddr voltage 1.35, тайминги все в авто, soc voltage (если есть) 1.1 вольта
Кстати вставь оперативку во 2-й и 4-й слоты, они типа самые стабильные считаются, и еще у тебя аида показывала только 1 канал у тебя только 1 планка была вставленна?
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Последний раз редактировалось Duron800 03.12.2019 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Стоит 2 планки в 2 и 4 слоты Поставил напряжения но оно постоянно там скачет https://ibb.co/LRTM482
MrJimbo А планки переставлял?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
странно, дл я оперативки не должно скакать, но до 1.4 безопасно, главное сейчас стабильность найти и уже потом будем прыгать , и узнавать кто вредничает
Ну погоняй в таком режиме пару дней, посмотри, если будет стабильно начинай снижать напряжения по чуть чуть
Вечером прогнал 3д макс пару раз всё было ок, на ночь выключил. Утром он уже не хотел включатся. Выключил кнопку на БП, потом включил. Начал опять перезагружаться. Какие-то странные напряжения на ДДР После того как скидываю на дефолт вольтаж ~1.2 https://ibb.co/cDdrMFB Потом меняю напряжение и ребутаюсь и уже вольтаж ~1.37 https://ibb.co/cXNtbcz
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2016 Откуда: Ярославль
Как сделать холодный старт нормальным? Разогнана только оператива до 3200 при 1.35v (материнка повышает до 1.39) и для стабильности Soc 1.08v, все тесты проходит, но каждое утро при первом включении зависает на загрузке windows, иногда на bios (гаснет лампа hdd). Таких проблем только в стоке нету, будто при любом разгоне обязательно нет холодного старта. Мать Gigabyte B450M S2H и 3400G P.S сбавление частоты ОЗУ до 3000 не помогало, иногда мать не врбуает питание usb до загрузки винды, и не дает войти в биос (клава не работает)
Просьба помочь с проблемой: Мать ASRock B450M-HDV R4.0 Проц Ryzen 3 3200G Windows 10 1903 Дрова на чипсет свежие, как и на видео
Проблема появляется после 3-5 минут в играх и браузере, просто вылетает драйвер с описанием "Заблокирован доступ к графическому оборудованию" Биос обновлять пробовал, нет изменений. С Самым свежим так вообще чаще вылетает в BSOD Thread Stuck in Device Driver.
Проблема постоянна но после сброса биоса можно проиграть минут 30-час, ни лагов ни вылетов на биосе 3.20, на 3.70 выдетает почти сразу в синий экран через минуту. пробовал подменять драйвер с Vega 8 на Vega RX, проблему не решает. Пробовал все возможные выпущенные дрова на видео, пробовал оба доступных под 10ку драйвера чипсета. Проблема не решается. С Памятью все ок, прогонял мемтест и виндовый встроенный.
На свежих сборках винды все еще хуже, вылетает стабильно прям сразу.
Фризы и статтеры смотрел. не помогло. FurMark и стресс AIDA64 не проявляют проблему.
Память G.Skill 8GB 2666Mhz, две планки. Питалова хватает FSP 450W. Два винчестера. Больше ничего. От скуки уже накатил 1.230 на память, чудесно поднимается на частоте 3000
MrJimboVlad3256 Значит так, ХОЛОДНЫЙ старт это когда из розетки на пару минут выключаешь, если после того как комп выключить и НЕ выдергивая из розетки включить, он нормально включается или опять все сбрасывает?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Dumaxa Полный снос венды, после того как по новой винду накатишь установи дрова только на сеть, после этого венда сама все что нужно скачает, сам ничего не ставь, и будет тебе счатье
Материнка не сбрасывает, да и не умеет сбрасывать, ток руками если вообще не включается. Холодный старт - я имел ввиду что выключил перед сном (не из розетки), а утром (спустя часов 8) он зависает на загрузке винды или др. Но если его просто выключить и через 10 мин включить - такого нет. Есть ли способы повысить стабильность при разгоне памяти? Тайминги, напряжение завышал, и частоту понижал - не помогло. Не охото юзать память на 2133. Линкс и аида не нашли ошибок в памяти
Последний раз редактировалось Vlad3256 04.12.2019 17:32, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня проблема с постоянными ребутами. На холодную вроде включается всегда. А вот после простоя без отключения от питание иногда может и не включиться.
Без разгона? У меня еще дело в том, что материнка сама перезагружаться не умеет, и приходится вручную. Читал, что на райзенах двойной старт - частое явление. В крайнем случае попробую тоже выключать из розетки на ночь
двойной старт только на холодную бывает, сейчас это уже давно вылечили, двойной старт это когда ПЕРЕРАЗГОН, по другому никак
Блин, ты уж определись, либо у тебя не стартует либо у тебя перезагружается, это мягко говоря может вообще по разному решатся, вплоть дотого что проблема может быть вообще в БП
Duron800 писал(а):
ПЕРЕРАЗГОН
Возможно у меня переразгон, или чего то не хватает. Но тесты все проходит и разгон не экстремальный. Вот и спрашиваю, какие параметры можно изменить, чтобы повысить стабильность разгона озу, ибо даже на FX так заморачиваться не приходилось.
Vlad3256 писал(а):
Возможно у меня переразгон, или чего то не хватает. Но тесты все проходит и разгон не экстремальный. Вот и спрашиваю, какие параметры можно изменить, чтобы повысить стабильность разгона озу.
для чипсета 350 был параметр boot dram voltage, может у вас есть похожий, но это только для холодного старта. То что тесты проходит вообще не показатель, для стабильности поднять SOC до 1.1
Проблема в том что перезагружается, не стартует изредка.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
