Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3673 • Страница 153 из 184 • <  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 184  >
Усё сегодня забрал Q1LP с крышкой. В выхи будут ЖМ мазать и Noctua NT-H2 сверху.
Доволен как слон... Упаковка выше всяких похвал, не как раньше QQLS приехал чёрти в чём...
QQLS+кастом крышка, APEX IX, Ball. BL2K16G30C15U4R 2rank 2x16, 3080 ti gamerock oc, SF 850w titanium, PM981A 1tb, TT core X71 TG
askarm писал(а):
liken17 писал(а):
Ну я хотел бы 5.4-5.6 на перфоменс ядра 13850 точно так может,а 13700 я так понимаю только через неадекватный вольтаж?У меня на метери 10+1 фаз,я думаю 13850 это потолок ,а може и перебор для моей платы
Лучше 13850 для твоей взять, выше 5.3 по Р-ядрам - как повезет, но для 13700 даже 5.3/Р тяжело будет взять...
Сделаешь андервольт, чуть уронишь частоты Е-ядер и ринга - и нормально... но 13950, наверное, нет смысла...
Но на самом деле - если ты только играть на нем будешь - и 13950 поедет... вопрос - насколько стабильно будет выше 5.3 по Р-ядрам...
Ну а 13650 нормально гонится?Мне чисто под игры проц нужен
liken17 14600k/kf посмотри на барахолках мб по цене вкуснее будет
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
По цене дороже + я не смогу его гнать на b чипсете
Фото: 5
да нормально будет, игрушки в отличии от синтетики много не потребляют..
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Фото: 119
felix007, и именно поэтому для игрушек в этих 24-ядерных монстрах смысла ноль. Проще и разумнее затычку i3 на авито купить на сдачу, а потом поставить что-то нормальное.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
так, может, сразу нормальное поставить, а не потом?)
насчет 24-х ядер согласен - нет смысла в ой9 для игр... для какого-нибудь стрима, да и ... чисто для игрушек я бы советовал ой5, не ой3... хотя, это уже личные предпочтения... с мутантом головняка больше, хотя гнать можно на всем...
в общем хозяин - барин...
Фото: 119
Не все могут нормальное купить одновременно с материнкой, видеокартой и памятью.
Смысл не в ядрах, а в "удачности" камня для разгона и бОльшем кеше. Отключив потоки и половину ядер, освобождаем шину и снижаем тдп. 8р+8е кратковременно (что и надо для игр) потянет даже воздух на высоких частотах, имхо, для себя именно так и планирую, переплата в пару рублей того стоит
Msi z790m Power, 14700kf P@5.7/E@4.5/HT off, Renegade 7800 cl35-45-57, 5070ti progaming, YS850, phantom spirit 120
Фото: 119
Elevatorshik, не стоит она того, это самообман и самовнушение. Кэш не монолитный и суммирование его довольно бредовая практика, изобретение маркетологов. Всё равно что на АМД суммировать кэш л3 у двух чиплетов, просто бредовость этого не настолько заметна.
Между этими 36 мб на старших и 24 мб на младших не будет особой разницы, разница между i9 и i5 для игрулек практически эксклюзивно состоит лишь в частоте, а частотный потенциал у ноутбучных кристаллов так себе. Даже в сравнении с теми же десктопными i5. Там в кого ни плюнь, они с выключенным HT ездят в игрульках на 6200 MHz. Понятно что не в стресс-тестах, но всё равно ноутбучным такое никогда не смочь. Смысл этих 24-ядерников есть для тех, кому надо недорого рабочий комп. Под игрульки это невменяемо.
HertZ писал(а):
не стоит
Понимаю и не спорю. Но мне камень вышел меньше 12к против 18-19к за 14600к. Это же должно оправдывать)
Ага, если 13950hx\13850hx за такую цену удалось урвать это очень хорошая сделка
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Все верно
100w-200w типичная загрузка в игрульках
Парни всем ✋ сегодня заберу свой 13950hx без крышки, как думаете, сразу ЖМ мазать или сначала контрольную сборку на термопасте сделать и обязательно ли смд на подложке закрашвать, может их лучше скотчем заклеить? Мать HUANANZHI B660M-ITX, охлад одновентиляторная вода, 32гб ддр4, rtx 5070, tv 75@144
Artem757 CMD компоненты можно и скотчем прикрыть, главное чтобы не выпирало,
можешь вообще их не изолировать если уверен в себе, рамка черная комплектная она их "изолирует"
с ЖМ если впервые главное аккуратно и не спеша все делай, успехов
с ЖМ - надежнее закрасить...
можно ради личного опыта сначала на термопасте собраться, чтобы увидеть температуру под сотку в стрессе...
сам после советов делаю из термопасты изоляцию... что-то совсем нет желания испытывать судьбу с текущим (проц же боком в корпусе стоит) ЖМ-проводником...
есть вариант использовать фазовый переход - с ним проще, чем с ЖМ, в плане нанесения и переживания за КЗ, но ЖМ будет поэффективнее, хотя по обслуживанию требует вмешательства чаще...
комп для игр или работать тоже будет в чем-то тяжелом?
Всех приветствую. Мать asrock z790 steel legend стартанет с qxq3?
мать - стартанет... а проц-то уже на руках?.. если нет - лучше, что-то другое поискать...
если проц на руках - под qxq3 подешевле что-то на В-чипсете взять... лично не вижу смысла переплачивать...
Этого достаточно, просто на мси слышал из за микрокода некоторые не берутся. Потом возьму 13950-13850нк, прост на руках только он. Спасибо
Для ютуба, фильмов, иногда игры. В общем проц не стартанул на Хуанане, видимо из-за памяти ddr4 (jdek 3200) пищит как при переразгоне и в ребут уходит, пришлось его в основную систему карячить на msi z790 edge wifi, там другой трабл видюха видится как pci-e 8x 4.0.[img][img][/img][/img] память выше 6400 не пошла.
Обязательно из коробки чистить пятаки проца. Со складов сильные окисления. Вообще любые железки (рам, ссд, видики) лучше почистить. Но на китайских процах серьезный слой, жесткий ластик еле справляется
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Как раз недавно такое было на qtj1. Почистил, заодно скальпанул. Всё полетело как надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
