Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1521 из 3088<  1 ... 1518  1519  1520  1521  1522  1523  1524 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
M_E_L писал(а):
Ну логически все напряжения и частоты подогнаны "по заводу"
Ну ну, некоторые фх в стоке могли легко выходить за рамки своего тдп и их сразу начинал душить АРМ
M_E_L писал(а):
значит весь упор может быть только в температуры и всё.
Трудно было все прочитать?
liten писал(а):
В стоке он может кукурузить только из-за температур vrm\cpu
Ошибочное заблуждение, см выше.
M_E_L писал(а):
Получил FX 9590, уточняю нюансы.
Он по определению будет кукузить в стоке без доработки МП.
C_i_t_r_u_s лучший результат при отключении 7,8 ядра-4.2Ггц 1.31V. Разницы большой нет, поэтому смысла в отключении не вижу. Решил так и оставить 8 ядер 4Ггц 1.31V. В дальнейшем поменяю мать ) Не подскажете хорошую мамку по выгодной цене (для 8320e под разгон)?
Фото: 130
Ну как же, отключая один/два модуля ты ощутимо скидываешь потребление, таким образом разгружаешь ВРМ. А значит для 6-ти ядер ты уже можешь подавать не 1.3, а где-нить 1.35-1.4v. Подавая более высокое напряжение на проц с отключенным модулем ты сможешь взять безопасно большую частоту! Если на 6-ти ядрах при 1.3 ты взял 4200, то при 1.35-1.37 ты возьмешь 4400, а по нагрузке это ~ тоже что 8 ядер на 4000 при 1.3v.
andrey_mayak asus sabertooth или asus 970 aura
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 130
Все зависит от кошелька, а минимально я бы смотрел в сторону асус м5а97 р2.0 или га-970а-уд3п рев.2.0.
Идеально найти бу асус на 970/990 р2.0 с диджи+.
Добавлено спустя 34 секунды:
Слишком жирно для 8320е и воздуха
Фото: 33
C_i_t_r_u_s
Я про то чтобы купленный процессор начал кукурузить с ходу, это же фатально для простых пользователей, такие конторы гнать надо в шею, как и из продукцию.
Другое дело когда к процу идёт откровенно кривое охлаждение о котором все знают.
В нашем случае даже ленивый знает что охлаждение у amd менять нужно сразу же :D
Не жирно, а надёжно
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Статус: В сети
Фото: 45
C_i_t_r_u_s писал(а):
Тогда как у всех остальных мси/асус/азрок простой не больше 5 минут.
скрин в подтверждении этих слов можно увидеть? иначе, разница во времени при равных флопсах, объясняется не кривым таймером, а разными частотами, на которых проводиться тест (естественно, что время между прогонами на разных частотах процессора будет разным)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
Это самое последнее, что может повлиять на разгон.
а это я уже проверил ,влияет ,можно снизить на один шаг напряжение и все работает стабильно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
У меня в альбоме есть ФХ-6300 на 4500, 7 проходов за 30 минут. Простой около 5 минут.
1) Не важно какая частота, на адекватных флопсах простой всегда около ~5 минут, что у тебя 4000, что 5000.
2) 4500 больше твоих 4300 всего на 4,5%, а разница во времени простоя аж в два раза.
Фото: 42
M_E_L писал(а):
Маленькое уточнение: может ли FX кукурузить в линксе в стоке без разгона? Причины?
температуру не добрал 60-70*C
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 46
michernov блин !!!вот что вы пытаетесь доказать!!!!???? по вашему на гигабайтах на равных частотах проц отдает на 8-10% больше вычислительной мощи и какимто магическим образом превращается чуть ли не санди бридж??!!! да успокойтесь уже и не парьте мозг уже этими флопсами только в одной всего лишь программе,везде по обзорах в играх рендерах все платы примерно +минус на одинаковых результатах что в вписывается в погрешность измерений,хватит уже то полезного ничего не сказано кроме одних споров ради каких то нескольких попугаев в одном линксе...это же бредовый ФАНАТИЗМ какой то или даже наркотическая флопсозависимость :mad2:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
M_E_L ну где скрины цпу-з аиды с питаниями? :applause: очень интересно на сколько отличается от наших в разгоне на тех же частотах...
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 22.06.2016 11:07, всего редактировалось 4 раз(а).
avtoelectrik Это судя по всему Виктор Кокошко.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 42
Вот что не так!
прогрев VRM между прогонами ,разве не замечаешь ? как он тупа проц грузин а температура ползёт а считает вообще на последнем отрезки времени
запускаешь первый прогон и примерно одну минуту десять секунд идёт прогрев ! проца и vrm а общее время прогона три минуты тридцать секунд (это примерно точно замерять не буду)
а на последних секундах температура vrm падает а у проца стоит на месте
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 22.06.2016 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Нее, Виктор бы щас опять кучу рисованных графиков накидал игнорируя реальные замеры I.N. и уходя от вопросов загоняющих в тупик.
:lol:
Мне даже интересно, что за чушь ты еще сгенерируешь в следующий раз.
Спасибо всем!!! Буду думать... )
Фото: 42
да :facepalm: бесполезно с тобой разговаривать ,если не замечаешь или не хочешь замечать очевидного
включи в HWinfo опрос датчиков 1000 ,может заметишь ,меньше тоже можно
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
Prof Будь моя воля, я бы тебя в том году еще забанил вместе с Витьком.
Статус: В сети
Фото: 45
спасибо, посмотрю
avtoelectrik -bender- говорите по делу, остальное всё эмоции
Фото: 42
а оно заметно по характеру общения с тобой !!!(скорее всего получу бан после этого)
потому как не укладывается в твои рамки мои посты
ему вопросы задают про Линкс и FX а он и не видит очевидных вещей в HWinfo и в окне линкса
ВСЕМ пока на месяц ,в этой теме общаться пока не буду (мешаю)
ASUS PRIME X470-PRO
Статус: В сети
Фото: 45
C_i_t_r_u_s посмотрел, увидел пока только то, что оба теста (мой и твой) остановлены через 30 мин (для фиксации факта прохождения получасового линкса). т.е. не ясно сколько времени прошло после седьмого прохода. буду пробовать пройти тест с твоими параметрами, затем просто на этой частоте по своему, т.к. при увеличении шины выше 201мгц (у тебя там 203) флопсы ложаться обычные. т.е. только при разгоне множителем получаются такие странные результаты
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
Prof мысль твоя интересная. может и ошибочная, но с учетом того,что M_E_l все время про темпу в 63* говорит, стоит внимания и проверки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
