Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1523 из 2332<  1 ... 1520  1521  1522  1523  1524  1525  1526 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Статус: В сети
BullDeZir писал(а):
К вопросу о замене "шило на мыло". Появилась возможность поставить i3 4130/12Gb DDR3 1600 вместо Xeon 5440 OC 3.7/6Gb DDR2 видеокарта осталась та-же Geforce 950. По синтетике во многих тестах Xeon лучше, но в реальных играх результат обратный. Rise of the tomb raider - раньше в геотермальной долине постоянные просадки до 20fps и загрузка процессора на максимум, теперь ниже 35 не отпускается и уже упирается в видеокарту. Именно не в бенчмарке, а в реальной игре эффект заметен. В GTA 5 фпс заметно вырос в городе, стало возможно выставить поставить населенность города на максимум.
гта зион у меня тенул на ультра по умолчанию, в разгоне минимальный фпс около 40 кадров, а вот ларка идет нормально на зионе только в дх12 при этом не уступая i3 6300, но замена на свежий сокет имеет место ибо после ай3 ты можешь поставить что по лучше
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
a1040 писал(а):
edward54, сначала прошить модифицированный биос, а потом подойдёт любой.
а какой лучше?? е0? :-)
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
и вообще стоит ли менять q6600 на e5450? :-P
Фото: 44
Стоит. Менять бессмысленно q9450/q9450s/q9550/q9550s/q9650.
Фото: 12
с этого места поподробнее, сколько фпс в тех проблемных долинах?
...и вообще стоит ли менять q6600 на e5450?...
Стоит. Менять бессмысленно q9450/q9450s/q9550/q9550s/q9650.[/quote]
Не согласен с этим ответом, считаю, что не стоит. Q6600 вообще без проблем работает на 8*400=3200 У меня он запускается на 9*400=3600 но старый кулер Залман уже не справляется, да и еще сильные просадки по питанию, поэтому оставил стабильные 3.2ггц Если поставить на хорошую мать Е5450 и разогнать его до 4ггц, то тогда получим прирост.
Фото: 44
Возможно я упустил в дискуссии возможности по разгону, но имелась в виду частота 4Ггц+ как цель при замене.
Vasilis писал(а):
а жта5 зион отлично тянет, если нормально разогнан.
https://cloud.mail.ru/public/KUKg/bpkG3BKoM
https://youtu.be/41W94NaJm0Y
писал через shadow play
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 12
ArtemKomsa ночью нагрузка на проц ниже/больше на видяху, днем будут просадки еще ниже.
a1040 писал(а):
ganzh, внимательно осмотреть с обоих сторон всю MB, продуть/прочистить слот, перепрошить биос, тестить с разными камнями и биосами.
Ничего не поможет — в ведро.
возможна ли эта вся ерунда из-за блока питания? он только 300w
Intel Xeon X5450 3.0GHz, Asrock G41m-vs3-r2.0, Geforce 7600gt 256mb, dd3-4gb, inwin 300w
Фото: 3
Похоже сумел разогнать E5450 до стабильных 3780, vCPU 1.35, NB 1.4, установил кулеры на NB и SB.
AIDA64 тест проходит CS:GO не вылетает, но температура высока доходит до 81 и появляется тротлинг 8-12%
Видимо вся проблема была в памяти, не стабильно работала на 1066. Сейчас на 900 все нормально.
Сможет ли кулер Noctua NH-D14 исправить ситуацию ?
Имеет ли смысл купить более дорогую DDR2 1150 ?
4Ггц только с водой ?
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
Фото: 12
Slayer605 а что за куллер? для 4ггц обычно хватает куллера уровня перформы с головой. мой проц вообще начинал греться только на 4,2-4,4
Фото: 44
Мой в Linpack на сниженных(через фирменный переходник) оборотах имеет 90градусов на 4Ггц. Обороты снижал, чтобы добиться тишины.
Очевидно, что в обычной работе температура ниже.
Фото: 12
BE@ST разве могут быть температуры в 90? должен тротлинг срабатывать. где смотрел т-ру, в аиде?
Фото: 44
У меня квад, там после 100 :-)
Мы уже с Вами обсуждали это как-то.
E5450 имеет смысл ставить только если у вас что нить типа Е7400 Е8400 или хуже.
если у вас есть уже 4 древних ядра , то апгрейд безтолковый.
уж лучше I3 взять, порвет ксен как тузик грелку. или хотя бы G3420. цена мука, а в играх весьма годен. если есть видеокарта хотя бы GTX660 или GTX760
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 3
Кулер стоит Zalman cnps9000, пасту сменил на медную.
Как этот 'перформа' как точно пишется и лучше ли он чем Noctua NH-D14 ?
Статус: В сети
если 6300 не рвет зачем писать такую фигню?
https://www.youtube.com/watch?v=X0vEDkTtW7Y
https://www.youtube.com/watch?v=juxP0AqhBUg
ай3 если нет денег и собирать в магазине, если собирать б/у, то любой сокет кроме 775го будет мощнее любого ай3
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
q6600 и 5450 в разгоне разница в таких играх как ассасин 10-12 кадров, но только в разгоне от 3800-4гц
Фото: 12
Slayer605 какая паста была до медной?, медная паста вроде полная фигня, даже видео несколько страниц назад было. смотри в сторону старой доброй мх2/4 и ей подобным. куллер с 120мм вертушкой или 90?
Последний раз редактировалось Vasilis 28.11.2016 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 44
Slayer605 писал(а):
Noctua NH-D14 ?
Это почти топ. Лучше его мало что есть. Тут просто обсуждался подходящий вариант, а не топовый.
Фото: 3
Vasilis писал(а):
Slayer605 медная паста вроде полная фигня, даже видео несколько страниц назад было.
Вот такой намазал Coollaboratory Liquid Copper CL-LC 11WMK
Удельная теплопроводность приблизительно 11,8 Вт / мК - вроде бы не так уж плохо?
До медной была от кулера из квадратной банки с кисточкой, за долгое время высохла кстати.
Кулер не мерил, но на глаз думаю 90 все же, 2800 оборотов.
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V, OQtagooi и гости: 32
