Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1525 из 2332<  1 ... 1522  1523  1524  1525  1526  1527  1528 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 58
ArtemKomsa писал(а):
https://youtu.be/41W94NaJm0Y
писал через shadow play
Монитор 19 дюймов?В Фулл хд загнётся ксеон
Запахло рывком.....
Фото: 12
это бред уважаемый, чем больше разрешение тем больше зависимость от видеокарты чем от проца.
-5 фпс отнимай тестил
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 3
Vasilis писал(а):
Slayer605 вот это хорошая паста, практически как гелид экстрим :good:
http://www.thg.ru/howto/test_termopast_ ... _2-05.html
Кстати откопал на работе шприц с Shin-EtsuMicrosi, только сейчас решил поискать что за паста, оказывается хвалят ее.
Жать в том тесте ее нет, просто интересно на какой она там будет строчке.
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
Фото: 64
Всем привет. Купил почти новую MSI P45 Platinum. Камень X5460, кулер D-14. Подбираю память. 1066mhz купить по адекватной цене негде, поэтому выбираю из 800mhz. Но буду рад, за наводку на адекватную цену. Были у меня на 1 вечер 4 планки по 2Gb Hynix HYMP125U64CP8-S6. С ними удалось запустить винду на 470 шине (4465mhz на проце и 940mhz память). Но стабилен камень только на 4180mhz(440x9,5) при 1.3075V. Есть вариант купить такую же память или Crucial (точную маркировку чипов могу уточнить у продавца). Стоит ли мутить воду с Crucial? 90% вероятность, что там будут Микроны.
И вопрос к BE@ST. Сейчас прошит ваш биос. Научите гнать на этой плате, а то как то скучно. Все на авто и только напряжение процессора, множитель шины и множитель частоты памяти меняю. LLC у нашей платы нет? Как заставить плату снижать множитель в простое, при понижении родного множителя? С максимальным множителем винда без проблем снижает его при простое. Но как только я включил или выключил Intel EIST (забыл, какое положение отвечает за возможность изменения множителя),- все винда не умеет в другие множители, кроме выставленного вручную. Чем вы мониторите напряжения на мостах? И как узнать, что материнка выставила в своём auto?
И почему эта мать очень тупит(медленно выполняет действия связанные с копированием) при установке винды с флешки и работой с Hiren's BootCD, записанного на флешку? Это вторая така материнка, попавшая мне в руки, и ведет себя так же медленно, как и первая.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 12
PredatorUA http://bigl.ua/p379469289-ddr2-2gb-pc2 тут покупал по 400грн штуку отличный мушкин аскент, там кстати еще что то осталось в наличии.
или вот еще вариант с радиаторами наверняка разгонится 1000+-
https://doska.io/operativnaya-pamyat-dl ... 00-1093202
Последний раз редактировалось Vasilis 29.11.2016 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
Vasilis спасибо за подсказку. Если мне не изменяет память, то Hynix HYMP125U64CP8-S6 я запускал на 1066, правда тайминги не помню. Они по 250грн. Мушкинов аскентов там на фото не видно 4 одинаковых. Или фото там от балды и нужно звонить уточнять? Еще хотелось бы 4 одинаковых модуля, а в идеале ещё и легкодоступных, в случае, если с одной из планок что то случится. Как по мне, то от радиаторов мало толку.
Фото: 12
PredatorUA 4 одинаковых модуля это еще вовсе не гарантия, у меня 4 одинаковых доминатора только по парам работали нормально, а мушкин и оцз в 4 плашки на 450/1080 работают гораздо лучше. да и достать одинаковый кит проблематично в том числе по адекватной цене.
Последний раз редактировалось Vasilis 29.11.2016 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
в биосе включить юсб лигаси и 2.0. однако, есть материнки, у которых хоть включай, хоть не включай в досе юсб работают на 1.1. лично мне гиги такие попадались и микростары.
3770K/3570K...
Фото: 64
Включено
Val10 писал(а):
и 2.0
А вот этого увы нет. Но спасибо за ответ. Стало понятно, что в досе материнка работает в режиме USB 1.1.
Да вот в том то и дело. Есть Hynix HYMP125U64CP8-S6, который и дешево стоит (9$) и работает в 4х слотах и гонится до 1066 (хотя 1066 нужно проверять ещё раз, возможно я что то путаю). Но я, непонятно зачем, хочу рискнуть и взять "оверскую" память, которая и в 4х слотах может не заработать. Просто я отталкиваюсь от принципа DDR3/4, где можно брать любой Самсунг, Хуникс и гнать до пределов, т.к. любая "оверская" память именно на тех же самсунгах и хуниксах, но в радиаторах. Как на DDR2, я увы не знаю.
Фото: 12
проверь, а то на сказки смахивает. :-)
Доброе время суток!
Только начинаю основывать эту стихию.
Скажите пожалуйста материнка P35 NEO2-FR подойдёт ли проц Intel Xeon E5472?
Читать написанное транслитом — это как читать написанное фекалиями на стене: вроде и понятно все, и все равно неприятно.
Фото: 12
kolychy почему именно е5472 а не е5450?
Подскажите какая самая точная утилита для мониторинга температуры ядер и крышки ЦП, чтобы корректно показывала для Е5450 ?
Например AIDA64 Extreme и CPUID HWMonitor, результат по ядрам разный аж в 10 градусов!
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
Vasilis
Я написал, что только начал осваивать эту стихию, полез на Али, были там разные, но в основном с частотой 2,83 и fsb 1333,
а тут позарился на 3 ГГц и fsb 1600, ну вот с дури и заказал, а теперь интересуюсь - не лохонулся ли я
kolychy, официально – нет, неофициально, скорее всего, – да (исходя из опыта подобных по классу асусей).
Но в разгоне E5472 сложен.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
chigolberi, RealTemp или Core Temp с настроенным TjMax/смещением.
Фото: 12
kolychy писал(а):
не лохонулся ли я
если разгон не планируется то нормально, хоть и бессмысленно :-) е5450 гораздо лучше. хотя если сравнивать оба проца тупо в номинале, то таки е5472 должен быть немного производительнее. но это вовсе не значит что не придется повозиться с настройками чтоб было стабильно на 400 шине...
Vasilis
Не подскажешь пож-та каков должен быть мой порядок действий когда придёт камень?
Ты просто скажи направления с чего надо начинать возиться с настройками, не надо разжёвывать, меня просто направить надо, а дальше я сам докубатурю.
Просто пока читал ветку, голова кругом от аббревиатур, значений и действий. :to_become_senile:
До *опы боюсь что-нибудь запороть! :suicide_fool:
Показывают разницу в среднем 10 градусов, какой проге верит хз:
core.jpg [ 110.63 КБ | Просмотров: 1121 ]
chigolberi
Core Temp у Вас не настроена. RealTemp показывает правильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
