Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1526 из 3088<  1 ... 1523  1524  1525  1526  1527  1528  1529 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
michernov писал(а):
пытаюсь переварить, devl547 ведь говорил именно о зависимости времени простоя от cpu/nb (и памяти).
Это все рушится, когда у тебя на скрине с ростом НБ с 2400 до 2600 флопсы опять падают до адекватных
+ ты писал о зависимости флопсов от разгона шиной или множителем
michernov писал(а):
Тут Prof мысль подкинул о предварительном разогреве ядер до нужной кондиции, необходимой для поддержания (удержания) высокой производительности системы в тесте, заданной первым проходом, что не противоречит наблюдаемой M_E_L ом зависимости высокого результата от определенной температуры (60-70 градусов).
Просто высокий результат, значит проходит высокая нагрузка на проц, раз проц грузится сильнее, он и греется сильнее. А когда система кукурузит, нагрузка не полная проходит, проц прохлаждается, флопсы низкие и температуры низкие.
В стоке же при 40 градусах нормально все выдается, греть проц для этого не требуется.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Кстати, смотря твои скрины, темпа проца у тебя везде одинаковая что говорит об одинаковой нагрузке при равных условиях тестирования.
И вообще странно, что при разгоне КП всего на пол градуса поднялась темпа.
Фото: 45
они падают вплоть до обычных и с НБ 2400, если напругу на него изменить (изменять)
от разгона чисто шиной ни разу не получилось, множителем, или комбинированно - да (возможно шина неконтролируемо разгоняет слишком много параметров, что только мешает)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 130
У амдшного тактового генератора есть особенность, что он пляшет в стоке и при разгоне чисто множителем, а когда начинаешь гнать шиной после 203-204 уже перестает плясать вообще либо не так сильно. Может и в этом что-то есть.
Я говорил о теоретической возможности зависимости от этого. Просто потому что я не знаю, как оно выделяет память и что в неё грузит.
Но учитывая, что активный IO подразумевает нагрузку на CPU_NB и RAM - то зависимость от их скорости должна быть.
То есть 2400 -> 2600 роняет флопсы на багнутой гиге?
Фото: 45
2400 не гарантия высоких флопсов (зависит от напруги). может и на 2600 можно их добиться, но придеться очень сильно задирать напругу. в скрине видно куда она стремиться (и это только минимальное значение, на котором система позволила пройти линкс; шаг ниже и вылет с ошибкой; два - незапуск компа с замыканием перемычек)
Фото: 102
michernov сток на асус 2400/2400, выше ,хуже. Хоть вы и гигу хвалите, просто в таймвивере можно посмотреть в реале, что бы потом не говорили "НЕУДАЧНАЯ ЗАГРУЗКА". Я не сторонник асус и гиги, был 965, ща 8300, 9590, до этого атлон 640...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
Он же выложил 4 скрина на предыдущей странице, мой и три своих
Фото: 45
вот здесь система в пограничном состоянии и складываеться впечатление, что она пытается стабилизировать шину, а не взятую на первом проходе производительность: http://imgur.com/EWS48el
Можно только включить-выключить spread spectrum или частоту вверх-вниз перенастроить.
Никакой "стабилизировать шину" реально не сделать.
Фото: 45
на гиге даже этого spread spectrum нет, но что-то шину ровной держит (на третьем скрине наоборот: шина пляшет, а флопсы, относительно, ровно ложаться)
Фото: 46
перформа бедолага еле держит этого обжору :lol: ,ставлю репак +браузер+мониторинг +копированние на юсб 3.0 и пиковая показала 71гр по ядрам,на крышке было пик 55,в корпусе 38 ,врмы пик был 46и 52 ,и это перформа с резюком работает!!! и на 4.7ггц,авг по ядрам 52 на крышке 49,
и это при 50 минутах установки репака и паралельных допнагрузок,в комнате 28градусов сейчас :heat:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Спектрум выключен - шина не скачет.
Фото: 45
а ты, прежде чем гонять свой новый камень, таблицу Misjko смотрел с реальными напругами по мультиметру, которую он выкладывал, когда свой скрин линкса здесь в ветке показывал?
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
выходит, какой-то аналог в скрытых настройках есть. но он видимо вольный казак...
завтра выложу аналогичные скрины на 4000, там другой фактор вылазит. а сейчас выхожу...
Фото: 102
Я и сам могу замерять, батарейка села в мультимере и щас показывает абы что. :-)
И немного повторюсь: Что 8300 на 4,7Ггц, что 9590 4,7Ггц, одинаково!!! Те же температуры, и то же напряжение. Камни одни. Так что или 220W для 9590 написаны для перестраховки, или 8300 в разгоне и кушает 220W. Ну может +/- 30W :-)
Фото: 33
Мужики, напомните, у нас же AM2 AM3 AM3+ один и тот же тип крепежа. (т.е. отверстия для установки охлаждения)
А то тут водоблок (Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal - Intel/AMD) есть вариант поставить адекватный (сейчас главная затычка в системе) а в спецификации AM2\AM3? чего то я засомневался
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 102
liten писал(а):
AM2 AM3 AM3+
Вроде одинаковые.
Я про 9590: сложилось мнение что АМД тупо разогнало галимый камень до предела (4,7Ггц) и продаёт его по цене в два раза дороже 8300. Типо мы ещё успели купить халявные 8300. :D
Нивкакую не гонится, не шиной, не напругой, никак. Всё предел 4,7Ггц! Мой 8300 и то адекватнее.
Фото: 33
M_E_L
Так то в обзорах ещё тогда и писали что нового ничего нет, просто выжали максимум из того что было и вшили штатно, что как раз таки и вызвало сомнения брать такие танки в ход.
Фото: 130
Учи мат. часть что такое ТДП и что такое реальное энергопотребление! Не уподобляйся Вите.
У меня д-тек фьюжен рев.2 бегает еще со времен ам2 до сих пор. Крепеж одинаковый, но имхо сейчас брать новый водоблок не стоит. У ам4 новый крепеж будет, что сразу твой ВБ делает в будущем неактуальным, придется потом самому допиливать.
Это наверное потому что его уже перегревали и кончили.
Фото: 102
:haha: Да может ни так выразился...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Там вообще нонсенс на оборот, ЦП без ножек будет. Так что я думаю что все ВБ перепиливать..
Надо брать любой нормальный Б.У. и колхозить. Тем более с нынешними ценами
Добавлено спустя 49 секунд:
Так с ножками же. AMD на LGA не хочет переходить.
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83 и гости: 96
