_________________ Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Fley Я у себя отключил РВО, выставил множитель на 42, вам может нужен другой, подобрал напряжение для данной частоты, оффсетом...ну и разогнал память. А, еше настроил кривую оборотов вентилятора и в качестве опорной температуры для регулировки оборотов выбрал VRM/MOS. В итоге температура и обороты довольно стабильны, в смысле меняются плавно, в небольшом диапазоне.
Все буде КНР
Fley забыл написать, у меня так же установлен 1usmus Ryzen Power Profile и сделаны соответствующие настройки в BIOS. Spread Spectrum тоже отключил, но это из обычного для всех систем.
R5 3600, Asrock B450 pro 4, 1usmus profile, 4200 Fix + Voltage 1.250 (на прошлой странице есть). Первые 2 фото - без нагрузки. Температура 35-37, а как только появляется нагрузка, сразу же темпа под 47-50 градусов (мб обороты куллера минимальные 1500 поставить?) Вторые 2 фото - тест Aida64. Есть что ковырять и в какую сторону? Я noob
UPD: Заметил что в просто темпа падает до 35, потом снова до 42 подскакивает, и так без остановки. В чем может быть дело?
А почему тогда до 60 ти проц бустит 4200,а если температура выше-4170?
Потому, что частота режется лимитом PTC или TDC. Чем ниже потребление, тем позднее (т.е. при бОльшей частоте) процессор достигает лимитов. Процессор греется током, а не частотой.
Выполненной работой, при высоком токе он то-же может быть холодный =)
Я раньше всегда писал "потребляемая мощность", сейчас упростил до "потребления". В нашем случае, при примерно равном сопротивлении нагрузки (порядка 10 Ом), нагрев меняется в зависимости от силы тока. Работа равна произведению тока в квадрате на сопротивление, за определенное время
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
35-37 для простоя- это абсолютно адекватные температуры для холостых, 47-50 в любой нагрузке- тоже. Причём, судя по температурам, кулер на процессоре явно хорошо работает. Чтобы не подвывало и не подкручивало всё настраивается в БИОСе руками, т.к. все дефолтные профили будут с подвыванием, и даже если прогнать Q-Fan Tunning - или как там на Вашей плате это называется- то всё равно, скорее всего, будет подвывать. Кривая или циферки подбираются индивидуально. У меня на воде так
То есть до 60С процессора вентиляторы крутят 800 об/мин, 65- 1000, 75- 1300. Это, правда, для недавних холодов, когда в комнате градусов 20-22, хотя и сейчас и для игр хватает, и в СВ20 тоже.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
при примерно равном сопротивлении нагрузки, нагрев зависит от тока
чё то слишком упрощённо, и в этом упрощении ток зависит от напряжения и тогда нагрев можно забабахать и через квадрат тока и через квадрат напряжения и через напряжение на ток
Fley писал(а):
Термопаста кстати GD900
А это хорошая термохрень, тут как-то была ссылка на тестирование термопаст в течение года, то бишь несколько машин собрали, с разными пастами кулера поставили, через год разобрали и показали- ГД900 осталась вязкой и пластичной, а какие-то там другие высохли и окаменели.
Это закон Джоуля - Ленца. Q = I2Rt. Можно вывести и через напряжение, только зачем чесать правое ухо левой ногой? Формула же простая и понятная. Через что ни выводи, все равно придем к току. Потому, что работу всегда производит ток, и в процессе работы он переходит в другой вид энергии - тепло Q (закон сохранения энергии). То есть как бы "тратится". Напряжение не тратится.
