Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1528 из 1975<  1 ... 1525  1526  1527  1528  1529  1530  1531 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390314 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Tarkus100 писал(а):
Потому, что работу всегда производит ток, и в процессе работы он переходит в другой вид энергии - тепло. То есть как бы тратится. Напряжение не тратится
теория конечно интересная но тока без напряжения не бывает
Фото: 13
Парни, настал праздник у обладателей MSI. в НОВЫХ бетках БИОСов на 400-x чипсетах пофиксили проблемы холодного старта с разгоном памяти.
На днях купил Ryzen 3600 (произведен на 12 неделе 2020) и мать MSI x470 Gaming Pro MAX.
Кулер Deepcool Redhat, подошву не полировал, паста MX4.
В стоке в Linx (из шапки) температура около 70 градусов.
4.2 ГГц проц взял на 1.14B. 40 минут в Linx с использованием 25 Гб памяти - температура 80. Показатель в Cinebench R20 - 3800+ стабильно
Процессор запускается вплоть до 4.7 ГГц. На 4.4-4.5, по ощущениям, способен работать. Но требуется напряжение от 1.22 до 1.26 примерно. Но уже при 1.25 Linx за пару минут вылетает к 100 градусам и срабатывает термозащита.
При этом в простое и в обычной нагрузке на 1.14В И 4.2 температуры смешные - 35/55 градусов соответственно.
Стресс-тесты Аиды прогревает проц на 10 градусов меньше, что даёт больший простор для напряжений.
И вопрос. Как дальше жить? Остаться на 4.2 с 1.14 или игнорировать Linx и штурмануть 4.4 или 4.5 с 1.20+ и тестировать только в Аиде?
Никогда не видел такого разброса в температурах между обычной нагрузкой и показателями в Linx, в связи с чем пребываю в сомнениях.
Последний раз редактировалось INDF 13.06.2020 23:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Приветствую всех!
Приобрел и собрал вчера:
Ryzen 7 3800x(цена от 3700x в моем городе отличалась на 300 рублей рус.)
x570 aorus elite
Thermalright Macho Rev.B
Оперативная память 2 планки Crucial Ballistix Sport LT 16GB DDR4 PC4-24000 BLS16G4D30AESE
Прочитал FAQ, надею.сь ничего не пропустил там, если что скорее буду перечитывать))
Я не очень понимаю с чего мне начать, погуглил по инету обзоры на настройку bios на моей мат. плате, но мне кажется, что лучше я здесь спрошу знающих людей что и как мне сделать:)
Обновил bios до последней версии.
В bios немного потыкал что-то, думаю, что лучше бы я ничего не тыкал там, но как захожу снова в bios вижу, что он сбился, ай да, он еще почему то сбивается, причину не знаю.
Моя память на каких то обычных частотах работает сейчас, а может и ниже, в bios поставил xmp профиль, надеюсь он не сбивается.
CPU-Z:
Ещё что-то не так с видеокартой, или ее настраивать надо или что, но мне кажется, что у нее низкие частоты или я туплю
Ещё два скриншота из HWiNFO64 v6.26
#77 #77
Все буде КНР
У меня вроде проблем с разгоном и не было...разве что 3733 не запустилось...но я бы удивился если бы такую частоту взяли планки 2400.
Хотя может это и была та проблема, пришлось коротить BAT на плате чтобы включилась система.
Холодный в смысле когда при неудачных настройках стартует с дефолтными, но при этом с сохранением внесенных настроек ?
Последний раз редактировалось Alex_Str 13.06.2020 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Если известна сила тока и напряжение, то мощность(тепловыделение) просто их перемножение. Напряжение меняется несильно 1-1,4 вольта, соответственно практически весь нагрев зависит от протекающего тока, а сила тока зависит от количества и частоты открытия транзисторов в чипе(сопротивления) и токов утечки.
так и должно быть,потому что в 2d либо в low 3d частоты и напряжения снижаются,встроенные энергосберегайки у видюхи
почти в 1,5 раза
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Потому, что напряжение и сопротивление - условия величины тока. И нас ведь интересует конкретно выделение тепла, а не общая взаимосвязь UIR? Тогда для примера берем параллельное соединение проводников. Напряжение на них будет одинаковым, а вот ток - нет, из-за неодинаковости сопротивлений. Там, где сопротивление ниже - ток выше. И следовательно выше нагрев. Ну или взять проц: в простое и нагрузке напряжение различается мало (если отключить автоматику), а вот ток очень разный. Соответственно и разный нагрев.
Remarc писал(а):
почти в 1,5 раза
А во сколько раз меняется ток?
Уточню, от частоты и величины общей емкости переключаемых затворов. В стабильном состоянии ключа, открыт/закрыт, ток не потребляется (если забыть про токи утечки через изоляцию), потребляется только при переключении - для перезарядки емкости затвора.
Но это все уже давно оффтоп. Для большинства малоинтересный. Так что я завязываю :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Alex_Str моя память (в подписи, а это 2133) спокойно стартует на 3733 и даже работает. Но все же предпочел 3600. Стабильней система работает. Хотя если поискать стабильные тайминги возможно 3733. Но хочется 3800, а это походу пока нереально, придут радиаторы, буду пытаться.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Все буде КНР
misguard и при каком напряжении стартует на 3733 ? Тайминги ?
Tarkus100 писал(а):
Я бы и SoC Voltage понизил, примерно до 1.05V для начала.
Спасибо понизил SoC Voltage . Продолжаю прощупывать новый процессор.
Zen5 3600X. MSI B450M Mortar MAX. GTX 1660
Фото: 4
Всем привет! Кто поможет подразогнать проц, а то я в этом деле совсем дуб-дубом.
Снимок экрана (29).png [ 265.6 КБ | Просмотров: 642 ]
Снимок экрана (30).png [ 282.1 КБ | Просмотров: 642 ]
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Последний раз редактировалось SRV1977 14.06.2020 5:30, всего редактировалось 1 раз.
SRV1977 Скрины с Праймом прикрепи и спроси про охлад тоже. Удачи. ;)
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 4
Phenomenum СПС.
Ryzen 9 5900X
Разговор от чего зависит нагрев от тока или напряжения, вывод в основном от силы тока.
Самая базовая физика: P=V*I
:bandhead:
Fley писал(а):
Мне достался 2003SUT производства, и мейд ин чайная.
Он не попадает в линейку новых ревизий?
Да. Попадает, но не забывайте, что есть удачные чипы и есть не удачные. Может понадобится на 4.2Ггц 1.1в а может и 1.25в. так что здесь лотерея. Но, лучше слезть с автомата и разогнать оффсетом. Так же, большое количество берут 1900 по IF.
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Фото: 4
Чукча А вот с этого места поподробнее если можно!
Ryzen 9 5900X
Фото: 7
Подскажите как на Gigabyte X570 AORUS ULTRA отключить Spread Spectrum?
SRV1977 Если брать райзен 3600, то брать свежей партии с 20**SUT и надеется на удачу-будет ли брать чип 4.5ггц на 1.2в-1.39в. У меня же попался средней поршивости 4.5 для стабильности берёт на 1.45в.
3600.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 439 ]
36001.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 443 ]
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, felix007, ZnameZ и гости: 11
