_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Чукча писал(а):
и надеется на удачу-будет ли брать чип 4.5ггц на 1.2в-1.39в. У меня же попался средней поршивости 4.5 для стабильности берёт на 1.45в
А что, уже появилась необходимость гнать 3600-й до 4.5? 100500 обзоров было, что выше 4200 - выхлоп ноль. Или у свежих партий производительность в играх реально растёт от 4200+? Специально заостряю про игры, т.к. 3600- народный игровой в первую очередь, и уже потом всё остальное.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2020 Откуда: KRSK Фото: 33
+1 тоже интересно, т.к поставил множитель х44 на 1,25в , прирост только в синебенч)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2015 Откуда: КрымНаш
plutonix Ну смотри. Прогнал Вартандер без античита(5 прогонов, взят лучший результат). В вартандере важна производительность одного ядра. Прогнал на 4.2 и 4.4 разница ~4-5% по частотам, средний фпс увеличился на ~4%.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Fley писал(а):
Вот как оффсет работает не пойму. Не пойму отличий от просто вольтажа, и что за отрицательный оффсет
Offset это буквально смещение, то есть поправка относительно автомата, поставили оффсет например +0,1...автомат определил что нужно 1,1...значит в результате будет 1,2. При этом без нагрузки напряжение так же будет снижаться, вплоть до 0,3...если поставить в ручную (override) 1.2...то будет постоянно 1,2 и снижаться в простое не будет. Отрицательный оффсет это тоже самое, поправка...в бусте например напряжение может повышаться до 1,5, но зная что хватит например 1,4, можно сделать оффсет -0,1.
belayar писал(а):
Сказочник))
А что не так ?
p.s. А ну да, посмотрел сообщения-этот из тех "Тесты не тесты"
_________________ Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Последний раз редактировалось Чукча 14.06.2020 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Короче, как я понял подсказать с чего и как начинать некому, печалька.
Почему некому, делай как я: множитель 42 (4200МГц) напряжение 1,16В, Cinebench 20 выдает 3830, проц практически во всех играх до 60гр. начни с напряжения 1.2В и понижай, если проц удачный попался
При использовании offset, стандартный фикс вольтажа отключается (в авто перевожу?), а частоту оставляю фиксированной? И то есть, если мне оффсетом надо 1.250 v выставить, то offset это будет +0.1250? И PBO в таком случае включаю в авто? (сейчас выкл).
ой, хватит уже. 3300Х отличная железка за свои деньги, но никто вам ядер в него не накинет. Как и L3 кэша. Заметьте, никто из владельцев 3600 не вопит о том, что 3700Х не нужен
Все буде КНР
Fley Да, получается авто, при этом можно отключить РВО и в ручную поменять множитель и частота будет фиксирована. Стандартное напряжение 1,100...то есть если нужно 1,250...оффсет +0,150 (1,250-1,100).
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Kuwabara посмотрите тесты, для большинства игр 8 потоков хватает, а кэш должен соответствовать количеству ядер, а не быть какого то определенного объема. В cinebench и рабочих задачах (кодирование, рендер) разница конечно будет большой, но для таких задач и 3600Х мало...там нужен как минимум R7, а желательно R9.
То есть просто пишу данное значение получается. Понял. И еще вопрос - можно настроить так, что бы без нагрузки падало и напряжение и частота? Или получится только фикс частоты и вольтаж оффсетом который без нагрузки падает?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Кэш не должен ничему соотвествовать. У ZEN2 максимальное влияние объёма L3 кэша внутри CCX. Все Настольные ZEN2 кроме 3100 и 3500 имеют одинаковый кэш на CCX. Никто не запрещает запускать игры внутри одного CCX на любом процессоре.
