Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1530 из 2332<  1 ... 1527  1528  1529  1530  1531  1532  1533 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 64
tuim Какой кулер? Для начала стоит его снять и заново установить. Я пока у себя тесты проводил много раз снимал, одевал боксовый и иногда защелки выскакивали из крепления. При этом получалась картина как у вас,- 60° в простое.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 12
tuim мать р5к-е? куллер бокс? паста кпт-8? биос прошит? возможно недоклацнул один клипс в результате куллер перекосило.
Billy1980 у меня перформа без вентиля вполне справляется со слабой нагрузкой, видимо оптима так не может и надо было по ядрам т-ру смотреть. ну и надо было не забыть включить, а снять вентиль) и хотя бы один куллер на выдув, чтоб минимальный сквозняк был.
Последний раз редактировалось Vasilis 01.12.2016 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
Vasilis писал(а):
оптима так не может
Много раз обсуждалось в ветке выбора СО. Оптима плохо себя показывает на интеловских камнях за счет прямого контакта. На АМД, разница минимальна.
Справляется на 4.05ГГц? Цели такой не было, работать в пассиве с этим кулером, поэтому просто поржал, включил вентиль и все)
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 12
в офисной/серфинг нагрузке по моему справлялся.
я вообще критически отношусь к показаниям датчиков амд, там похоже что 50 что 70 оно показывает 55-56. смотрел несколько обзоров оптимы, в одном даже подошву ровняли, тк люминий выпирает над трубками.
Тю, а термопаста зачем? Наложил побольше и порядок))
На самом деле хотел перформу, но не было в окрестностях по адекватной цене) но в любом случае хватает и после Zalman 5х, небо и земля)
Подскажите лучше на что малошумное можно заменить штатный залмановский карлсон?
BE@ST писал(а):
А может куллер?
Кулер такой до 130W http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 61144.html
у племянника в сто раз хуже был кулер боксовый для 1.8гц коре дуо и в простое в районе 30 в нагрузке до 56 гр было, так что не кулер точно.
3 раза снимал кулер с разными пастами мазал и проц снимал и протирал и спиртом тер, проц коста рика ЕО вообще внешне идеально выглядит ни царапинки, ни следа использования, блестит как только с завода.
Billy1980 писал(а):
Смотреть на температуру ядер
в том то и дело что в Core Temp температуру показывает у 0 ядра 50-51 гр в простое у других ядер 44 гр, вот в аиде да ЦП 49, у 1ядра 36 у остальных меньше 30градусов.
Вы все хотите сказать что на мою материнку, если любой Е5450 поставить так будет? Типа в этом плане для е5450 asus p5b лучше чем asus p5k-e?
кулеры всегда будут шуметь и если нужна тихая система то брать огромную башню по типу d14 или вот хороший вариант IceHammer IH-4500
пс я свой d14 с авито с доставкой из кирова за 4 ухватил, продавал магазин из за того что не было одного болтика для крепления на мамку
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 44
А чем он лучше боксового? Более красивым радиатором? Вы лучше посмотрите какие у некоторых куллеры стоят и какие там результаты в обычной нагрузке и стресс тестах.
У меня такие температуры были на боксовом куллере и был виноват не процессор.
п.с. процессор вообще не может быть виноват. Только высокое напряжение и/или слабое охлаждение.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Болтик можно в тех. поддержке Noctua попросить :-)
VasilisРазница не сильно заметна, в городе просадки до 45 кадров, если только видяху разогнать то 53-60 кадров с просадками до 50ти, мафия идет плохо средне низкие настройки просадки с 35/40 до 28 при езде на авто. В общем если карта уровня р9 280x то это почти шило на мыло, может более радужно будет у кого fury/980 и пока система работает не стабильно, хоть и набираю 628 балов в р15, а частые зависоны не могу отстроить тайминги походу
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Чуток получше все равно, хотя это не важно я имею в виду, что для не разогнанного е5450 с 85W этого должно хватать легко, у племянника боксовый кулер и тоньше и вентилятор на нем меньше и температура 30 градусов, здесь же на 2ГЦ температура 50гр.
Выходит все таки раз проц точно не при чем материнка asus p5b лучше чем asus p5k-e?
Последний раз редактировалось tuim 01.12.2016 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
tuim в аиде смотри т-ру, только в ней верно и показывает.
Добавлено спустя 6 минут:
самый негуманный вариант это ноктя нф п12. а золотая середина возможно Arctic F12 PWM
да знаю я такую штуку
вот тест в аиде(нагрузка как в играх)
85 tjmax везде стоит
Новый точечный рисунок.jpg [ 315.45 КБ | Просмотров: 851 ]
Куда смотреть? в аиде разброс и между ЦП и ядрами и между 1ядром и остальными, в coretemp разброс между 0ядром и остальными.
Разгоном вот до таких температур можно проц довести? может его разгоном довели?
Фото: 12
tuim нечитатель, уже достало каждую страницу новоприбывающих тыкать носом в тжмакс. общий датчик цп он вообще не в проце, разброс по ядрам это нормально, в нагрузке наверняка меньше. :facepalm:
Vasilis писал(а):
нечитатель, уже достало каждую страницу тыкать носом в тжмакс.
Я понял про тжмакс, что в крышке нет датчиков и что показывает неправильно и тп, но на практике почему то у кого то нормально работает у кого то нет, от чего это зависит никто вроде не писал. Я и спрашиваю в этом плане старая asus p5b выходит лучше чем моя asus p5k-e, так как умеет правильно считывать температуру?
Фото: 41
tuim Епона кочерыжка,взгляните на предыдущие страницы!
Там обсуждалась неправильная температура и как её откорректировать.
Фото: 12
tuim за общий датчик никто не знает почему в разных мамках он по разному врет, у меня тоже показывает темпы адекватные к ядрам, а на Р5кс например не очень. но чтоб проверить, это надо вставить похожий квад Q9650 и так же его разогнать.
дайте ссылку пожалуйста, ее еще и откорректировать можно что ли? или вы имеете в виду откорректировать просто показ температуры (это я знаю), а не чтобы материнка адекватно работала?
Что продавану можно 5 звезд ставить что ли? т.е. виноват не проц 100%?
Фото: 12
tuim я так понимаю куллер орет изза этого датчика. в биосе режим куллера стоит сайлент? если не поможет, то тогда не очень просто эту проблему решить. резисторами. некоторые мамки умеют 3-пиновые регулировать, там тоже можно попробовать если есть в биосе опции регулировки. ну и спидфаном некоторые решали проблему, хотя я в него не смог.
конечно 5 звезд, проц как новый, т-ры в аиде нормальные, продаван не виноват же что мать не умеет в этот датчик.
вот в этом разделе поставь сайлент на вентиле цпу вместо оптимал
http://ru.gecid.com/mboard/asus_p5k-e_wifi-ap/?s=all
Последний раз редактировалось Vasilis 01.12.2016 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi и гости: 27
