Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1530 из 1975<  1 ... 1527  1528  1529  1530  1531  1532  1533 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390313 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
belayar не, у меня все печальнее. 1.2V не грузится.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 39
А стоит ли отключать прогой InSpectre meltdown и spectre на Ryzen?
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Все буде КНР
Agiliter писал(а):
Кэш не должен ничему соотвествовать.
Я к тому что одного и того же объема кеша может хватить для 4 ядер, но не хватить для 6 и тд.
Alex_Str писал(а):
Именно так.
А если понижу напругу слишком сильно, то система не стартанет?
Так не хочется лезть за clear cmos
На i7ом устал ее тыкать :D
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
SRV1977 писал(а):
1.2V не грузится.
Тогда или турбобуст, или множитель 40 - 42 и напряжение понижать офсетом, и прогонять Cinebench 20 чтобы проверить когда падение производительности начнется, с офсетом температуры пониже будут
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 4
belayar Понятно. Ладно, пойду Юрины труды сначала почитаю про Zen2.
Ryzen 9 5900X
Все буде КНР
Стартанет, но не будет держать нагрузку.
Вопрос к людям у которых R5-3600 работает при 4200 mhz на 1,2 v. Вы пробовали OCCT хотя бы 5 мин пройти? Или это теперь не в ходу? Мой 3600 проходит ОССТ без ошибок только при 1,3 v(4200 mhz).
В каком режиме? А то когда я последний раз его гонял, он грузил даже не близко к прайму или поправленному линпаку.
Все буде КНР
Лучше в ОССТ выбирать Linpack 2012, а не 2019 (если вообще использовать Linpack)...нагрузка получается больше, хотя они для поиска ошибок рекомендуют свой алгоритм.
Как раз я использую их собственный тест, OCCT не Linpack. Кстати материнка у меня ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4.
Так там линпак без правок. Он на АМД не использет AVX. Бесполезно его гонять. Попробовал сейчас, если хотите максимальный нагрев то выберите тест OCCT малый набор AVX2, вот у него уже неплохая нагрузка.
Я и гоняю ,именно тест OCCT, большой набор.
OCCT Малый AVX2. Малый выбьет быстрее, так как нагрузка больше. А вообще Прайм или Linx из Шапки грузят больше.
Agiliter Спасибо. Попробовал 5 мин, температура, до 91 поднялась и держится, без ошибок, но это при 1,3 v. При 1,28 v уже после первой минуты ошибки сыпет.
А можно забить. Потому что падает из за температуры. Проще настроить вертушки чтобы они выходили на максимальные обороты на ~85. Будет индикатор что вы где-то нашли нагрузку сопоставимую с самым тяжёлым стресс-тестом :D
У меня стоит 79 100%. Ни разу не слышал. Под пиоковой нагрузкой в линпаке\прайме чуть за 80 уходит. 101*39.75 101*40 1260mV (пиковая просадка ~1224).
Есть ещё адекватные люди. У меня 4250 при 1.3v - люблю погонять прайм95 ~часик в самом жёстком режиме - температура ~93.
За 5 минут ещё может и не прогреться основательно :)
пришёл я пока к тому, что больше 1.3v неохота давать и температуры радуют.
Думаю, может вообще всё на авто поставить - PBO с выкрученными лимитами, тогда в прайме дропает до 4ггц, а в синебенче немного плавает с 4.2 до 4, потом опять 4.2.
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Все буде КНР
Смотрел я ее обзор, в общем неплохо...но не понравились удвоители фаз, в результате выбрал MSI.
Я даже больше скажу:
И это на отсосной памяти. Отключил я всё это аппаратное гонево, с последним биосом отвалились остатки того, что до этого вполне работало, в итоге откатился на 1.0.0.3 и балуюсь как душе угодно.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Wer3w0lf За 5 минут конечно не прогреется. Но главный вопрос, который меня волновал, как у кого-то выдает 4.2mhz при 1.2v. Теперь я понял, что они не тестят "спец" прогами. Сейчас попробовал поставить 4,2mhz при 1,24v: Cinebench прошел на отлично, очков, что и при 1,3v; прогнал два бенча, ларку и ассасина, то же без проблем и падений фпс. Но ни о каком OCCT при таком вольтаже можно и не мечтать - синий экран.
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, felix007, ZnameZ и гости: 11
