Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 154 из 210<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
kampf писал(а):
Фотку в студию чтоли?
Терминология "северный" и "южный" мост пережиток прошлого и\или принадлежность к intel-платформам.. ;)
kampf у моего 3800+ без поднятия напряжения мах шина была 210 Мгц, с модом через ножки 290 Мгц (1, 44 вольт на процессоре)
может стоит прибавить напряжение на камушке ?
На профильном камне не было необходимости задирать шину, а вот на двух других (x2 3800+ и x2 4400+) выше 250 - с большим трудом, включая пляски с бубном.
ANK_
По привычке называю северным мостом... Ну вот не могу перепривыкнуть %)
Сёдня попробую увеличить напряжение на чисете ;) Посмотрим, что из этого выйдет...
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
Winsdor 2x 3800+ 1.2В Постоянно работает как 10х260 при 1.33В, может 10х280 но уже при 1.45В. Какое максимальное напряжениена на процессоре можно долговременно использовать?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-)
Писали уже фиг знает сколько раз... По температуре смотри...
Silver8-)
то напряжение, при котором справляется кулер, охлаждающий камушек
Silver8-)
Дык вроде в FAQe сказано при хор. охл. 1.5-1.55v.
GF6600-выжимаем все соки из памяти:http://people.overclockers.ru/Eugene1/articles
3800+ @ 10x270=2700Mhz на 1.4V - похоже, Toledo (S939) достался мне не самый удачный.
Причём замер на этой частоте как вкопанный, 2800 нестабильны вплоть до 1.6V, а больше в повседневной работе ставить я и не буду.
Styrbjorn писал(а):
3800+ @ 10x270=2700Mhz на 1.4V - похоже, достался мне не самый удачный Toledo (S939)
Во народ зажрался !!! :D
Эммм... в сарай завезли немеряно А64 х2 939, собсно прикупил себе х2 4200+ Толедо. Фото прилагается.
судя по маркировке камень выпущен на 18-й неделе 2007 года.. и где только они достали их?.. =))
собсно, кто еще их приобрел, как резалты по разгону? :beer:
Кто может привести фотографии боксового кулера процессора AMD Athlon X2 BE-2300/2350 :oops:
NIX рулит как всегда http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_A ... 67784.html
nextman, спасибо!
Как вы думаете, до какого придела можно 5600+ разогнать, у меня в руках коробка, вот что на ней написано:
OPN: ADA5600CZBOX - из этого мне понятно что это 89-ватная модель и ревизии F3
SN: 1749664G7075 а вот с серийника нех*я не понятно
щас он у меня работает на частоте 3290(14*235) память стоит на 667, НТ на 4*, напряжение на проце 1.47, на CPU - NB - HT 1.31, на NB CORE 1.30,
есть вопрос, NB CORE это чипсет, а CPU - NB - HT это шина? я правильно понял?
Работает вроди все стабильно, подскажите, можноли еще из него выжать, я пытался ставить 240, но это было не стабильно.
NikeFreak писал(а):
OPN: ADA5600CZBOX
F3 степпинг это хорошо,но тем не менее разгон остается лотереей...мой камень прошел S&M 100% загрузку при частоте 3232 (14х231)1.45V...память профильная,работает на 922 частоте при 5.5.5.15 2Т ... при выставлении 3300 - S&M ~на 10ой минуте выдавало ошибку,поскольку разгон отчасти нужен для F@H - тобишь работа 24/7 - решил остановиться на 3.23,хотя возможно после установки 2го вентиля на кулер еще поколдую до 3.33 (нравиться мне енто число)...Тобишь 3290 - вероятно потолок вашего камня...
Добавлено спустя 7 минут, 53 секунды
З.Ы.Насколько я заметил по профилям форумчан 3.15-3.3 диапазон разгона (не для рекорда,а для повседневной работы) Х2 5600+
That which does not kill us makes us stronger --Friedrich Nietzsche
Налей сакэ,я буду пить и думать (с) Yojimbo
А что по поводу чипсета, я правильно понял?просто есть сомнения потому как на платформе АМ2 чипсеет один, нет ни северного не южного моста, но вот на моей мамке не так, во-первых в БИОСе есть NB CORE и SB CORE, во-вторых на самой мамке видно что есть два чипа.
А у меня Виндзор на 3000Мгц вообще даже загрузку садо-мазы не проходит, виснет Винда и все, хоть и тем-ра в CoreTemp в простое 36-37 град. А так везде (игры, 3DMark) пашет стабильно. Радиатор на чипсете не особо горячий, память чуть теплая. ХЗ, не понимаю почему так? Может у кого какие мысли есть?
nextman
Напряжение какое?
Незнаю я уже запарился шаманить то мой проц на 3.0 заводился то на 2.7 все тесты проходил на раз, вчера ТТБТ поставил на прежней напруге 1.312 на 2.7 ошибка с энд м, в перестройке вылет.....мучался иучался вот добился стабильности на 2.7 при 1.41 дальше сил не хватает. Темпиратура 43 в простое 58 в нагрузке.... А какое макс напряжение на него подать можно безопастно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
