Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 154 из 1128 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 33
Crem@tor писал(а):
Текстолит при нагреве деформируется, на него ставится кристалл и заливается компаундом, процессор остывает и текстолит набирает родную форму, деформируя собой кристалл...
ИМХО, не может кристалл так сильно деформироваться, на несколько десятых миллиметра :roll: Он скорее треснет, либо оторвется от подложки.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 355
Dellirium88
Brisbane - паста.
Да, с припаиванием крышки возникли трудности - нормальный припой просто нереально найти, а то что есть, типа сплава Розе, не подходит из-за никудышной теплопроводности.... Буду сравнивать Coollaboratory Liquid Ultra и Arctic Cooling MX-4 (4-ка приедет раньше) под крышкой, пока не найду искомое.
Здесь тоже будет реклама...
Partizanchik22, попробуй поискать припой на основе серебра. Он очень тугоплавкий, но, теплопроводимость должна быть выше.
I_N_J_E_C_T_O_R, сам подумай, если он сейчас изогнут и не лопнувший, то значит может...
Crem@tor
Уже нашел и заказал ПОИн-52.. 100гр. вышло ~60$. При условии что этого хватит на десяток крышек, если не больше - не так уж и дорого. Как и термопаста - всегда должен быть запас :-) Серебро нельзя - тугоплавкий припой - почти 100% шанс убить камень при пайке. Да и теплопроводность сплава, где-то находил, в районе 81,8 Вт/(м·К), что однозначно больше любых термопаст, и вполне достаточно. Через 10 дней приедет посылочка ^_^
Partizanchik22, интересный сплав, надо будет и себе прикупить, как раз надо припаять тепловую трубку дополнительно к охлажу ноутбука, с обычным припоем даже с нижним подогревом нереально это сделать...
Выкладываю марку клея и пример склейки крышки процессора к текстолиту:
К слову о прочности приклеенной крышки к куску текстолита, отодрать ее не могу ни отверткой, подковыривая крышку и даже выгибая текстолит, чтобы крышка оторвалась. В общем, рекомендую. Цена вопроса ~6$, есть такой же клей, но в тюбике, для выдавливания руками ~4$.
Пробовал нанести сантиметровой толщины слой на бумагу, дал застыть, по засыханию материал стал как очень твердая резина.
А как с температурой?? Какую выдерживает до разрушения? Нагревать пробовали?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 6
очень интересно, где?
BY_Pashka, на самой упаковке указана температура использования после застывания - 100гр. Если зажигалкой поджечь, то превращается в пепел спустя несколько секунд, но там температура куда больше 100гр.
Но юзать на высоких температурах процессор тоже не лучший вариант, а 50-70 выдержит на ура. У меня, по крайней мере, на воде и до 50гр. проц не доходит.
Это есть "гуд", но я покупал обычный автогерметик для прокладок за 2 доллара, (+350)- результат аналогичен..
WoT: IRSS_BY_Pashka
NONsens
http://тд-рубин.рф/
тут нашёл, правда доставку друзья сделают, которые возвращаться будут в Ростов-на-Дону на родину, так что... Но может быть и у них о доставке такой мелочи договориться можно. Не узнавал.
Crem@tor ПОИн применяется для бесфлюсовой пайки, например, меди к стеклу... В общем пар металл-не металл. Обладает очень высокой смачиваемостью и температурой плавления 125 градусов. В твоем случае можно воспользоваться обычным ПОС-61... Он тоже не плохо проводит тепло, конечно хуже чем ЖМ или оригинал, но всё же... Есть еще 130-ти градусный ПОСВ-33 (инфы о теплопроводности не нашёл, можно прикинуть по составу)... Куда легче подобрать флюс и подогреть дополнительно горелкой или феном (не для волос) место пайки. Разогреть и радиатор чтобы трубки не остывали быстро. Это будет куда дешевле, тем более что на пайку трубки уйдет достаточно большой объем припоя.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Вот только с клеем проблемы - наверное будет что-то из авто-герметиков. У кого какие мысли? Планируется на разогретый до 90 градусов проц (залуженный и лежащий в сокете убиенной 1155 материнки), промазать герметик и сразу уложить на так же разогретую до 90 градусов крышку с подготовленным припоем. Крышку в конце быстро локально разогреть феном или горелкой, для расплавления припоя, зафиксировать в сокете и дать остыть. И усядется и прижмется как надо. Мысли, пожелания, идеи?
Последний раз редактировалось Amigo 13.03.2013 21:37, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka, просто герметик не устойчив, спорить не буду, есть не малый личный опыт. Занимаюсь ремонтом цифровой техники, для некоторых аппаратов нужен герметик с высокой устойчивостью при физ. нагрузке. Так вот из десятков 2-3 герметиков, от дешевых до дорогих, различных марок (производства США и т.д.), ни один не смог удовлетворить нужды... Правда, в случае ремонта температура вообще не имеет значения.
Так что не верю я в "крепкие" чистые герметики... Uni-Fix, видимо, и устойчив за счет примеси клейкого вещества, в течение часов 6 после нанесения, даже когда субстанция практически затвердела, клей липнет к пальцам, если прикоснуться. После высыхания на ощупь как резина.
Partizanchik22, судя по описанию с разных сайтов данным припоем можно паять и метал-метал. Касательно прогрева при пайке, как выше писал, есть нижний подогрев (ИК преднагреватель), он в разы эффективнее фена. Хотя и феном сверху пытался догревать + паяльник, эффекта мало. Ну и лишним не будет, закажу, посмотрю, что да как )
cure72 писал(а):
Там индиевый сплав
В документах написано четко: Pure In
great coder
ПОИн 52 = Припой Оловянно-Индиевый 52% Индия, 48% Олова. Pure In = чистый Индий.
Фото: 6
http://тд-рубин.рф/
на сайте заказ от килограмма. как 100 грамм заказать?
NONsens 1. позвонить и спросить работают ли они с частными лицами или только с юр.лицами? Получить ответ "и с частными тоже". 2. Потом спросить про способы оплаты (нал+карта если не ошибаюсь), и 3 узнать о минимальном количестве продаваемого припоя. сказано "любое". Только цена будет не оптовая, что указана на сайте а другая
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
NONsens у меня там друзья сейчас, поэтому тупо за наличку пошли и забрали 100 грамм... Насчет доставки не могу сказать.. звони и интересуйся
Фото: 6
Partizanchik22 спс) поеду в Питер - надо не забыть купить.
NONsens Ну да.. Че там ехать-то?)) Я из командировки из Москвы на выходные туда мотался постоянно...
Фото: 3
- А поверхности обезжиривал?
- У меня ацетона небыло, обезжирил обычной туалетной водой
- Обезжиривал, средством для снятия лака.
В этой самой жидкости для снятия лака всяких малсел и ароматизаторов намешано немеряно, типа, для ухода за ногтями, а то чистый ацетон убивает их структуру, цвет и прочую ересь. В туалетной воде - тем более.
Так что уж ими-то точно не ст0ит.
А стоит самой мелкой шкуркой, 2400, например, или специальной жёсткой губкой из набора.
А размазывать никак не кисточками\тампонами! Во-первых, она в себя впитает больше чем намажет, оставит ворс и смочить всю поверхность не сможет. Очень советую ВТИРАТЬ чем-нибудь твёрдым. Спичка с наискось срезанным концом тоже не подходит, слишком мягкая. Лучше всего сделать маленькую лопаточку из какой-нибудь кредитки и край заточить напильником под небольшим углом. После опробования всех возможных вариантов пришёл к выводу что этот - самый эффективный.
Самый идеальный вариант, наждачкой стереть покрытие и дойти до меди, причем использовать наждачку с уменьшением покрытия вплоть до 2500, тогда в крышке ЦП можно будет увидеть свое отражение :) К меди ЖМ пристанет великолепно, там и кисточкой втирать не придется. Кстати, я использовал Liquid Ultra, та паста, что более густая по консистенции, так вот наносить ее достаточно легко, т.к. она хорошо держит форму. Комплектной кисточкой наносить было в 2 движения на кристалл, а вот крышка сопротивлялась...
Сегодня стал срезать крышку с тестового макета (крышка с Е7500 приклеенная к текстолиту), половину срезал лезвием, причем силы приложил примерно как и при срезе крышки с 3770К, а дальше отверткой поддел. Тот кусок, который был "разорван" при поддевание отверткой был покрыт клеем и на крышке и на текстолите, т.е. сила склеивания великолепная. А перед снятием грел крышку феном (с паяльной станции) до 270 градусов, клей-герметик идеально выдержал и такой нагрев, хоть на упаковке была указана температура до 100гр. Марку клея выкладывал несколькими постами ранее.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, selishim и гости: 26
