Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 154 из 399<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
MAxS LeVin писал(а):
У боксов обычно VId ниже.
боксовый 6550, Вид=1,350 :(
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
VII писал(а):
M-095 Dominik2006
Такое впечатление, что или чему-то напряжения не хватает, или что-то за пределами рабочей частоты вышло? Но непонятно что. Ведь на 400*6=2400 работает. Т.е. чипсет, шину 400 танет. И на 250*11=2750 работает. Т.е. процессору такая частота не проблема. А от нее до 2800 всего 50. По крайней мере комп стартовать должен.
У самого Е4500. Сейчас работает 9Х376=3.384 Затык происходил из-за низкого питания CPU при частоте выше3.25. Поднял до 1.5 в биос (1.47 в винде) - полет нормальный до 3.5Ггц с гаком. А упираться может в память. У меня разгон тормозит именна она. Корсар-800, гонится только до гигагерца, потом затык. А минимальный множитель по памяти у G33M только 2.66 :( Поэтому предел по шине 376 мегагерц.
Можно ли счас нарваться на Q6600 со степпингом отличным от G0 ?
Фото: 58
Dominik2006
На Ваш кулер ориентироваться буду. Как он в плане шума? На "тихих" оборотах охлаждения хватает?
Я, наверно, на 9700, ориентироваться буду. Может когда-то на 4-хяденрик созрею, тогда пригодится.
marchcat
У Вас типа Боксовый кулер? И его на такой разгон хватает?
У меня соотношение минимум 1:1, так что до 400 без проблем. Но, с другой стороны, про Йоркфилд мечтать бесполезно. Слишком мал прирост получится за такие деньги.
Я, тут, интересную закономенрость заметил. Может кому пригодится. Похоже этот E4500 с четными коэфициентами нормально работет!!!(?) Потому как у меня на:
400*8=3200, комп запустился!!!!!
Правда винда ХР только до рабочего стола дотянула. Пару программ из автозагрузки успела загрузить, а потом зависла.
Т.е. есть надежна, что повышение напряжения поможет.
Люди, поддержите морально — куплю залман 9700, по такому случаю!
прим. Типа off: на 333*9=3000 комп пошустрее так шевелится чем на 250*11=2750. Ну, это так, эмоции от первых впечатлений!
panzergto писал(а):
У мення проц e2180@3100, при 1.3v, кулер scythe infinity - при прогреве TAT, температура достигла почти 80 градусов , в итоге комп ребутнулся, не слишком ли у меня высокая темпертура для таких условий?
Многовато. У меня е2140@3120 при 1.344 с айс хамером 4400А + КПТ-8 под ТАТом 68( показания коре тмп 1.98). под стресс тестом FPU в эвересте 73(в комнате 25) Может термопасты много или криво встал, сними посмотри отпечаток на кулере.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
VIIРассмотри вариант с взятием TT BT VX. У меня он оказался производительнее залмана 9700=) Сижу щас с ним, довольній как слон
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Купил новую мать GA-P35-S3G. Переставил на нее квад Q6600 с материнки GA-965GM-S2, на которой разгонялся максимум до 3,15 гГц. На новой он стал разгоняться до 3,5 гГц, но под нагрузкой через 1 минуту сбрасывает множитель с 9 до 6. Выяснилось что это явление начинается с 2,5 мГц и как то связано с температурой воздуха в корпусе. Температура на ядрах в Сore Temp от 57 до 59. Температура на крышке 49. Кулер Geminii с двумя 12 см вентиляторами. Не могу понять причины сброса частоты...
PS. Отключил функцию СPU THERMAL MONITOR 2(ТМ2) и все стало нормально. Это она переключала множитель при достижении 57 градусов на ядре. Вопрос решен.
Последний раз редактировалось popovvlad 13.05.2008 5:15, всего редактировалось 1 раз.
popovvlad
это работают энергосберегающие технологии. а вообще это в шапке страницы записано, но всё равно людям лень читать.
VII
на мой? не, не надо, его популярность уже немного в прошлом. я его переставлял ещё с 939-го, потом АМ2, теперь 775-й. на мин. оборотах (1300) его почти не слышно.
а вот на этот уже можно ориентироваться.
счас выбор суперкулеров несколоко больше, чем 1.5-2 года назад. тогда же или 9500-й, или ТТ ВТ... :)
У меня не боксовый, а Thermaltake TR2-M21 RX... был... :) Сейчас ставлю Mugen (матюги с впихиванием оставляю за кадром). Термалтек со скрипом, но справлялся. Выл на максимуме оборотов, но до 70-72 по ядрам и до 64-66 по процу удерживал. Опять же сие в стресс-тестах. В работе и BF2142 чувствовал себя уже значительно получше. :) Опять же заслуга во многом корпуса Coolermaster CM690 http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=2908 Корпус отличный. Сбственно у него фронт и топ - почти все сетка. :) Долго игрался с распределением воздушных потоков. В итоге получилось 2 зоны - ниже видеокарты, с отводом тепла от Залмана видюхи (2Х120 на вдув 1000об/мин фронт и даун и 1Х120 1200-1800 на выдув боковая стенка) и выше карты в процессорной зоне (1Х120 1000 на вдув боковая стенка, 2Х120 1000 на выдув топ и задняя стенка). Все приточные оборудованы фильтрами штатно (добавил только на 1 боковой) Благодаря оптимизации воздушных потоков кулер и вытянул. Материнка 34 мах, Северный мост - 50-52 мах, память 41 мах. До извратов материнка грелась до 40, мост - до 60-65 (тут еще помогла и смена радиатора на Залмановский), память до 48-50.
Поскольку меняю охлаждение проца на Mugen, то схему потоков процессорной зоны придется продумывать заново. Погляжу, что получится.
Была та же проблема. Винда начинает грузиться и висюк. Поднимать напругу на проце. Тогда все ок. По моему процу, на напряге до 1.4-1.5 проблемы начинаются от 3.2Ггц и выше. На 3.15 Ггц устойчиво пашет на 1.36.
Недавно взял q6600 Vid 1.325, мать p35-ds3
Так вот, это чудо малазийского инженерного гения, при своих 1,325 взяло 310*9 (тем-ра 60-65 burn)
Для стабильного подсчета 50 прогонов линпака 330*9 хочет 1,4125 в bios (тем-ра 70-75 burn)
350*9 при 1,45 выдает ошибки.
400*6 работает великолепно в номинале.
Вот такой у меня могучий квад.
P.S. Проц с кругом в углу.
:lol: :lol: :lol:
мой 3200 при дефолте(1,200) и 3,9 прри 1,4(куллер слабоват
Фото: 57
Alexey666 Проц оем ?
BOX L802B299
Фото: 58
Alexey666
Что же это он так слабо?
Смотрю статистику на сайте, тоже ничего веселого. :(
А я мечтал "постепенно" на него перейти... И что теперь??
AZZOT
А у Вас что за зверь? В смысле цифры и буквы какие?
Фото: 57
Alexey666 ОМГ как страшно, а я только собрался бокс купить. А вы вообще до него процессоры разгонять пробовали ?
MAxS LeVin
Пробовал, но не Core.
Фото: 57
А на мост пробовали напряжения добавлять ?
Тайминги и субтайминги+ перфоманс левел надеюсь руками стоят ?
MAxS LeVin
Все наст-ки в мануале. +0,2v везде, память 1:1 5-5-5-15 перфоманс левел 9 vdimm +0.3
Vcore 1.35 fsb 333*9, 2-3 ребута и плата сбрасывает на 266*9
Помагает только Vcore=1.4125, причем даже без поднятия вольтажа на мостах, fsb :weep:
Фото: 58
Alexey666
+0,2v везде
— это память, оба моста и проц?
VII писал(а):
Alexey666
+0,2v везде
Память +0,3(всегда) мост +0,3 фсб +0,3
Но 400*6 берет на нормал
Сейчас этот форум просматривают: ange666 и гости: 14
