Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 154 из 162<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
RINDIG писал(а):
Когда уже выйдут процессоры от АМД со встроенным видео ?
Под них новые чипсеты будут и материнки ?
Или будет совместимость с АМ3 теперешними матерями например ?
В новостях ведь уже пицот раз писали - процессоры будут АМ3+ и в платах АМ3 работать не будут со всеми вытекающими.
За новостями особо не слежу . Поэтому к вам знающим обратился :)
Всё таки удобно 2 ядра + видео и TDP до 45 ватт этого чуда!
Можно тихий комп собрать, не для игр разумеется.
Вот очень жду такие процы.
А когда они уже будут ?
скайп RINDIG1
Точно не сказать. Топовые наверное выйдут в конце весны, остальные летом.
наоборот будет, в смысле проц ам3 можно поставить в мать ам3+, но не наоборот
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak
Я так и написал :-)
Привет всем кто читает, разогнал свой Phenom 9550 до 2600 МГц специально чтобы посмотреть как разгон повлияет на самую требовательную игру - Кризис. C видеокартой Radeon 4850 быстродействие поднялось аж на 0,8 кадра в сек. Было 37,0 стало 37,8, все настроки высокие, слаживание выключено, 1440*900. Почему так? Или скорости проца хватает на штатной частоте и апгрейд или разгон его не нужен до замены видеокарты, или архитектура этих процев такая, что разгон неэффективен. У кого какие мысли?
allekkss
http://www.overclockers.ru/lab/35754_4/ ... gr.html#26
Ну чтож во всех остальных играх мне скорости фена хватает, так-что вначале меняю видео, а потом уж будет Санди или Бульдозер, а может и бюджетный вариант - фен2 955 без замены платформы. А пока и феника 9550 хватит, тем более он 65-ватный, а может и меньше. благодаря К10стат - питание на 2,2 ггц - 1,1 в, 1,1 ггц - 0,975 в, все ядра работают в синхронном режиме как у фена2, поэтому потерь от кулэндквайта нет.
Последний раз редактировалось allekkss 01.12.2010 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
allekkss 9550 гонятся до 3,0 ггц при +0,05 на cpu nb vid (со снижением множителей северника, ht и памяти) и + 0,10-0,15 на cpu. шина 270-271.
хотя если мать не дает снизить необходимые множители, то это тупик.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
да разогнать не сложно здесь все настройки прозрачные, питальник бы только не сжечь. Вопрос надо ли. С этой видюхой (4850) похоже не надо. другие программы: например Неро, сжимаю видео с камеры, ж. диск не успевает записывать данные, проц занят на 80-85%. Если работать с зеленым диском, то там вообще 50%. Вообщем как бы не хаяли первые феномы, а в 2007 на тогдашних прогах они действительно сливали, в долгосрочной перспективе они оказались перспективнее , чем например Core2 e7000 (имхо конечно), если не учитывать разгон.
Ради энтузиазма решил посидеть на 9550 (2,2 Ghz). Сразу поставил 1,35 В в БИОС и посадил на 270 по шине-на выходе 2,97Ghz -наверно неплохо. Камушек не горячий - хотя 65 нм.
да первые фены крутые процессоры, не знаю чего их так лажали, по мне луче корки в разы, все плавнее работает. да и с квадрой на одинаковых частотах фен обходил квадру в том же кризисе на макс настройках, фпс не падоло, ну да на средних фпс был выше чем на фене и че? тормазов то нет в любом случаи, а вот на максимальных квадра уже тормазила, а фен как 30 фпс держал так и не упало ниже
Последний раз редактировалось I.N. 14.12.2010 7:25, всего редактировалось 1 раз.
3.9. Флуд. ЖК на две недели.
Фото: 6
У меня на профильной систеи СPU-Z пишет что вольтаж цпу 1.040
В биосе вольтаж стоит на Авто но там нету в списке выбора такого вольтажа! как узнать какой ето в списке 1.0375?
Да и еще ставлю АИ оверклок на 10% и комп Линкс не проходит- виснет. И на 8% тоже не проходит я так понимаю надо вольтаж ЦПУ поднять вот только не знаю на сколько.
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Dan_tist писал(а):
У меня на профильной систеи СPU-Z пишет что вольтаж цпу 1.040В биосе вольтаж стоит на Авто но там нету в списке выбора такого вольтажа! как узнать какой ето в списке 1.0375?Да и еще ставлю АИ оверклок на 10% и комп Линкс не проходит- виснет. И на 8% тоже не проходит я так понимаю надо вольтаж ЦПУ поднять вот только не знаю на сколько.
ну скорее всего 1,040 это в простое с C&Q, у меня на моем старом 9950 125 ваттном 1,25 было номинал вроде как, так что у тебе где то так же должно быть, на этой же напряге брал 3,0ггц
Фото: 6
C&Q выключено
С 270 -й шиной поторопился,т.к. несмотря на то,что ОССТ проходит даже на 1,35В ,в простое необратимо виснет (без БСОД).Полной стабильности (отсутствие зависаний в простое) удалось успокоить на 260х11,т.е 2,86Ghz -на 1,35В.Интересно,что при включенных функциях энергосбережения -работают только два p-state - c множителем 11 и 5,5 (хотя напряжение аж в 4 режимах). Установил FemomMsr... ,но все теже 5,5 и 11.Но абсолютно не напрягает,просто интересно.
У первых Феномов всего два режима и для множителей и для напряжений. Откуда у тебя четыре режима напряжений?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Dan_tist, 1.05 В это напряжение в простое (C&Q), частота при этом должна быть тоже низкой. Родное напряжение твоего проца это 1.25 В. Так что изучай настройки BIOS или скинь фотки настроек.
Вопрос с 4-мя напряжениями снят -просто CPU-Z и Рцьщтшещк по разному показывали напряжения,промонитирорил -действительно 2.
Достиг идеального безглючного потолка 9550 на 770 -US3 - это 2860MHz на 1,35В. 2970Mhz к сожалению из-за непонятного зависания в простое именно (хотя все игры грузяться,тесты проходят) пришлось забраковать.
Fidel_kastro
Попробуйте отключить C&Q, прилично разогнаные процессоры плохо переносят изменени напряжений/частот. И ещё неплохо былоб узнать температуру процессора под нагрузкой.
A1M:: писал(а):
Fidel_kastro
Отключал. Но как я понимаю 2,8Гц -это итак высоченный результат,особенно для постаянки. Еще заметил глюки от PhenomMsrTweaker -пришлось удалить (хотя на феноме 2 эта прога реально немного прибавляет и без глюков)
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 58
