Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 154 из 809<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
ScorN СПС! Нужно посмотреть у кого нить вживую.
Bozo писал(а):
А у кого-нибудь D0 с HT on выше 4000 гонится?
Bozo, 4200 с HT - 4 часа OCCT 3.1.0:
LinX тоже держится...
Фото: 24
Bozo
В мой профиль загляни - 25 проходов линпака в 8 поток пройдены
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 20
D0 гонится до 4200 (200х21), 1.35v без каких либо проблем. больше не пробовал, потому как не вижу задач, где это нужно.
сечас оставил 3780 (180х21), 1.23v - под linx и prime где то 81 градус.
всё написанное мной является оценочным суждением
ну и я присоединяюсь к ответу на вопрос о 4200 с НТ - мой конфиг на 24/7
Do not cross
Aktkrediktov
ясненько, а какая частота Uncore у Вас??
вчера весь вечер с компом возился и вот что получилось cpu 1.26825, dram 1.65, Qip 1.35525. частоты Cpu 3912Mhz (163*24),Uncore 3548Mhz, Dram 1634Mhz, температура проца 71 в нагрузке. температура ядер в нагрузке до 71-72 в простое 38-41. подскажите частоты Uncore на производительность компа сильно влияют? и какие напряжения Uncore допустимы для нормальной работы?
от тут можно выяснить этот вопрос
Do not cross
Factotum
спасибки! помогли очень, а то все гонял по этому поводу!!!
HeyDa4a
У меня Uncore 3685Mhz, А на счет производительности, смотря, что крутите на системе. Если в основном игры, то вообще не влияет. Бил рекомендует не превышать 1,35v
Может intell ;)
suum cuique
Ошибка моя.
Куба писал(а):
Может intell ;)
Вот только для стабильности на частоте 4580 мне надо ставить 1.74 и проблем нету, на воде 1.72 и частота под 4300 - работает стабильно.
ВСЕМ ПРИВЕТ :beer:
У меня есть к вам вопрос!
Хочу купить себе комп! И не знаю какой проц взять либо i7 920 или i7 860. Читал что 860 лучше, но мне интересно ваше профессиональное мнение) Мне как бы больше для игр нужен, ну и меньше для всего остального! Кто, что посоветует?
Джедай
Disdain
1. Прочитать правила конференции!
2. Искать информацию в форуме "Выбор железа".
3. Более не обсуждать вопросы покупки в тематическом форуме.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
сильно критично Uncore 1,355??
Фото: 24
Если не изменяет память, безболезненно можно до 1,38
Alexxx650
я Вас правильно понял это чистоты Uncore? и каким водоблоком охлаждаете?
danil_sneg, изменяет: до 1,35 В.
HeyDa4a писал(а):
это чистоты Uncore?
HeyDa4a, это у него на "камешке" ;)
Да правильно понял, это UnCore, такая частота была нужна для памяти на частоте 2280 МГц.
Водоблок D-Tek v1 с переделкой под крепление 1366
подскажите какая частота памяти должна быть если проц разогнан до 4000-4200?( для оптимальной работы) в моем случае 1600Mhz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Opblc и гости: 23
