Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 154 из 884<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Очень странно что мать сама выставила такое напряжение как дефолт. Биос старым не может быть?
и подскажите что такое Q&Q? Я знаю только C&Q - кул эн квает. И за что не любите эту функцию? Может я чего не понимаю?
human unique
Ray2000GT писал(а):
Kray, почему напруга на проц такая низкая? При 1.23в проц вряд ли будет стабильно работать на 2.8-3GHz. Я же тебе говорил, попробуй руками выставить дефолтную напругу - 1.325в.
руками выставил 1.35. биос показывает - 1.32 все софтовые мерялки - Everest, CPU-Z - дружно сговорившись показывают - 1.232 ... ОС - Windows 7 64.
вопрос кто врет - биос или софт.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
я выше написал ситуацию с напряжениями. материнка по дефолту выставила все правильно. я приподнял еще до 1.35 ... но софт показывает 1.232 - причем весь софт.
биос старым быть не должен )) - последний с Sapphire. сегодня поставлю последний с DFI, хотя Вы сами вроде писали, что они идентичны. Q&Q - это явно опечатка, комментатор имел в виду C&Q ... я ее не нелюблю :) просто в биосе менять множитель можно только тогда, когда c&q отключена. AOD меняет при любом раскладе, но он у меня виснет, я писал вначале...
буду разбираться сегодня вечером. о результатах расскажу :)
AMD Phenom II X3 720, MB Sapphire PC-AM2RD790 - PURE CrossFireX 790FX (DFI LANPARTY UT 790FX-M2R), Kingmax DDR2-6400 2x2 GB
Фото: 3
Я бы больше верил биосу... ;)
ArgenLant писал(а):
ramahez писал(а):
Подскажите какой у фенома 720-го стоковый вольтаж?
должен быть 1.3V как и у всех 95ваттных х3 и х4
Прои прошивке биоса F5 на матери Gigabyte GA-M720-US3 дефолтный вольтаж для маего фена 2 х3720 поставило 1.392
занижать иль как ?
работает при 1,2 на 2,8 стабильно
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Приветствую Комрады,совсем недавно перешел с 775 на SocAM3 пока разгон никакой,*16=3200 система грузится,LinX 40 проходов,игры сутками,*16.5=3300 ОС грузится через раз,часто синяки,*17=3400 плата не стартует-помогает только CMOS и откат на дефолт.По шине аналогично-3200Mhz-Дальше никак,напряжение на CPU повышал до 1,55,Замедлял HTдо 1500,тайминги памяти прописывал как в CPU-Z все равно голяк,Комрады хелп,куда копать?Отписался еще и в тему по материнке.
Статус: В сети
Kray Он занижает наверное из-за включенной C&Q, выключи её, а так же выключи C1E.
Нет предела совершенству.
C&Q выключена. (Выкл) :) Disabled. Bios не занижает. биос показывает штатное напряжение. а все софтины- более низкое. мне тоже хочется верить биосу, но он один, а софта много ... показаний больше :)
кроме того, при включенном C&Q диагностический софт показывает меньшую частоту и(или) множитель, т.к. C&Q сбрасывает именно множителем. если запустить CPU-Z - это хорошо заметно )
C1E - это что?
Странно то, что у меня на такой плате в Win 7 x64 напряжение CPU-Z всегда показывает правильно.
Kray писал(а):
C1E - это что?
Помоему это фича Интела. :-)
Kray писал(а):
C1E - это что?
После прошивки последнеего биоса на сваей матери с удивлением узрел похожую фичю от АМД
Статус: В сети
Kray Функция энергосбережения. Я её отключил. Как и все другие которые есть.
итак, всем спасибо! :beer: :beer: :beer:
не знаю, что именно принесло нужный результат (обновил биос, немножко улучшил охлаждение и т.п. и т.д), но результат достигнут. показатели напряжений в биосе совпадают с таковыми в винде... множитель х17 - полет нормальный. видимо, на этом пока остановлюсь :)
еще раз всем спасибо!
Конфигурация - Phenom II X4 955 + Hyper 212 с двумя вертушками, Asus M4A79T Deluxe, Kingston KHX1600C9D3K2/4G (1600 DDR3 CL9), 4870 1gb xfx, бп - Thermaltake ToughPower 750Вт.
Есть проблемка.
Проц не гонится ни в какую. В номинале температура - 36-38 градусов, при номинальном напряжении и частоте 3,6 винда не стартует - bsod или просто в ребут уходит. При напряжении 1,40 - 1,45 - 1,50 частоты 3,6 -3,8 стартует нормально, температура 42-44 градуса но при попытке пройти prime95, как и occt - bsod и комп уходит в ребут.
Может быть, что такой неудачный экз. проца или может быть дело в памяти?
До 4870 в качестве затычки стояла x300, довольно часто комп ребутился без bsod с записью в журнале -
Неустранимая аппаратная ошибка.
Компонент: AMD Northbridge
Источник ошибки: Исключение проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка таймаута устройства наблюдения гипертранспорта
ИД процесса: 0
Код события (EventID) - 20. Гугл не выдает ничего, на msdn тоже ничего.
Подскажите, может сталкивался кто.
Сухан,так ты как гонишь,множителем или шиной?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Множителем
А номер бсода какой?
Suhan78674, посмотри в настройках bios такие штуки по памяти как channels interleave, bank interleave, cke power down, bank swizzle, memclock tri-state. Попробуй их все отключить, вдруг поможет?..
bi6a, 0x00000124
ckotick, пробовал не помогает.
В принципе, возможно, что такой проц попался, или здесь другое что-то?
Добавлено спустя 44 секунды:
Я с AMD впервые общаюсь...
типичный "неплохой" разгон deneb c2 - 3.5-3.7ГГц при напряжении не больше 1.55В...
так что говорить в данном случае о "не гонится ни в какую" - нельзя, а вот о "не бьет рекордов" - можно.
оно же пресловутое Machine check exception, на которое нарываешься при переразгоне процессора, локальных перегревах, глюках CPU-NB...
я бы посоветовал попробовать другую память, ибо есть подозрения в эту сторону, или поиграться (в пределах допустимого) с напряжениями на памяти
заодно посмотрел бы, что будет если на CPU-NB снизить множитель до 9 хотя бы (конечно пропускная способность памяти упадет, но что делать...) или при повышении напряжения CPU-NB до 1.25-1.275V
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Машин чек это стоп 9с-разгон,перегрев,неисправность оборудования, а 124 ошибка архитектуры винды-как такового описания нет. Может возникать,как изза программной,так и железной ошибки.
