Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 154 из 527<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
theShark
Ну по шине я гнал на время, буквально на 5 минут.
Parcete Conscientiam ©
MAXIMUMGAME
У меня была такая зараза и на х3 425 и на Атлоне Х2 5000 - сначала запускались и нормально работали на частоте шины 280, чрезе день на 270 уже не стартовали, потом вообще выше 263 не идут:( уменьшил множитель памяти и вуаля снова 280, но производительность ниже, пришлось на 263 сидеть:( как я был рад сбагрить два этих проца... на нынешнем пока всё нормально с шиной 275 мгц, хотя на более низком множителе памяти и на 290 всё нормально... Есть у АМд проблемы дикие с памятью при множителе 3,33 в разгоне, и не вы первый, не вы последний:(
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
ShailimSS
А, тогда понятно, спасибо, хоть легче стало :-)
MAXIMUMGAME
не пугайтесь. я не утверждаю что у Вас что то сломалось! просто хочу сказать что не обязательно виноват проц.
стремление к великой цели - делает человека Великим
Сегодня удачно разблокировал Phenom II X2 555. Маркировка: HDZ555WFGMBOX SN: 9C62232A00343
Core i5 2500k / GTX680 / Asus P8Z68-V Pro Gen 3 / Kingston 1600 16GB / Crucial m4 128GB / Asus Xonar D1 / Corsair TX-850w /
кстате, сегодня переустановил ОС на х64. теперь при любых настройках АСС система не стартует. только в дефолтном режиме, обидно. (Athlon 435 + ASRock A770DE+)
Как уже писалось, все проверяется в 64-битном режиме. Ну так то обидно...
ApO ты указал как раз то что никого не интересует, маркировка нахордиться между этими строчками, что бы ее глянуть надо кулер снимать.
BF3: [DNO] abraziff
Код:
[off]
CPU frequency:    2.700 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10986
Leading dimension of array                  : 11000
Number of trials to run                     : 3
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 966992096, at the size = 10986
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
10986  11000  4      33.558     26.3485  1.074702e-010 3.148870e-002
10986  11000  4      32.276     27.3943  1.074702e-010 3.148870e-002
10986  11000  4      32.158     27.4948  1.074702e-010 3.148870e-002
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10986  11000  4       27.0792  27.4948 [/off]
снизил частоту - запустилось. АСС пер кор "0%" на все ядра. О_о
Nosferato писал(а):
INVersia писал(а):
Возможно здесь мне ктонибудь сможет помоч:
Имеется следующий процессор - AM2+ Athlon 5000+,
а можно маркировку ?
По поводу маркировки мой, проц Athlon 5000 CACVC 0947MPMW, как уже писалось ранее не Asrock категорически не хочет поддаваться анлокуб более чем на 1 ядро. Сейчас у меня 2 материнки, 2-й сабж от ASUS M4A785D-M pro, при обновлении биос от 14.04.10, был приятно удевлен, уже реализована поддержка 6-ти ядерных процов, а также добалены приблуды манипуляции с ядрами. На ASUS без труда прощел анлок на все 4 ядра, но 1 оказалось битое, и при входе в винду был ребут, итог - на 3-х прошел без труда мелкий прогон теста стабильности в эвересте. Так что миф о том что мать не играет значения для анлока я лично для себя разрушил......
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
INVersia
Asrock категорически не хочет поддаваться анлокуб более чем на 1 ядро....ASUS M4A785D-M pro....1 оказалось битое....на 3-х прошел без труд....мать не играет значения
так какая разница?? все равно работают только 3 ядра что на асроке, что на асусе =))
АтлонII 425 ОЕМ CADAC 44-я неделя 09, МоБо MSI 770-C45, биос 1.7, установка всего на Auto, манипуляция с процентами в ACC, манипуляция с отдельными ядрами (хотя это бессмыслено кеша ж нет), установка напряжения на ядре до 1,5В, отключение C1E и C&Q приводили только в одному - черный экран и тишина, не пробовал только накручивать напряжения на мостах, уменьшать HT и частоту памяти, а есть ли смысл, мне кажется в моей ситуации если и включится, то стабильности не добиться. Правда камень попался странный с ICE Hammer 4405+ (идеально отполирован) в разгоне до 3,3Ггц (правда с пониженным напряжением до 1,41В) не нагрелся выше 39 градусов при часовом тесте ОССТ (стандартный тест и Линпак), тактильно подошва кулера тоже еле теплая, у всех до 60 град греется, странно однако
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Последний раз редактировалось Outcast 26.04.2010 16:55, всего редактировалось 1 раз.
theShark писал(а):
INVersia
Вы меня не верно поняли, на Asrock при активации ACC старт идет только при активном 0-м ядре, включение 0,1, 0,2 0,3 0,1,2 0,1,3 0,2,3 нге дает результатов, только при одном активном ядре на асроке запускается система.............
Подскажите если при прогоне теста ОССТ выдаёт на первой нагрузочной минуте ОШИБКА В ЯДРЕ #0 что это значит?Ядро битое или напряжения не хватает процу при разгоне?проц на частоте шины 270 и напругой 1.525 при поднятии частоты на 5МГц система стартует и работает нормально но виснет в ВАНТИЧЕ на тесте с космосом в самом конце теста,а в ОССТ на второй минуте выдаёт ошибку в ядре.
Железки в профиле...
INVersia писал(а):
По поводу маркировки мой, проц Athlon 5000 CACVC 0947MPMW, как уже писалось ранее не Asrock категорически не хочет поддаваться анлокуб более чем на 1 ядро. на 3-х прошел без труда мелкий прогон теста стабильности в эвересте. Так что миф о том что мать не играет значения для анлока я лично для себя разрушил......
такая маркировка (AD5000ODJ22GI CACVC AC 0947BPMW) и тоже только 1 ядро разлочилось....уже близко к статистике :)
i7 4820K\Rampage IV Extreme x79 s2011\crucial 16gb kit (2x8)\R9 290X\Corsair HX850\Crossover 2560х1440
На днях буду снимать кулер, за одно и сфоткаю маркировку. Добавлю, что тесты проводил в windows 32 bit. Если будет время, то протестирую в windows 7 64 bit
да... лотерею выиграл, но не джекпот... заказал Атлон 425 себе... 4 ядро активировалась сразу, тесты прошел на утра... маркировка CADAC 39 неделя... CPU-Z определят как Феном II X4 (с ядром Deneb!!!)... я так понимаю, кеша L3 мне все равно не видать?...
FiverGood
CADAC это Propus, кэша не будет...
эверест подтвердил, что пропус... не видать кеша...
а на производительность он сильно влияет L3???
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
одно порадовало... стояла память самсунг ДДР2 РС667 (промаркирована так), а оказалась она РС800... мелочь, а приятно))))
купил три недели назад атлона 435 (CACYC 0948) мать M3A770DE (BIOS P1.40), пытался разблокировать , вроде вышло, в CPU-Z пишет феномХ4 В35+Л3 кеш, в LinX на 42 секунде выдаёт ошибку. в играх страшные артефакты (думал из-за БП, потому что стоял 400 гембирд) поставил FSP(550-80GLN) артефакты не исчезли. можно как-то точно узнать рабочее ядро или нет?
я в биосе не очень,пробывал тольки в АСС менять от all(2 до -12). подскажите может ещё что-то нада менять в биосе.
может ли быть это из-за того что у меня в материнке 24+4+4, а у меня стоит только 24+4?
конфа атлон 435, ашрок M3A770DE, ддр 3 (1333) 8800гт, 250 hdd.
Сейчас этот форум просматривают: >>>Vitus, labeanchik и гости: 22
