Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 154 из 156 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
s_phoenix писал(а):
Там есть выбор и AMD Athlon XP и AMD Barton - что выбирать?
Barton, если у тебя Бартон
s_phoenix писал(а):
Далее, Vcore selection - это выбор напряжения питания? Какое выбирать?
Любое, итог будет один - 1,85 В. Подробнее - http://people.overclockers.ru/mishgane/record1
s_phoenix писал(а):
Это через БИОС как-то настраивается, или где ещё?
Если это не настраивается через БИОС, или если через него настраивается ниже, чем хотелось бы, тогда его и надо менять через ножки. Таким образом ты обманываешь плату, она считает что номинал у твоего процессора 1,85 и выставляет это напряжение как дефолтное.
s_phoenix писал(а):
Что такое Multiplier selection вообще не понял
множитель
s_phoenix писал(а):
Ну, и равно как FSB
шина
s_phoenix писал(а):
Или ещё надо будет что-то делать где-то?
на стабильность поверять. S&M FPU при 100% нагрузке в режиме "долго" для AXP - самое то.
собственно поскольку твоя матплата должна поддерживать bus speed 400 MHz, то для начала нужно сделать 200x11 и потестировать на предмет стабильности. напряжение повышать скорее всего даже не придется.
если память 400 МГц ДДР не потянет - гнать множителем.
Спасибо огромное за такие описания и рекомендации :)
Ещё хотел бы тогда уточнить - что такое 200х11 вы привели как пример? Вроде посмотрел, в примерах множителя такого нет.
И ещё - DDR, насколько я понимаю, у меня 333МГц, пкм, так отображается на черном экране при загрузке системы.
И по поводу шины я тоже не совсем понял, в итоге, что мне выбирать для примера?
Спасибо.
200х11 для него начала слишком много возможно. У меня АтхлонХП 2800+ 155*12,5, при большем уходит в синие экраны, то есть написал пример своей системы, чтобы были в курсе, кто не знает.
Система Windows XP. Заметил, что процессоры AMD K7 (Thoroughbred-B и Barton точно), если в проводнике вызвать конт.меню ПКМ по любому файлу/папке, начинают грузиться на 100% (по Диспетчеру задач) :?: Если щелкнуть ПКМ по свободному месту (текущая папка) этого не происходит. У всех так?
phants, нет, не у всех. Проверь на вирусы
У меня есть бартон 2500+, win xp sp3, ничего не грузит 100%
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka, вирусов нет 100%, т.к. комп вообще не подключен к сети и ничего к нему не приходит даже через дисковод. Система Windows XP Professional лицензия, "чистая". Попробуй открыть Дисп.задач и зайти на диск С: и щелкни ПКМ по Program Files.
phants, реальный прикол, что-то я раньше такого не замечал...
Во! Во! Решается как-то? На AMD Phenom X4 такого нет :-)
phants Программная хрень очевидно, но ноги могут расти и от железа... Переставь винду, не сборку, а рип оригинала, желательно билд отличающийся от нынешнего, если ничё не изменится, то уже будешь выяснять кто потит всем праздник, мозг, камень или мать...
Big Fragging Gun 9000
L10N, во-первых у меня система лицензия, во-вторых вирусов нет, и в-третьих даже программ сторонних никаких не стоит. Глюк уже подтвержден. На 100% начинает грузится процесс explorer.exe. Пробовал даже переставлять драйвер на процессор с K7 на унифицированный и даже на K6-2 - результатов не дало.
На моей системе №2 из профиля тоже самое :insane: (Стоит Вин ХР СП2). Остальные проверить сейчас нет возможности.
Shit happens when you party naked!
amd athlon 2500+
Винда оригинальный образ, вирусов нет 99.9%
Аналогично :)
Но нагрузка неощутимая.
Что ты хотел от антиквариата?)))
Axom, круто! Отпишись плиз в теме - viewtopic.php?f=22&t=340604
Всех приветствую!
Есть комп: мать nVidia nForce2 Ultra 400 Gb (Gigabyte tech.)
Проц AMD Athlin XP 1300 MHz (Barton)
Возможен ли разгон? И если возможен то какова реализация?
Это первый опыт, поэтому хотелось бы совета.
Зарание благодарен!
greyfoxx, чипсет один из лучших для разгона атлонов хп.
гони в синхроне память и проц (по шине)
память лучше в дуале (128бит)
ECS N2U400-A
Может ли перегрев южного моста ограничить разгон Barton?
Шину 166 ставь для начала, чтобы на родной частоте заработал.
Народ никто не вспомнит такую вещь?
Есть мамка на чипсете КT600 от Эпокс, можно достать проц бартон который без повышения напряжения станет на 200 шину, вопрос на этом чипсете шина пси/агп залочена т.е. просто можно повысить шину до 200 мгц и все? или есть какие подводные камни?
давно это было, у меня была мама на нфорсе 2 и бартон такой, нфорс я помню для разгона и предназначался, проблем не было. А счас тут знакомый спрашивает и я немогу ему ничего ответить?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser
У меня была ASUS на KT880, вроде проблем с частотой AGP/PCI не было. На VIA камни тоже неплохо гонятся.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Это ты просто по шине ее слабо разгонял, иначе проблемы бы были. 255 мгц по шине. Тут можно почитать о проблемах.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Aison, boeng, chesheer, UTU и гости: 95
