Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 154 из 970 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
izhrunner писал(а):
Может обоснуете столь категоричное утверждение?
Я и спрашиваю что за мода что это дает?-4вата в простое?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
HANGRY747
В контексте постановки вопроса - неважно, что дает, ватты, сэкономленные копейки или моральное удовлетворение...
Если настроено правильно и стабильно работает, то почему нет? )
Sine ira et studio
StereoAlive писал(а):
Напруги задирал до 1,35 в "неоффсетном" режиме с отключенными сберегайками - толку нет. LinX проходит с температурой под 100 градусов, но Prime сыпется ошибками.
Приме может сыпатся и за глючной(некорректно разогнаной) памяти, или у вас цепь питания проца(на материнке) перегревается, попробуйте Load Line Calibration поставить на минимальные значения.
Добавлено
Смотрел я эту материнку, полный лайт :-) там даже датчика, на чипсет материнки нет O_o , так-что может оказатся частота 4.4 пределом для неё.
izhrunner писал(а):
HANGRY747 писал(а):
что за мода гнать через офсет?
А почему, собственно, нет? Может обоснуете столь категоричное утверждение?
Суть в том, что жестко задавая напряжение, то оно фактически не меняется, и под нагрузкой можно использовать LLC, а с офсетом оно прыгает, например я у себя выбираю офсетом 1.26, а оно прыгает от 1.24 до 1.27 под нагрузкой, что вызывает ошибки, хотя при жестком выборе 1.26 все стабильно, в итоге офсетом надо выставлять 1.28, тогда оно прыгает от 1.26 до 1.29 и тесты проходят стабильно.
Для определение разгонного потенциала лучше жестко задавать напряжение, а потом уже когда определитесь с этим, поменяете на офсет.
Фото: 5
Всем привет. Разогнал свой 3770К до 4,7ГГц HT отключен. Прошел проверку в линпаке: 20 прогонов объем задачи 24000. Темпа выше 97 не была т.е. троллинга процессора не было. Но упали резалты в бенчах (Vantage, 2011). При частоте 4,5ГГц с вкл HT в vantage проц набрал 30603 марка, а на 4,7ГГц упало до 24400. В чем проблема то?
Добавлено спустя 1 час 11 минут 57 секунд:
Поэкперементировал с включением и отключением HT и понял что эта опция сильно влияет на результат бенчмарков и например игры Dirt 3. Наверняка на одночиповых видяхах разница с вкл и откл HT не так заметна как с двухчипами и сли связками.
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 2x16Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/3x1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
izhrunner
Прошу прощенья за изображения. Вот скрин
п.с. Второй монитор и включенный iGPU с Virtu подключил после предыдущих скринов, как видно, на результаты они не влияют.
Фото: 3
И как сильно повлиял НТ на Dirt 3?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
RCheese
Тоже прошу прощения, что не уточнил... Интересует скрин с монитором ресурсов на вкладке ЦП. Только запущенный LinX + Монитор ресурсов (вкладка ЦП со всеми видимыми ядрами) + CPU-Z.
Sine ira et studio
Фото: 5
Faitzz
С HT средний фпс был 145, с выключением HT упал до 120. Так же увеличивается максимальный и минимальный ФПС. Настройки полный макс сглаживание MSAA8x.
ФПС в дирте прыгает. Порой карты загружаются максимум на 50-60%, но HT влияет однозначно. Пробовал много раз включать и выключать результат тот же.
Напоминаю - тут обсуждается разгон и воспитание процессоров и их видеоядер, производительность в играх тут не обсуждается, так же тут не обсуждается кому/для чего нужeн HT и для чего нехороший интел наградил им некоторые свои процессоры поколения SB/IB. Надеюсь на понимание. ;)
Sine ira et studio
Подскажите можно ли разгонять младшие модели?Меня интересует core i5-3450 3,1Ghz,какую максимальную частоту можно достичь и какие могут возникнуть проблемы?
Фото: 5
fnx
Разгон множителем не возможен. Маленький разгон по шине если плата хорошая. Может еще с турбобустом что-то можно намутить.
Фото: 33
izhrunner
А где-же еще можно это обсудить? Не во флудильне-же :roll:
Кстати, в последней статье Феникса http://www.overclockers.ru/lab/49008/Ev ... ridge.html интересная ситуация, 3770К@4,5 всегда(!) быстрее 2600К@4,8.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Mad Max писал(а):
fnx
А с какой модели начиная можно множителем разгонять?
С буквой К.
wladimir470 писал(а):
С буквой К.
А что на всех остальных он заблокирован?
На intel да.
На intel да.
Странно младшие модели sandy разгонялись.
I_N_J_E_C_T_O_R
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
в последней статье Феникса ... интересная ситуация, 3770К@4,5 всегда(!) быстрее 2600К@4,8.
1.
izhrunner писал(а):
статья статье рознь.
2. Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9612609
3.
FAQ писал(а):
Q: Стоит ли включать Hyper-Threading ? Что это даст ?
A: В большинстве случаев HT для квадов не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%), в играх и повседневных приложениях выигрыша тоже не будет.
Смысл в HT для четырехядерных CPU есть только, если компьютер используется для кодирования видео, ЗD рендеринга (и пр. подобных задач), а программное обеспечение "понимает" многопоточность - вы получите неплохую прибавку.
Оверклокерам следует обратить внимание - отключение HT позволит немного снизить температуру, при практически неизменном уровне производительности.
Поэтому вопрос исчерпан, как раз во избежание образования флудильни в тематике.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
fnx
Sandy и Ivy разгоняются одинаково в плане разгона множителем:
FAQ писал(а):
A: Разгон при помощи множителей поддерживается только чипсетами Intel® BD82P67 PCH, Intel® BD82Z68 PCH, Intel® BD82Z77 PCH и Intel® BD82Z75 PCH:
- процессора при помощи функции Fully Unlocked Core (множителем, который на процессорах с литерой К в наименовании фактически можно поднять до 63)
Мне интересно, FAQ вообще читают, или абы быстрее задать вопрос?
Процессоры без K тоже разгоняются (что Ivy, что Sandy, c некоторыми нюансами), что так же описано в FAQ.
Конкретно i5-3450 с помощью Max Turbo +4 можно разогнать до 3.7 на 4-х ядрах и до 3.9 на одном активном, плюс некоторый разгон шиной - как повезет.
Sine ira et studio
Фото: 96
Не нашёл нигде какое допустимое напряжение Cpu на постоянку можно ставить для Ivy --кто пишет до 1.4вольт а так сколько же???
Ну тесты это одно- потестил на 1.45-1.50вольт и всё а постоянно так сколько можно оставить?
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Может кому интересно но все говорят что большой прорыв был при появлении Sandy Brige- да был -но самый большой прирост производительности я заметил при переходе с Core 2 Quad Q9650 3.0 ГГц(775) на Core I7-960 потом Sandy-был прирост производительгости был но не такой резкий-Ivy тоже не большой прирост
(Эти результаты из игровых тестов)
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось FED(moscow) 08.09.2012 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD, ivanch88, Pavel414 и гости: 58
