Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 154 из 1121<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1121  >
Через, что, будучи в Windows можно менять множитель у процессора ?(4770К)
Я думаю вопрос не в той теме, но все же...........
Straiker Да хоть той же IXTU от Интел...
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=rus&keyword=%22extreme+tuning+utility%22
nsw
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.12.2013 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Straiker
Intel XTU, например.
BY_Pashka
s0ben1n
Спасибо. Видел давно такую, но мне она была раньше не к чему....
RuShMan
отдай назад или поменяй ,14 дней по закону для обмена или возврата!
Helby а какие максимальные результаты были под линкс с Вашим камнем ?
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
До 4.5@1.2 было 4.3@1.170 и 20 проходов по 6144Mb. Потом захотелось пойти дальше без скальпа и был сделан выбор в пользу реальных приложений, о которых я писал ранее.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Helby Adaptive mode используете ?
Чо то он у меня горячий в без рвзгона даже какой то, кулер термалрайт мачо рев.а, в линсе с максимальным объемом памяти греет аш до 90градусов
Asus Maximus VI Formula, i7 4770k, 8gb 2xddr3 Kingston HyperX1600, GV-N770OC-4GD, 2ТБ Seagate Const ES3.0, ssd Kingston V300 120gb, Win10 х64 Pro
Напряжение в ручную понизь, скорее всего автоматом задрало.
Warchoon писал(а):
От охлаждения зависит.
Со стоком linx 0.6.5 и на 40 может троттлить.
у меня мачо рев.а
Есть такое, до 1.2 с копейками задирает
danil_serebrov
Напряжение в авто - зло. Особенно с XMP. У меня до 1.260V задирала. Руками поставил 1.1V (XMP, TB всех ядер до 3.8).
Да.
TwinkE писал(а):
Народ. А если настроить турбобуст так, что бы при загрузке 1-2 ядер множитель был выше, то на сколько нужно увеличить напряжение? У меня 4.1 ггц на все 4 активных ядра при 1.168В. Хочу сделать, что бы при загрузке 1-2 ядер частота была 4.2 или 4.3. Я ставлю 42 множитель на 1 и 2 ядра. Запускаю Линпак с активным 1 потоком, но частота все равно 4.1 Ггц.
Я такое пробовал. Но 1 ядро например 4.4 ггц задействованное а остальные 4.2 то напряжение все-равно нужно как для 4.4
Посоны, расскажите по хардкору, кто ставил уже на голый кристалл охлад?
А то я тут установил водоблок прям на кристалл 4770к с картонной рамкой от перекоса и обалдел от температуры (100С в линксе при 1.3в без подъёма частоты), то-ли рамка не дает вжать ВБ в кристалл, то-ли кпт-8 для такого мелкого кристалла не годится и нужно заюзать жидмет :-(
Вчера я уже убил один 4670к при невыясненных обстоятельствах (пока думаю что слишком сильно вдавил его в сокет) и теперь мне сцыкотно прижимать сильно новый проц :fingal: .
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
PSIX я думаю кпт-8 в этом виновата.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Ну вы даете, как можно проц убить?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вопрос: квиксинк не работает, когда стоит дискретка? Вроде, логично, что не должен работать, но в PotPlayer доступен квиксинк-декодер.
Понеслась. Много больно убитых процев уже на этом форуме.. интел наживается на соплях под крышкой
Прайм 28.1 бленд прошел проц 4770к 4.1ггц при 1260В :D 12 часовой тест Зацените) Ну как результат? тротлинга не было
Коста рика? Или малайзия? И батч не скажите?
К сожалению не скажу, т.к. не обращал внимания, надо было сфоткать.... След. раз когда буду снимать кулер посмотрю, или может решусь на скальп... Кстати а есть какой-нибудь софтовый способ узнать батч и место производства?
