Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
sanchellio писал(а):
я правильно понимаю то что зелёное то работает корректно, то что серое- то типа нету и не должно быть. очень волнует то что выделено красным... это "отвал"? или что такое вообще?
так кто нибудь мне может мне объяснить по мониторингу хвинфо? вели корректно и почему некоторые опции горят красным?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Artunkin писал(а):
Буду проверять в своей среде- в играх)
я когда взял 4ггц. бенчи стабильности так и не осилил из за температур.(линх прайм95) пошёл в лару поиграл все ок ничего не крашилось) темпер был в районе 50-60 градусов ну и моя видюха не способна этот проц под разгоном загрузить по полной. макс 50% и то в некоторых моментах, в основном 30-40 не более.
ак что понижение кеша как уже писалось не особо приносит результат.
У меня не получается с 1:1 ядра и кэш на 3800. Виснет сразу. Даже на единицу меньше - ошибки там где на две единицы ниже - нормально проходит прайм. Так что кому как...
Mellow писал(а):
Да не возможно современный проц спалить просто настройками в биосе)
Настройками и проц - вряд-ли возможно. А под стресстестом и плату - вполне : ) особенно если питальник слабенький и
speed shift technology -Технология динамического управления частотой процессора о_О так предполагаю что она выключена за счет энергосберегаек.. а вот vmx это связано с видео ядром или нет?
Последний раз редактировалось sanchellio 18.11.2016 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
Приносили только что MSI B150M Gaming Pro (BIOS 45) - не старт с L501C679. Откат на BIOS 41 решил проблему с запуском на инженернике. Разгон, ессесно, невозможен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Проц наконец-то обозначился в России и уже едет из Екатеринбурга в мой город. А я всё планирую. Да вот всё не могу определиться, стоит ли винду переустанавливать, или обойтись удалением всех дров. Лень всё ставить просто потом и тянуть из нета ~100 Гб. Посоветуйте что делать и как лучше поступить?
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
ну тут я думаю вы не совсем правы, слай из 2х 1080 не будет полностью загружен. молчу уже про 3 и более.
Простой вк не гарантирует полную загрузку цп, яркий тому пример однопоточные игры, в которых даже 1060 полностью нагрузить проблема, при тотальном простое цп.
Последний раз редактировалось Ivol 19.11.2016 0:24, всего редактировалось 1 раз.
я вообще никаких манипуляций не проводил подобных. выткнул старый ай3 воткнул инженерник, запустил винду в стоке.затем хром цпу-з. сделал ребут и полез ковырять биос и пытаться погнать камень.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
это если брать совсем старые. большинство новинок игровых все более или менее оптимизированы под многопоточность. вы можете с ходу назвать игру за последние 2- 3 года рассчитанные на один поток?
